Alt 03.10.2023, 17:27
Rucky Rucky ist offline
Boot: Shetland 498
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Zuverlässigkeit Yamaha F9.9AE
Moin zusammen,
ich habe mir eine Shetland 498 gekauft mit einem Yamaha F9.9AE.
Da dies mein erstes Boot ist und der Motor nicht mehr der Neuste ist wäre meine Frage, ob es Sinn macht, sich demnächst um einen neuen Motor zu kümmern?
Er läuft zwar einwandfrei, ist aber natürlich ein paar Tage älter.
Ich habe hier einige Beiträge zu dem Motor gelesen, diese waren aber auch schon etwas älter.
Lohnt es sich, auf einen 15 PS Motor umzusteigen oder wäre der Leistungsgewinn zu vernachlässigen?
Gruß Markus
Alt 03.10.2023, 17:37
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
bekannte Probleme beim F9.9A sind die CDI, die für YAMAHA-Verhältnise überdurchschnittlich oft ausfällt. Ersatz ist teuer.
Zudem neigen ungepflegte, im Salzwasser betriebene Exemplare zu Korrosionsschäden am Zylinderkopf, speziell die Kühlkanäle im & um den Auspuffbereich sind gefährdet.
Der Kühlblock der Benzinpumpe ist dann auch oft in Mitleidenschaft gezogen. In späteren Stadien sind dann auch der Schaft gefährdet.
Süsswasserexemplare glänzen mit langer Lebensdauer. Allgemein ist das ein sehr laufruhiger, angenehmer Motor. Es war YAMAHAs erster 4-Takt Aussenborder. An der Shetland könnte ich mir vorstellen dass etwas mehr Leistung nicht verkehrt wären.
-the mechanic-
Alt 03.10.2023, 17:41
Boot: Shetland 498
Prima, danke für die ausführliche Rückmeldung.
Salzwasser hat der zwar nie gesehen, trotzdem werde ich mich dann schon einmal umschauen.
Gibt es die "eierlegende Wollmilchsau" mit 15 PS für meine Schale?
Alt 03.10.2023, 17:47
wenn Du einen neuen Motor kaufen willst: nein, da kannst Du bei keinem der bekannten Hersteller was falsch machen. Interessant sind natürlich die mordernen Einspritzer von Tohats/Mercury, Suzuki und Parsun. Auf der anderen Seite ist ein einfacher Motor mit klassischer Vergasertechnik im Problemfall meist einfacher zu reparieren. Wenn Du nicht selber schrauben kannst sollte eine passende, vertrauenswürdiege Werkstatt und ein Motor mit 5 Jahren Garantie für Ruhe sorgen.
Wenn Du was gebrauchtest anstrebst würde ich mich auf jeden Fall auf einen der bekannten Hersteller setzen, die chinesischen Motoren müssen sich erst noch beweisen. E-Start & Fernbedienung sollte ab Werk sein, nachgerüstete, oftmals selbstgefrickelte Umbauten sollte man meiden.
Tipp: manch ein 15PS-Motor lässt sich auf 20PS aufrüsten, es gibt auch 15PS-Motoren die auf einem wesentlich größerem Basismotor aufbauen, bspw. von Selva (YAMAHA).
-the mechanic-
Alt 03.10.2023, 18:01
Boot: Shetland 498
Werde mich dann dort mal einlesen.
Es wird dann natürlich ein neuer Motor der bekannten Hersteller werden, wobei ich der Garantie auch etwas weniger Vertrauen schenke.
Möchte nur das Risiko minimieren.
Danke nochmal für die prompten Antworten und einen schönen Restfeiertag.
Alt 03.10.2023, 18:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Der Yamaha 9.9 AE an unserem vorherigen Eurokruizer läuft immer noch einwandfrei und ohne zwischenzeitliche Reparaturen beim jetzigen Besitzer.
Ein neuer Motor ist natürlich nie verkehrt, wenn man auf Nr. sicher gehen möchte.
Zumal die kleinen Maschinen nicht sooo viel kosten.
15 PS wäre sicher eine gute Wahl.
Senkt das Geräuschniveau, speziell mit Schubgetriebe und -Propeller.
Alt 03.10.2023, 18:54
Boot: Shetland 498
Danke sporty,
die Vorbesitzer waren auch mehr als überzeugt von dem Motor und mussten das Boot nur alters- bzw. gesundheitsbedingt abgeben.
Werde mir einfach einen Weiteren zulegen und im Frühjahr mal einen Test starten.
Haltbarkeit / Zuverlässigkeit Renault DTN40 Leutnant_JO Motoren und Antriebstechnik 3 01.05.2019 19:49
Zuverlässigkeit automatische Rettungsweste SammyFL Allgemeines zum Boot 40 08.02.2017 16:20
Evinrude 70PS 4-Takt Zuverlässigkeit u.a. ? schludo Motoren und Antriebstechnik 4 21.01.2012 11:19
Volvo Penta 40 PS "Zuverlässigkeit" ? ? ? mande74 Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2010 12:49
Verbrauch u. Zuverlässigkeit BMW B190 aus 1984 MichaelN Motoren und Antriebstechnik 10 12.05.2010 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
