Alt 17.09.2023, 23:33
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
487 Danke in 135 Beiträgen
Standard Vetus P4.21 Wasserpumoe Welle
Heute bei der Ausfahrt gemerkt, warum wir dieses Jahr ein paar zusätzliche Vibrationen hatten: Eine Schraubenmutter eines Motorlager hatte sich gelöst. Schraube festgezogen, Vibrationen weg. Alles gut, oder?
Ausser der Frage, warum sich die Schraube gelöst hatte. Vermutlich wurde das dadurch begünstigt, dass sich dort ein wenig Öl (oder öliges Wasser?) angesammelt hatte. Und das kommt aus der Welle der Impellerpumpe. Nicht normal, oder? Was ist zu tun?
Danke für Hilfe,
Markus
(Etwas unscharfes) Foto hier:
Alt 18.09.2023, 07:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
....der Pumpen Innenraum ist zu der sich drehenden Welle idR mit Wellendichtringen abgedichtet, die dann verschlissen sind und das Seewasser dann unterm Dichtring zur Welle hin durchdrückt. Mit wachsender Laufleistung hinterlässt die Dichtlippe auf Welle eine Einkerbung, die dann auch mit neuer Wellendichtung nicht mehr dicht wird.
Dann lohnt sich die Geldausgabe für einen kompl. Impeller pumpen Reparatursatz, die u.a. auch eine neue Welle enthält.
M.f.G.
Bo
Alt 18.09.2023, 07:34
Danke. Muss ich mal genauer hinschauen, aber ich hatte den Eindruck, dass die Abdichtung der Welle Richtung Motorblock betroffen ist, nicht die Richtung Pumpe. Es läuft ja ölige Flüssigkeit, nicht Kühlwasser.
Alt 18.09.2023, 07:42
...die Welle ist doppelt abgedichtet, einmal zur Wasserseite und einmal zur Motorseite, wo sich Motoröl befindet.
Bei dir sind dann beide Seiten durch normalen Verschleiß undicht geworden, helfen kann dann nur noch der Kompl. Überholungssatz.
Und Fakt ist, die Leckage wird mit zunehmender Laufzeit mehr.
M.f.G.
Bo
Alt 18.09.2023, 08:10
Lady An Lady An ist offline
4.774 Danke in 2.064 Beiträgen
Wie viele Betriebsstunden hat denn der Motor?
Alt 18.09.2023, 08:22
1300 Stunden. Dann suche ich mal nach dem Überholungssatz für Vetus STM8000…
Alt 18.09.2023, 12:10
Hmmm. Nicht so einfach, den Überholungssatz zu finden. Wäre für jeden Tipp dankbar.
Alt 18.09.2023, 16:35
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Der Vetus 4.21 ist doch ein Indenor 4.90. Bei mir ist die Seewasserpumpe an die Roto-Dieselpumpe angeflanscht und wird auch von der Dieselpumpe angetrieben. Da ist hinten keine Dichtung.
Harald
Alt 18.09.2023, 17:27
Bei mir ist die Pumpe an den Motorblock angeflanscht, siehe hier am oberen Bildrand. Links in Bild ist der Wärmetauscher.
Vetus MP vs. Vetus NLP3 lm16 Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2019 21:14
Propellermutter Vetus Welle balkok Motoren und Antriebstechnik 10 08.12.2018 13:59
Vetus Uniflex / Welle ziehen Jlaudi Technik-Talk 4 22.11.2016 15:13
Vetus Bugstrahlruder 125 kgf Welle gebrochen Christian W. Technik-Talk 5 03.05.2016 06:06
Zöllige Welle - woher? seamaster Allgemeines zum Boot 13 28.01.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
