Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 27.05.2023, 16:47
Artur114 Artur114 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Knallen im Vergaser
Hallo Forum,
mein Name ist Artur und ich fahre eine Bayliner mit Ford 302 5.0l Motor und Omc Antrieb ich habe den Zündverteiler auf einen DUI hochleistungs Zündverteiler umgebaut und seitdem knallt es merkwürdig aus dem Vergaser.
Ich habe den Vergaser schon hin und her eingestellt aber es knallt noch immer den Zündkerzenspalt habe ich vergrößert es knallt aber noch immer.
Wenn ich den Gashebel langsam auf Vollgas schiebe knallt er merkwürdiger Weise nicht sobald ich den Gashebel ruckartig auf voll Gas lege fängt er an zu knallen.
Hat jemand vllt einen Tipp für mich woran es liegen könnte?
Ich vermute dass es an den Zündkerzen liegen könnte.
Ich bin dir für jede Hilfe dankbar.
Gruß Artur
Alt 27.05.2023, 17:00
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Da das Patschen bei langsamen Gasgeben nicht ist,wird es Magerpatschen sein .Beschleuniger Pumpe eventuell wenn es ein Vergaser Motor ist
mfg Andy
Alt 27.05.2023, 17:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Zitat von Artur114 Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Gruß Artur
Wenn es vorher nicht war und erst nach dem einbau von einem neuen Zündverteiler, dann ist da was falch gemacht worden.
Zündzeitpunkt richtig eingestellt ?
Zündverstellung geht richtig, bei vorgegebener Drehzahl die passende Verstellung ?
Gruß Jogie,
Alt 27.05.2023, 17:12
Ja, es ist ein Vergaser Motor. Ich habe den Zünd Zeitpunkt eingestellt das passt alles.
Danke schon mal für eure Hilfe
Alt 27.05.2023, 17:13
Ich werde mal die Beschleunigerpumpe kontrollieren. Hat jemand noch einen Tipp?
Alt 27.05.2023, 17:24
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Zündung auf so nen Schrott umgebaut. Danach knallt es im Vergaser. Kann ja nur am Vergaser liegen sonst würde die Zündung knallen.
Immer komisch das genau parallel zum Umbau andere Teile auch kaputt gehen.
Alt 27.05.2023, 20:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Und die Zündkabel auf dem Verteiler sind auch richtig gesteckt?
Geändert von sporty (27.05.2023 um 20:35 Uhr)
Alt 28.05.2023, 15:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Muss da nicht auch eine Hochleistungszündspule rein ?
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 28.05.2023, 15:16
Boot: Modellboot
Beschreibung
Name:	Screenshot 2023-05-28 at 15-14-00 123_ignition Hochleistungs-Zündspule 12 V Online-Shop.jpg
Hits:	82
Größe:	43,1 KB
Alt 28.05.2023, 18:14
Wieviel Mehrleistung hat der Motor denn dann?
Alt 28.05.2023, 20:07
skibo skibo ist gerade online
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Ist das eine Fangfrage?
Schöne Grüße an den August
Alt 29.05.2023, 11:19
Ach was. Nur wenn ich was von Hochleistung lese was hat die alte dann für ne Leistung?
Alt 29.05.2023, 13:30
Boot: Modellboot
Scheinbar reicht aber die Zündspannung nicht, Kerzenabstand grösser > mehr Knall wie beschrieben, also ?
Eine andere Kerzenabstimmung mit NGK xx.xxx ?
Den oder die Umbausätze die ich eingebaut habe beinhalteten immer eine andere Zündspule.
Alt 29.05.2023, 14:23
Hallo, danke die zahlreichen Antworten.
Der Verteiler hat eine eigene Zündspule integriert. Ich werde mir nochmal die Benzinversorgung und die Kerzen angucken
Alt 29.05.2023, 14:26
Oder ein nicht benötigten Vorwiederstand nicht ausgebaut.
12v spule mit 9V betrieben?
Gruß Jogie,
Alt 29.05.2023, 14:53
Boot: Modellboot
Ja.....man weis nix ohne Foto oder eben das und so
Alt 29.05.2023, 16:36
Vorwiederstände sind alle raus
Alt 30.05.2023, 09:05
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Zu einer Zündanlage gehört auch eine bestimmte Zündspule.
Der Umbau auf eine andere Zündanlage - wenn man die alte Zündspule weiter verwendet - kann klappen, muss aber nicht.
Auch wenn die Zündspule im Verteiler integriert ist, kann man die austauschen.
Entweder gegen eine andere, die im Verteiler integriert ist, oder eine externe.
Insbesondere der Primärwiderstand muss passen.
Außerdem helfen Iridiumkerzen, den Elektrodenabstand zu vergrößern schadet in Deinem Fall wahrscheinlich eher, als das es hilft.
Trotzdem klingt das bei Dir eher nach Vergaserproblem. Ist der Motor denn unmittelbar vor dem Umbau noch gelaufen, oder lag da noch die Winterpause zwischen ?
Götz
Alt 30.05.2023, 21:03
Danke für deine Hilfe.
Tatsächlich lag eine winterpause dazwischen, die Zündspule ist im Verteiler integriert ich würde die ungern tauschen da die ja neu ist.
Ich gehe auch von einem vergaser Problem aus... Mit den zündkerzen die du genannt hast kenne ich mich leider nicht aus muss ich mir erstmal anschauen.
Alt 30.05.2023, 21:32
Benutzerbild von Townsend
Townsend Townsend ist offline
Boot: Hilter Royal 620 RB, 5,0l OMC
101 Danke in 55 Beiträgen
Patschen bei niedrigen Drehzahlen kann von zu viel Frühzündung kommen, startet der Motor sauber und läuft auch im Leerlauf gut, Zündzeitpunkt stimmt immer noch, Fliehgewichte sind leichgängig und kommen auch zurück?
Sonst auch mal die Leerlaufgemischschraube fetter drehen und testen.
Viel Glück
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC
Alt 30.05.2023, 22:21
Boot: Modellboot
In den Anlagen die ich hatte war drinnen der Hallgeber und aussen die neue Zündspule.
Wie sieht den der Verteiler aus ?
Hits:	13
Größe:	48,7 KB
Alt 31.05.2023, 06:16
Das ist der zündverteiler oben in der schwarzen Kappe sitzt die Zündspule. Ich gehe aber davon aus das es an der Benzinversorgung liegt.
Hits:	42
Größe:	127,6 KB
ID:	986853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	30,1 KB
Alt 31.05.2023, 06:19
Hier nochmal ein besseres Bild
Hits:	35
Größe:	20,9 KB
Alt 31.05.2023, 12:24
Boot: Modellboot
Ja dann.............logisch
Alt 04.06.2023, 17:46
Heute war ich nochmal am Boot und habe nachdem fehler gesucht:
-Beschleunigerpumpe am Vergaser läuft
-Mechanische benzinpumpe pumpt das Benzin auch zum vergaser hin
Dann habe ich in den vergaser geschaut und irgendwie kam mir das vor als wenn zu wenig Benzin ankommen würde, also habe ich den vergaser abgenommen.
Vergaser:
-Schwimmer funktioniert
Dann habe ich die nächste kammer geöffnet und dann diese dichtung gesehen die quasi die Kanäle zu drückt ist das so richtig?
Hits:	30
Größe:	106,3 KB
ID:	987271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	129,9 KB
ID:	987272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	129,6 KB
Knallen ab 1800 Umdrehungen Marcel1609 Motoren und Antriebstechnik 28 06.09.2022 15:12
Knallen bei vollgas AP700 Motoren und Antriebstechnik 14 30.05.2016 12:57
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Knallen beim Gang einlegen beim 280er VP white conti19 Motoren und Antriebstechnik 10 20.08.2008 11:43
Merc.4,3l knallen im teillastbereich mister x Technik-Talk 1 10.07.2006 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
