Alt 27.03.2023, 17:19
Lala2kk Lala2kk ist offline
Standard Boots Batterien
Hallo ich habe mir dieses Jahr eine stingray 556zp gekauft . Mit 145 ps.
Nun meine Frage es ist leider keine Batterie verbaut . Nun möchte ich mir einen neue kaufen . Welche würdet ihr mir empfehlen? Die Lichtmaschine im Boot ist 3 Jahre alt .das Boot ist bj 1994.
Zusätzlich wollte ich mir eine 2 Batterie einbauen für Spielereien mit Umschalter . Zb habe ich mir eine größere Anlage eingebaut ein Verstärker mit 2 Lautsprechern und einen kleinen subwoofer nichts übertriebenes nur das man beim fahren noch etwas Musik hören kann Weil die alte. Boxen nicht mehr funktioniert haben . Oder den Fischfinder lowrancer 7 Elite .
Welche 2 Batterien Könnt ihr mir empfehlen? Bei der Suchfunktion habe ich leider nix spezielles gefunden . Danke schonmal im vorraus.
Mfg
Lars
Alt 27.03.2023, 17:47
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Lars,
wenn Du keinen Kühlschrank am/im Boot hast sollte eine Batterie (12V 100 Ah) reichen.
Werner
Alt 27.03.2023, 19:26
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Aus einer Säure-Batterie kannst du 50% Entnehmen, aus einer Lithium 90%. Wenn das Gewicht egal ist würde ich zu einer Säure Batterie raten.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 27.03.2023, 19:41
Lithium Batterien sind eher nicht als Starterbatterie geeignet...
Werner
Alt 27.03.2023, 21:09
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich würde als Starterbatterie eine kleine Optima blue empfehlen, für die Verbraucher eine 85 AH AGM-Batterie
Handbreit Jens
Alt 28.03.2023, 08:30
OK danke das ist ja schonmal hilfreich . Was ich nur gelesen habe das man am besten 2 Mal die gleiche reinmachen soll ? Oder ist das Blödsinn ?
Alt 28.03.2023, 08:32
Und was heißt kleine Optima blue ,50ah oder was würdest du empfehlen?
Alt 28.03.2023, 08:38
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
wenn du mit einem Umschalter arbeiten willst kannst du auch unterschiedliche Batterien reinmachen...
ich arbeite auf der einen Seite mi 3x 95AH (also 285AH) damit starte ich meinen Motor und alle Verbraucher hängen dran...
und über den Umschalter kann ich im Notfall auf meine "reserve" umschalten das ist eine 85AH...
also es muss nicht zwingend die gleiche sein..
bei dir reicht die 50AH sicher um den Motor zu starrten und wärmend der Fahrt brauchst du ja die Batterie nicht für Musik Fischfinder usw...
nur Vor Anker wird die Batterie belastet und da muss man halt schauen wie lange du draußen bleiben willst...
ich würde eventuell je eine 80AHh nehmen .. dann kannst du Vor Anker bleiben und sicher den Motor starten...
meine Emfehlung
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
Alt 28.03.2023, 08:41
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
181 Danke in 85 Beiträgen
Guten Morgen,
wie schon beschrieben als Starterbatterie eine Bleibatterie (wir haben sehr gute Erfahrungen auch hier m. AGM gemacht), als Bordbatterie wieder eine Blei- oder besser eine LiFePO4, diese ist aber teurer, hat aber viele Vorteile.
Dazu einen passenden Laderegler m. 2 Ausgängen (eine f. Pb einen zB f.LifEPO4).
BG Thomas
Alt 29.03.2023, 23:04
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Habe eine 60AH Starterbattarie und eine 100AH AGM Verbraucherbattarie,
reicht um mal 2Tage autark (Kühlschrank,Radio) zu sein.
Gruß Uwe
Alt 30.03.2023, 21:15
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hi Lala2KK ich habe 2 x Optima Blue 66Ah verbaut mit folgenden Komponenten.
https://batterie24.de/optima-bluetop...-5-0l-12v-66ah
https://www.ferropilot.de/elektrik/B...ml?language=de
https://www.ferropilot.de/elektrik/B...eschalter.html
Damit fahre ich sehr gut. Ich betreibe damit einen Kompressor Kühlschrank und das Radio mit der 2 Batterie wenn wir in der Bucht vor Anker liegen. Man muss halt zwischendurch mal auch länger fahren damit die Batterien wieder gut geladen werden. Während der Fahrt den Schalter auf 1, in der Bucht auf Schalter 2, beim Zurückfahren wieder auf Batterie 1. somit keine Probleme bis jetzt gehabt. Batterien sind jetzt dann in der vierten Saison in Betrieb.
Hoffe das hilft dir etwas.
LG Marcus
Geändert von Marcolino (30.03.2023 um 21:44 Uhr)
Alt 31.03.2023, 18:40
Hallo und danke . Da ich mich kenne und bei so einem manuellen unschlater bestimmt vergesse umzuschalten . Was haltet ihr hier von ?
VEVOR Doppelbatterie Trennrelais Split Charge Kit 12V Spannungsmessrelais 140A
So werden beide Batterien geladen . Und geschaut das nix entladen wird usw ? Aber ich muss net immer ans Umschalten denken .
Mfg
Alt 31.03.2023, 18:48
Ich bin kein Freund von mir unbekannten Marken und würde eher Sterling oder Philippi nehmen
Handbreit Jens
Alt 31.03.2023, 18:53
Mfg
Wenn du immer nur auf 1oder off schaltest und nur wenn nix mehr geht über Off nach 2 kannst du eigentlich nie verkehrt schalten ...
So mache ich es...
Immer auf der einen bank damit fahre ich , starte den .oror und alle Verbraucher laufen darüber...
Die andere Batterie ist nur für die Reserve um den Motor zu starten wenn Mal die 1 leer ist was noch nie passiert ist
Alt 14.04.2023, 22:17
Achso jetzt habe ich verstanden . Also läuft bei dir quasi alles über eine Batterie und die 2 ist nur das Backup falls die eine leergesaugt wurde . Und die erste wird immer geladen und wenn die voll ist Lad es es Backup .
Mfg
Alt 14.04.2023, 22:20
Mfg
Fast richtig.. die Backup wird ausschließlich geladen wenn ich Mal über landstrom lade... Das soll eigentlich sehr selten sein
Und billi welche umschalter usw benutzt du denn ? Mfg
Alt 14.04.2023, 22:22
Vetus Batterie wahlschalter
https://www.svb.de/de/vetus-batterie...acturers=vetus
Alt 14.04.2023, 22:30
Aber wie gesagt die Stellung both wird nie geschaltet
Alt 14.04.2023, 22:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Volker
Ist sicher in der Konfiguration die bessere Lösung.
Bei uns werkelt für den Motorstart ein separater Akku in einem völlig autarken separatem Kreis inkl. Hauptschalter.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 14.04.2023, 22:33
Hi Volker
Grüße aus OWL
Jürgen
Die Kreise zu seperieren würde eine Neuinstallation der kompletten Elektrik bedeuten ... Das ist mir zu aufwendig
Alt 14.04.2023, 22:56
Und was hast du das beide Batterien geladen werden ?
Alt 14.04.2023, 22:58
2 Ladegeräte
Alternativ geht auch eins mit getrennten Ladeausgängen
Alt 14.04.2023, 23:03
Hi Volker
Das ist verständlich.
Zeigt allerdings auch, das alle Diskussionen im bf zu z.B.
diesem, oder auch anderen Themen, eigentlich "Krücken" sind und nicht wirklich eine optimale Lösung anstreben.
Es geht den Meisten doch darum, irgendwie eine funktionierende Lösung bei überschaubarem Aufwand zu generieren.
Schließe mich da nicht aus.
Die Akku-Lösung bei uns war vormontiert.
btw.: Habe gerade 4 neue Akkus installieren lassen.
War nicht ganz billig. Ist OK so.
Hatten 10J. auf dem Buckel. Die Story dazu habe ich im beschrieben.
Grüße aus OWL
Jürgen
btw.: Gerade gesehen.
Zwischenzeitlich sind #22 und #23 aufgeploppt.
Welche das 1:1 bestätigen .
Alt 14.04.2023, 23:08
Bei mir ist es ja so das nur ne kleine bowrider mit 6 Meter und geht eigentlich nur um Fischfinder und Anlage . Also alles überschaubar.
Sorry ich muss wieder doof fragen wie meinst du das mit 2 Ladegeräten ? Meine ja das bei der Fahrt es geladen wird
Wie soll ein Boots-Stempel aussehen? John Allgemeines zum Boot 22 05.06.2018 10:30
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
Wer hat seine Boots-Versicherung schon beansprucht? John Allgemeines zum Boot 23 08.09.2008 22:41
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
