Alt 10.09.2025, 09:44
Hebemich Hebemich ist offline
Boot: Charlie II
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Schraubenschäden
Hallo Zusammen,
ich habe mein Boot nun das erste Mal aus dem Wasser.
Die Schraube sieht etwas angekratzt aus (siehe Photo).
Besteht hier Handlungsbedarf?
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Hits:	200
Größe:	57,4 KB
ID:	1049411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	70,1 KB
ID:	1049412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	97,3 KB
Hits:	145
Größe:	170,6 KB
ID:	1049414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	82,0 KB
Alt 10.09.2025, 09:56
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Für mich ist die Schraube Schrott
Gruß Ralf
Alt 10.09.2025, 10:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Würde ich so nicht sagen, ein vernünftiger Propeller-Spezi wie Gröver in Köln würde die reparieren und auswuchten können.
Alt 10.09.2025, 10:26
Boot: Charlie II
Hallo Ralf,
leider finde ich direkt auf der Schraube keine Maß-Angaben um eine neue zu ordern. Wo stehen diese üblicherweise?
Boot: Charlie II
wie läuft das bezüglich Gröver ab? Anrufen, hinschicken, repariert zurück?
Alt 10.09.2025, 10:34
Boot: Vetus Bellus 1200
16.008 Danke in 4.352 Beiträgen
Auf jeden Fall besteht Handlungsbedarf. Zum Einen ist die Leistung des Propellers stark vermindert. Damit könnte man ja noch leben. Zum Anderen erzeugt das Vibrationen und Schwingungen, die den Antriebsstrang belasten und weitere Schäden verursachen können. Im Extremfall bricht die Welle oder das Getriebe schlägt aus. Die Wellenlager und die Wellendichtung verschleissen.
Das ist jetzt kein Grund zur Panik. Aber ich denke, bei bestimmtem Drehzahlen wird man schon Vibrationen spüren können. Man sollte also auf jeden Fall diese Drehzahlen meiden und bei der nächsten Gelegenheit den Propeller reparieren oder austauschen. Auf Dauer führt das zu weiteren Schäden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 10.09.2025, 10:57
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.681 Danke in 12.450 Beiträgen
Genau so und ich schätze das die Reparatur günstiger als ein neuer Propeller ist.
Alt 10.09.2025, 11:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Ja, und nicht nur an der Schraube so wie es auf den Bildern aussieht.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 11:34
Boot: Charlie II
was genau meinst du?
Evtl. Grundberührung des Vorbesitzers?
Alt 10.09.2025, 11:56
Er meint das alles andere, was vom Boot zu sehen ist, auch nicht besonders gut aussieht, auch die Fotos in deinen anderen Beiträgen vermitteln wohl diesen Eindruck.
Gruß Ralf
Alt 11.09.2025, 18:24
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
181 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe mit Fa. Gröver die besten Erfahrungen gemacht. Und zwar am Besten:
1.) anrufen, er meldet sich sofort....
2.) wahrscheinlich schlägt er vor, dass du den Propeller schickst
3.) er macht dann einen kostenlosen Kostenvoranschlag (zB per Mail), zB Reparatur, inkl. wuchten und lackieren....
4.) ihr könnt dann verhandeln, was ein neuer Prop. kostet
5.) er ist auch in der Lage Vorschläge zu Steigung u. Durchmesser zu machen (nat. entspr. deinen Inputs vom Boot)
BG von Thomas
Alt 11.09.2025, 19:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Ja! --> SPW in BHV
Beste Grüße, Alex
Alt 11.09.2025, 19:41
Boot: Charlie II
So, Schraube ist ab, Reparatur Auftrag an Gröver ausgefüllt und morgen geht das Paket raus. Hoffe nächste Woche weiß ich dann mehr.
Alt 20.09.2025, 08:54
Boot: Charlie II
Grover sagt ist nicht mehr zu retten die Schraube.
Alt 20.09.2025, 13:37
5.076 Danke in 1.928 Beiträgen
Das habe ich schon mal gehört von jemanden, der auch eine Schraube da eingeschickt hat.
Jede Schraube ist reparabel, ist nur die Frage, ob es günstiger ist sich eine neue zu kaufen.
Zurück senden lassen, selber etwas Hand mit dem Hammer anlegen die etwas richten, als Reserve hinlegen.
Neuen Propeller suchen.
Grüße Frank
Alt 20.09.2025, 14:48
Schade, aber das war auch meine Einschätzung schon in Beitrag #2
Gruß Ralf
Alt 22.09.2025, 20:01
Boot: Charlie II
Hallo Zusammen,
Gröver empfiehlt zukünftig Alu Opfer Anoden auf der Welle. Diese hat 50mm. Jemand Ideen welche Anoden passen?
Alt 22.09.2025, 21:55
Ich würde es mit einer 50er probieren, was denn sonst?
Allpa Aluminium Anode Für Ø50mm Welle, Ringförmig/Dünn https://share.google/abOCSrXO4q637s2D7
Alt 22.09.2025, 22:55
Boot: Charlie II
Das Problem ist da ist kein freier Platz mehr auf der Welle
Alt 23.09.2025, 08:16
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Würde es nicht Sinn machen den gesamten Antriebsstrang mal einer Überprüfung zu unterziehen ? Sonst hast du ständig neue Baustellen. Wenn ich deine bisherigen Beiträge so lese, verstehe ich, dass das Boot immer lange im Wasser liegen soll.
Für mich hieße das: Welle ziehen und inneres sowie äußeres Lager begutachten bzw. ersetzen. Lagerstellen der Welle überprüfen und auch diese ggf. ersetzen. Da kommt was zusammen, aber das Boot scheint reichlich Wartungsstau zu haben.
Falls du eine neue Welle brauchst, kann diese dann auch gleich länger sein und du hast den Platz für Anode und/oder Tauschneider.
Bei der Gelegenheit könntest du auch gleichzeitig Abdichtung und Lagerung des Ruderblattes überprüfen.
Rolf
Alt 24.09.2025, 18:46
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Ich hab ja schon lange eine Schraube locker, Gröver konnte mir auch nicht mehr helfen.
Ich würde in dem Fall, wie es damals meine Frau bei mir vorgeschlagen hat:
20 bis 30 Tankfüllungen beobachten.
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
