Alt 18.12.2022, 14:25
Captnflipper Captnflipper ist offline
Standard Schwanzlagerspiel bei fettgeschmierter Welle???
Hallo an alle
ich restauriere eine 40 Jahre alte Wellenanlage und benötige genaue Spielmaße für den Dreher. Die Welle ist 40 mm im Durchmesser und 3500 mm lang aus Edelstahl,das orginal Lager ist scheinbar aus Messing oder Bronze. Hat jemand Erfahrungen mit der Restauration alter fettgeschmierter Wellenanlagen? Welches Material ist für das Schwanzlager am besten geeignet? Danke für eure Unterstützung.
Alt 18.12.2022, 15:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Da muss man einige Fragen zusätzlich bevor es an die Dreherei geht. Die erste ist welche Innenlager/Stopfbuchsen sind verbaut? Wie genau fluchten die Lager zueinander?
Bronze/Rotguss ist schon mal gut, zu überlegen währe ob man eine äußere Wellendichtung integriert um das Fett im Stevenrohr zu halten.
Bei gut fluchten Lagern sollte eine Betriebslagerluft von 0,1-0,2mm reichen, das eventuelle Einpressmaß muss beim Außendurchmesser mit berücksichtigt werden. Wenn das richtig stramm sitzen soll kommt man ohne eine verstellbare Reibahle bei Altanlagen so wie so nicht klar.
Gruß Hein
Alt 19.12.2022, 00:28
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Vergiss nicht die Wubdizität zu berechnen. Bei Schwanzlagern ist diese umgekehrt proportional zum Schwengelkubus.
Alt 19.12.2022, 01:01
Jo, war gut der Glühwein?
Gruß Hein
Alt 19.12.2022, 12:23
Jo, hervorragend... sorry, aber das war irgendwie ein Steilpass. Ich kann das auch gerne wieder löschen...
Alt 19.12.2022, 14:23
Warum? Ist doch lustig----und für absolute Laien trägt das sicher zum besseren Verständnis bei
Gruß Hein
Alt 19.12.2022, 16:25
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Vergiss nicht die Wubdizität zu berechnen.....
Einspruch : Wuppdizität!! => etwas wird gewuppt, nicht gewubbt
Grüße, Reinhard
Alt 19.12.2022, 23:22
Gruß Hein
…so wie ich einer bin. Ich würde mich nur freuen, wenn Neuling Cäptn Flipper auch noch mal was dazu antwortet, denn ansonsten war Deine Antwort ähnlich einer Silvester-Rakete in den nebligen Nachthimmel
Alt 23.12.2022, 23:09
…war doch allen klar, dass das ein Trollbeitrag ist oder nicht?
Alt 24.12.2022, 13:48
Weiß nicht? Hat sich ja seit 13.03. Zeit gelassen mit dem ersten Beitrag.
Von der Sache her eine normale Technikfrage.
Gruß Hein
Alt 25.12.2022, 14:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
wieso sollte das ein Trollbeitrag sein? Schwanzlager ist eine mögliche korrekte Bezeichnung für das Stevenlager im Deutschen.
lg, justme
Alt 25.12.2022, 15:14
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Ich kenn das auch als, Schwanzwelle und Stevenrohr.
Gruß Manfred
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Man könnte es auch Lümmelllager nennen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.12.2022, 15:38
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Solange du es nicht in eine Lümmeltüte stecken willst.....
Alt 25.12.2022, 16:34
NEIN! Lümmellager ist ein feststehender Begriff aus der Welt der Segler und ist der Name für die Beschlagskonfiguration die die Bäume(Groß und Besan) in der horizontalen wie auch vertikalen Ebene beweglich an den Achterkanten der Masten befestigt bzw lagert. Kann sein, muss ich noch mal nachsehen, dass das Mittellager der Rahen auch so genannt wird, da ist es dann an der Vorderseite der Masten auf Höhe der Salinge.
Gruß Hein
Alt 25.12.2022, 16:40
Gruß Hein
Ein Lümmel, wer schelmisches dabei denkt.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 31.12.2022, 00:38
…ist aber schon erstaunlich wie Captnflipper sich hier engagiert, oder? Großes Kino!
Alt 31.12.2022, 01:46
Na gut, ist so--oft auch in diesem Forum, da stellt einer, manchmal blöder noch wenn es eine ist, eine Fachfrage und bekommt neben ehrlichen und versierten Antworten oder Nachfragen auch einige gut gefettete (Schlüpfrige)Beiträge da zu und zieht sich erschrocken bis angeekelt zurück. Dieses mal war es aber noch im Rahmen des Lustigen---finde ich und so kann der "Captnflipper" ruhig mal eine Rückfütterung(feedback) geben.
Gruß Hein
Alt 10.01.2023, 20:12
Vwdr43 Vwdr43 ist offline
Boot: aktuell keins mehr
27 Danke in 19 Beiträgen
Guten Abend zusammen,
ich klinke mich mit einer Frage hier mal mit ein.
Bei unserem Stahlverdränger haben die beiden Wellen im Bereich der Schwanzlager soviel Spiel, das ich mich spätestens im Frühjahr damit auseinander setzen muss.
In dem Zuge werden die Packungen der Stopfbuchsen gleich mitgemacht.
An den Stevenrohren sind Schmiernippel für eine Handhebelpresse verbaut und an den Stopfbuchsen ist je eine Spindelpresse angeschlossen.
Die Frage die sich mir stellt, kann man von aussen, anhand der Konstruktion erkennen, ob im Schwanzlager noch eine Dichtung, Stopfbuchse oder nur das Lager verbaut ist ?
Falls keine Dichtung verbaut sein sollte, kann ich dann davon ausgehen, daß das Lager entsprechend vom Wasser geschmiert wird ?..oder liege ich da falsch ?
Was für mich halt merkwürdig aussieht,ist die Tatsache daß das Schwanzlager halt nicht direkt am Stevenrohr anliegt, sondern einen Abstand dazu hat.
Hits:	37
Größe:	96,9 KB
Grüsse aus Wilhelmshaven
Alt 16.01.2023, 19:48
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Weil kein anderer antwortet versuche ich mich mal.
Für mich sieht das nicht wie ein, so denke ich, klassisches Schwanzlager aus, sondern das die V- Streben zur Vermeidung von Schwingungen an das Stevenrohr geschweißt sind. Das Bauteil am Ende des Stevenrohres sieht einer Stopfbuchse nicht unähnlich. Warum die da eingebaut ist, wenn es denn eine ist, müssen hier andere erklären.
Ein Schwanzlager, denke ich, so wie an meinem Boot, stütz die Welle, nachdem diese ohne Stevenrohr ein Stück weit aus dem Rumpf heraus ragt.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 16.01.2023, 20:23
Moin Thomas
An anderer Stelle bin ich ja schon auf die Merkwürdigkeiten deiner Antriebs- und Ruderanlagen eingegangen. Was die Anordnung der Ruder angeht danke ich dir für die Aufklärung, beim Zweischraubenantrieb bekommt man das im Falle von Hafenmanövern ja wohl einigermaßen kompensiert.
Zu den Propellermuttern---Wenn ich in Deutschland so etwas abschrauben soll gehe ich da von aus, dass da egal ob Bb- oder Stb-Welle Rechtsgewinde vorhanden sind, allerdings wenn sich so ein Teil, nach beseitigen der Sicherung(Sicherungsblech, Gewindestift oder so)nich mit dem ersten Hieb(Schlagschlüssel) lösen lässt probiere ich auch mal rechtsherum zu lösen. Wer weiß was sich der eine oder andere Schlossermeister so alles gedacht hat bei Anfertigung der Wellenanlage(n).
Wo anders isas oft anders, wenn man die Werftenvideos(Durohr) von den Vietnamesischen Fischkutterwerften sieht stellt man erstaunt fest, dass die fast alle Propellerwellen mit Linksgewinden versehen. Übrigens echt gaul wenn man da die Jungs mit Flipflops anne Feut und kotten Büxen an Lief mit einem Schneidbrenner arbeiten sieht.
Gruß Hein
Alt 18.01.2023, 00:46
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
Standard Schwanzlager Spiel
soweit man das erkennt sind keine Dichtungen im Schwanzlager verbaut. Das Lager wird ein wassergeschmiertes Bronzelager sein. Das Stevenrohr hat am Ende dann ein Gewinde und das Bronzelager wird über die erkennbare Schlüsselweite aufgeschraubt. Daher dient der Flansch mit den beiden Schrauben lediglich als Verdrehsicherung. Über deine Spindelpressen werden die Rohre vollständig mit Fett gefüllt und die Welle dreht sich im Fett - schöne Sauerei beim Ausbau.
Überleg dir genau, wie du das machen willst. Das Lager wirst du ohnehin vom Dreher fertigen lassen müssen. Du kannst aber auch deine gut zugängigen Enden der Stevenrohre für Gummilager umbauen, das vereinfacht die Sache. https://www.svb.de/de/gummi-wellenla...n-messing.html
Oft sind auch die Wellen verschlissen und müssen getauscht werden. Nimm dann Edelstahl und du bist die Pamperei mit dem Fett los. In diesem Zusammenhang bietet sich auch an, die Stopfbuchsen gegen Wellendichtringe auszutauschen. https://sail24.com/ausruestung/vetus...-kein-tropfen/
alles kein Hexenwerk, aber auch nichts für Warmduscher - viel Spaß
Bernd
Alt 06.02.2023, 18:15
Moin zusammen,
komme leider erst jetzt dazu mich zurückzumelden. Erstmal danke für eure Einschätzungen und Tipps.
Da das Böötchen im Frühjahr eh aus dem Wasser soll, werde ich mir das Ganze mal genauer anschauen und dann mal überlegen welchen Weg ich gehen werde.
Unterschied Radeffekt bei starrer Welle/ Außenborder NBlau Technik-Talk 28 04.07.2012 07:51
Vorwindkurs bei Starkwind und Welle - nur Vorsegel oder immer mit Großsegel? Vierzigplus Segel Technik 75 02.12.2009 20:23
Physikalische Erklärung zum "Festsaugen" bei Welle von hinten Bayliner-Ostsee Allgemeines zum Boot 5 18.04.2008 20:33
Bei hoher Welle motoren? User: 4755 Allgemeines zum Boot 8 23.05.2006 15:10
Toleranz bei der Welle im Z-Antrieb findus Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
