Alt 01.08.2022, 11:07
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Nanni 5.250 TDI
Moin zusammen,
wieder ein Problem zu lösen, wie finde ich den Fehler, es kommt kein Strom an der ersten Glühkerze an, sind alle mit einer langen Brücker verbunden.
Da ich nicht wirklich ein Profi bin, suche ich Lösungsansätze, z.b. wo finde ich eine Sicherung, und und und, oder es über das Panel (A2 Panel verbaut) mit gesteuert...
Vielen Dank
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2022-08-01_10-51-57_winscan_to_pdf.pdf (310,5 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: pdf User-Manual-5-250TDI.pdf (195,2 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Gnom (01.08.2022 um 12:06 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 01.08.2022, 11:57
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Aus dem Zündschloss muss beim Anklemmen einer 12 V Prüflampe gegen Masse, an Klemme 17+19 bei Glühstellung des Schlüssels, diese Lampe hell aufleuchten oder bei einer Spannung Messung, ca. 11 V messbar sein. Dann wäre zumindest das Zündschloss intakt.
M.f.G.
Bo
Alt 23.10.2022, 13:32
Boot: Arvor 190
So was lange her....habe neues Zündschloss eingebaut, 17+19 in Glühstellung 12 Volt vorhanden, Glühkerzen neu. Glüht immer noch nicht.
Alt 23.10.2022, 18:45
....kommen die 12V beim Glühen, an den Kerzen auch an ?
.....prüfe das bitte mittels einer Prüflampe.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (23.10.2022 um 18:50 Uhr)
Alt 23.10.2022, 18:47
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Dansollte noch ein Glühreley sein.
Releykasten checken
Alt 30.10.2022, 13:26
Boot: Arvor 190
Es kommen 12 Volt an der Glühkerze an, habe alle 5 erneuert, jetzt ist er erstmal in der Werkstatt für eine vollständige Wartung. Vielleicht liegt noch ein Diesel Problem vor. Jetzt erstmal abwarten.
Ich glaube ein Relais hat der Motor nicht verbaut zum vorglühen, laut Elektrikplan auch nicht zu erkennen.
Danke
Alt 30.10.2022, 14:55
....was denn nun ??? Neue Kerzen hast du drin, 12 V kommen an. Ob die Kerzen nun glühen, das aber schreibst du immer noch nicht....schon eigenartig ???
Da fragt man sich doch...wozu antworten wir.....
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (30.10.2022 um 15:05 Uhr)
Alt 30.10.2022, 17:01
Boot: Arvor 190
Sehen kann ich es nicht, die Kontrollleuchten werden nicht schwächer vom Licht her, Voltzahl während der Glühstellung fällt stark ab, Batterie war nicht voll, auf ca. 6 Volt.
Motor sprang nicht gleich an, musste wieder orgeln, dafür und für eine Wartung ist er jetzt in der Werkstatt, abwarten was der Monteur finden kann.
Alt 30.10.2022, 17:12
...ne volle Batterie ist schon mal eine Grund Forderung
Und glühende Kerzen, so wie hier, parallel betrieben, ziehen bei Glühfunktion gute 30 A die aber lassen die Kontrolllampen schon etwas dunkler leuchten.
M.f.G.
Bo
Alt 30.10.2022, 17:16
Boot: Arvor 190
Ja, sollte so sein, ist es aber nicht. Ich warte jetzt ab was die Werkstatt dazu zu sagen hat.
Alt 16.11.2022, 10:07
Boot: Arvor 190
So Thema erledigt, nach intensiven suchen wurde noch ein Kabelbruch im Hauptstrang und diverse Korrosionen im Verbindungsstecker behoben.
Jetzt tuts erstmal.
DREHZAHLMESSER DIE "Xte"... (NANNI 260 HE) Peter R Technik-Talk 6 27.03.2024 15:31
Nanni Diesel 5.250 TDI Gnom Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2022 17:51
Unrunde Drehzahl Nanni 5.250 TDI elbsailor Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2018 09:52
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
Nanni Diesel unrunder Leerlauf AchimSchroeder Technik-Talk 26 24.05.2005 07:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
