Alt 09.02.2023, 16:20
Alex - Reinke 13M Alex - Reinke 13M ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kurzvorstellung und erste Fragen
Moin zusammen!
Ich möchte mich und mein Boot kurz vorstellen.
Im Herbst letzten Jahres habe ich mit einem Kumpel eine 13M Alu Reinke in Südfrankreich gekauft. Das Schiff steht zZ bei der Rhone Mündung an Land.
Seitdem sind wir am refitten....Innen alles raus, neu isolieren, Kabel alle neu, Cockpit verlängern und das Dach erhöhen. Diese Sachen gehen soweit ganz gut voran! Im Sommer soll das Boot zu Wasser gelassen werden.
Für die Sachen die jetzt steht bald anstehen habe ich ein paar kurze Fragen:
Der Gepäckträger sollte aus 30mm Alustäben geschweisst werden. Weiss jemand einen günstigen Bezug dafür? Meiner Meinung nach reicht normales Alu, 4.5Mn muss es nicht sein.
Die Reling muss neu aufgebaut werden und soll aus 25er VA Rohren bestehen die im Bereich der Stützen auf aufs Deck geschweisste Alustäbe gesteckt und verschraubt werden. Ist da zwingend VA4 nötig? Oder tut es VA2 auch? Der Handlauf wird aus Rohr bestehen und auf halber Höhe soll Drahtseil gespannt werden. VA4 oder VA2?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Alex
Alt 09.02.2023, 17:16
Benutzerbild von Totti-Amun
12.698 Danke in 4.454 Beiträgen
Hi Alex,
es muss V4A sein, V2A rostet. Auch beim Alu wäre ich lieber übervorsichtig.
Stehst du im Port Napoleon? Die sind doch da eigentlich gut aufgestellt und vernetzt und eigentlich auch hilfsbereit.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 09.02.2023, 18:05
ja genau Port Napoleon. Die sind hilfsbereit aber haben gesalzene Preise und ich mache lieber soviel wie möglich selbst.
Im Moment spielt der Manager dort auch verrückt wegen den Strompreisen...
Beim Alu werde ich normales nehmen denke ich, es kommt ja kaum mit Seewasser in Berührung...
Alex
Alt 10.02.2023, 08:07
Wenn das Boot auch im Salzwasser gefahren wird, achte auch beim Alu auf Verträglichkeit.
Das Salz ist gerade dort überall in der Luft und aggressiv.
Immerhin sind ja gerade auf der anderen Rhoneseite auch die Salinen.
Wegen Handwerkern oder Material:
Die kommen doch alle aus dem Umkreis, schau mal was da so vor Ort möglich ist (Richtung Fos) oder sprich einfach mal eine Firma im Hafen an. Da wimmelt es doch von Sub-Unternehmern oder frag mal die anderen Bootsbesitzer. Selbst im Winter ist da ja immer was los und die meisten werkeln da rum.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 13.02.2023, 17:22
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
237 Danke in 130 Beiträgen
ist nicht ganz meinen Themenbereich - aber so viel weiß ich - Aluminium und Edelstahl vertragen sich nicht sonderlich gut - Stichwort Kontaktkorrosion.
Wird wahrscheinlich trotzdem eine Weile halten, aber dürfte keine Konstruktion für die Ewigkeit sein.
Mark
Alt 15.02.2023, 07:40
fignon83 fignon83 ist offline
2.926 Danke in 1.703 Beiträgen
Warum machst du nicht auch die Reling auch aus Alu? Ist bei meinem Aluboot auch so gelöst. Wenn Du ein Edelstahlrohr über ein Alurohr steckst, mit entsprechender Passgenauigkeit ist das Isolieren doch recht schwierig und immer ein potentieller Korrosionsherd.
Alt 15.02.2023, 22:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.452 Danke in 4.987 Beiträgen
Bei Segelbooten über 10m ist auch eine komplett aus, in diesem Fall Alu, Rohr gefertigte Reling auch 20 cm höher als die üblichen 60cm eine gute und wirklich Sicherheit bietende Lösung. Ist natürlich aufwendiger zu bauen, schon weil man sehen muss wo und wie viele Säuferpforten man einplanen und bauen will/muss. Ein stumpf an Deck verschweißter Aluminiumrundmaterial Zapfen kann mit einem 60-70cm Hebel, nach einige vorangegangenen Biegebeanspruchungen leicht mal abbrechen, das muss tatsächlich wenn man Edelstahlrohre auf-oder einstecken möchte schon etwas aufwendiger gestaltet werden.
Gruß Hein
Kurzvorstellung Außenborder BC520-1, die ultimative Rappelkiste peak Motoren und Antriebstechnik 15 07.09.2019 23:52
Kurzvorstellung eines "Neulings" wolke7 Allgemeines zum Boot 5 23.02.2015 13:35
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme Cross Allgemeines zum Boot 23 08.05.2013 21:14
Sealine Conti 19 + Kurzvorstellung meiner Person parityB Kleinkreuzer und Trailerboote 9 10.08.2012 15:46
Kurzvorstellung und Frage zu Mader Filou rotbaeder Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.05.2012 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
