Alt 03.11.2022, 10:36
fix fix ist offline
Standard Überhitzung Mercury 50
ich habe einen Mercury 4-Stroke 935CC 50PS ELPT 4 Zylinder BJ 1998.
Leider bekomme ich regelmäßig einen Signalton an der Schaltbox. Ich habe den Eindruck, dass dies insbesondere der Fall ist, wenn ich eingekuppelt im Standgas oder mit Vollgas fahre. Außer dem Signalton passiert nichts weiter, z.B. kein Notlauf (wobei ich auch nicht weiß, ob mein Motor so etwas hat).
Messe ich direkt mit einem Infrarot Thermometer die Temperatur in der Nähe vom Thermosensor, so scheint es mit ganz grob 80 Grad ein wenig zu warm zu sein.
Schalte ich den Motor kurz (ein paar Minuten ab) ab, so läuft er wieder ohne Signalton weiter.
Ich habe den Eindruck, dass wenn ich mit einem Finger den Kühlwasser-Kontrollstrahl zu halte, die Temperatur vom Motor runter (Richtung 60 Grad) geht. Insbesondere kann ich kurz anhalten, sobald der Signalton kommt, dann den Kühlwasser-Kontrollstrahl zu halten und nach kurzer Zeit verschwindet der Signalton wieder.
Was ist mir bis jetzt angeguckt habe:
- Wasserpumpe/Impeller gewechselt, sieht gut aus
- Thermostat öffnet im Kochtopf korrekt
- Thermosensor ausgetauscht und im Kochtopf überprüft
- Kühlwasser-Kontrollstrahl ist voll da
- Das Kühlwassersteigrohr wurde von der Wasserpumpe bis zum Kraftkopf endoskopiert (um zu überprüfen ob der Übergang Steigrohr-Kraftkopf frei ist, dies soll eine typische Problemstelle bei diesem Motor sein).
Mir fehlen nun ein wenig die Ideen, ab welcher Stelle ich weiter machen sollte. Gelegentlich Frage ich mich auch, ob ich mit "Überhitzung" auf dem komplett falschen Weg, gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit?
Außerdem stelle ich mir folgende konkrete Fragen:
- Hat mein Motor ein Notlauf und sollte da eigentlich rein gehen?
- Ich habe ein Thermosensor direkt neben dem Thermostat. Im Zylinderkopfdeckel ist auch eine Einfassung für ein Thermostat. Sollte da auch eins sitzen? Gibt es Modelle mit einem Thermostat und Modelle mit zwei Thermostaten?
- Wie "viel" Kühlwasser sollte beim Thermostat ankommen und wie warm sollte es dort sein?
- Wie ist der Kühlwasser-Fluss eigentlich genau? Wo ist die Abzweigung vom Kontrollstrahl? Usw.
Ich freue mich über eure Gedanken und würde mich sehr freuen den Fehler irgendwann zu finden.
Alt 03.11.2022, 11:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Bei wievil Crad öffnet das Thermostat?
Bei wievil Crad schaltet der Thermosensor?
Gruß Jogie,
Alt 03.11.2022, 21:10
fix fix ist offline
Hi Jogie,
Das Thermostat fängt bei ca. 60 Grad an zu öffnen, bis es dann bei ca. 70 Grad komplett offen ist.
Der Thermosensor schaltet bei ca. 80 Grad und muss dann wieder auf ca. 70 Grad abkühlen um zurück zu schalten.
Alt 03.11.2022, 21:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Würde auf den Impeller tippen.
Dafür sprechen die "Erscheinungen" bei Standgas und Volllast.
Bei Standgas nach Volllast?
Erst mal neu machen.
80 Grad ist mehr als "ein wenig zu warm".
Ist eine 1-Kreiskühlkung und sollte 60 Grad daher nicht überschreiten.
Sollte das nichts bringen, den Motor spülen.
Ist ja auch erst 24 J.alt.
Alt 03.11.2022, 21:42
Mit deinem Thermostat stimmt was nicht............
Das Thermostat soll
bei 48 ‑ 51 °C zu öffnen anfangen,
ab 63 °C soll es mindestens 3 mm auf sein.
Thermostat Specifications
Starts to open 48 ‑ 51 °C (118 ‑ 123 °F)
Minimum thermostat valve lift above 63 °C (145 °F) 3 mm (0.12 in.)
Das sind die Daten von meinem 50PS EFI
der wird beim Fahren ca. 48 bis 52 °C warm, abgelesen am mercury vesselview mobile
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.11.2022 um 21:51 Uhr)
Alt 03.11.2022, 21:47
fix fix ist offline
Hi sporty,
vielen Dank für deine Antwort!
Hi
Ich habe den Impeller bereits zwei mal gewechselt. Der letzte ist keine drei Wochen alt.
Ja, das hast du recht, 60 Grad wären super ;)
Gespült habe ich den Motor auch schon, leider ohne Erfolg.
Alt 03.11.2022, 21:52
fix fix ist offline
Hi jogie,
vielen Dank für die Infos!
Das Thermostat soll
Minimum thermostat öffnung bei 63 °C = 3 mm
Aber kann es sein, dass das die Spezifikationen für den 996CC BJ 2001 sind? Wie oben geschrieben, habe ich 935CC BJ 1998. und für den meine ich sagt die Spezifikation: öffnen bei 58 - 62 Grad und voll geöffnet bei 70 Grad. Daher bin ich davon ausgegangen, dass mit meinem Thermostat alles passt. Oder liege ich da falsch?
Alt 03.11.2022, 21:56
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=310333
-the mechanic-
Alt 03.11.2022, 22:17
Hi jogie,
Die Daten sind vom 50PS EFI Bj. 2010
Habe gerade bei den älteren Vergasermodellen geschaut, da haben die meisten auch das
THERMOSTAT 120 DEG 14586
Da ich deine Motornummer nicht habe, schau bitte mal selber oder stell die Motornummer mal hier rein.
https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard/50hp
Gruß Jogie,
Alt 04.11.2022, 06:07
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Unser Mercury 60 EFI kommt auch nie über 54 Grad, 80 finde ich viel zu hoch
Hits:	12
Größe:	27,7 KB
ID:	973191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	28,5 KB
ID:	973192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	23,8 KB
Alt 04.11.2022, 08:50
fix fix ist offline
Oh sorry, die Serial Number ist 0G620217
Damit sollte es das Mercury 825212 THERMOSTAT sein, was tatsächlich bei 60 Grad öffnen soll. Also ich denke damit sollte alles passen.
Alt 04.11.2022, 08:53
fix fix ist offline
Hi -the mechanic-,
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
schau mal hier:
-the mechanic-
vielen Dank für den Thread, sehr gute Infos. Genau das Problem hatte ich auch schon im Netz gefunden: Der Übergang/Dichtung vom Steigrohr zum Kraftkopf setzt sich bei den Mercury sehr gerne mit den Jahren zu. Genau deswegen habe ich das Steigrohr endoskopieren lassen. Da ist alles frei und das Kühlwasser kommt problemlos im Kraftkopf an.
Also so gut die Info ist, denke ich nicht, dass es das gleiche Problem wie bei mir ist.
Alt 04.11.2022, 12:50
Habe auch gerade mal nachgeschaut, das 825212 / 60 Grad ist richtig.
Aber es soll bei 60 Grad ganz offen sein, und nicht erst anfangen zu öffnen, denke ich.
Ich würde mal eine Probefahrt ohne THERMOSTAT machen.
Damit kanst du sicherstellen ob es am THERMOSTAT liegt und das eventuel klemmt und nicht immer öffnet.
Dabei Motor langsam warm fahren.
Gruß Jogie,
Alt 05.11.2022, 10:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Nach der langen Zeit hat sich im Zylinderblock jede Menge Kalk (oder ähnliches) abgesetzt. Das bedeutet der Wärmeaustausch ist nicht mehr so gegeben wie zu der Zeit als der Motor noch neu war. Der Motor wird, trotz intaktem Impeller schlechter gekühlt.
Entweder du lässt den Motorblock richtig spülen, oder Du baust ein Thermostat ein was früher öffnet. Zum Beispiel das was Jogie dir vorgeschlagen hat. An sonsten wirst Du das Problem nicht los.
Gruß Stefan
Alt 05.11.2022, 13:00
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Sollte man eigentlich den AB profilaktisch spühlen?
Habe selber einen 11 jährigen 60er Mercury AB, alles inkl. Temperatur ist ok.
Sollte ich dennoch mal vorsorglich mit Säure spühlen?
Alt 08.11.2022, 20:11
DerDithmarscher DerDithmarscher ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Fix
Das von Dir beschriebene Problem hatte ich
bei meinem 75PS ELPTO aus dem selben
Baujahr auch.Anfänglich hatte ich nur nahe
Vollgas Temperaturalarm bekommen.Später
verschlechterte sich die Kühlleistung trotz neuem Impeller Spülung ,Thermostat und Temperatursensortausch.Als der Temperaturalarm immer früher auftrat ,habe ich ihn in der Tonne laufen lassen und dabei den Kontrollstrahl verschlossen.Und der Alarm war weg.Kontrollstrahl wieder offen ,Alarm wieder da.Immer wenn der Kontrollstrahl verschlossen wurde der Motor merklich kühler.Am Ende habe ich die Dichtung zwischen Schaft und Motorblock gewechselt.Und seitdem keine Probleme mehr gehabt 👍
Gruß Christian
Alt 09.11.2022, 06:51
Ich sage mal ja, andere sehen das als Unfug an…
Wir spülen den Motor jährlich nach Saisonende 40min. mit Frostschutz und alle zwei Jahre entkalken wir den Motor mit Durgol, ich fülle zwei Flaschen Durgol in einen 10 Liter Wasserkübel und mittels kleiner Tauchpumpe spüle ich den Motor knappe 30min. mit der Mischung, danach wird nochmals mit Frostschutz gespült und fertig ist die Prozedur.
Es gab noch keinen einzigen Ausfall in vier Jahren mit unserem Mercury 60 EFI Motor, und der ist auch schon ein Oldtimer aus 2002.
Ich wollte ihm schon öfter tauschen gegen einen neueren Mercury da mir das hohe Alter des Motors schon zu schaffen macht, aber er läuft so perfekt das es schade wäre ihn herzugeben.
Alt 09.11.2022, 08:33
Boot: MacGregor26m
Gehst du dann mit der Tauchpumpe an den Spühlanschluss?
Alt 10.11.2022, 07:34
Ja natürlich, mit der Original Spülmanschette von Mercury, den Kontrollstrahl leite ich mittels Schlauch zurück in den Bottich, wenn die Motortemperatur 60 Grad erreicht hat, Motor abstellen und fertig
Hits:	21
Größe:	80,3 KB
Mercury 30 EFI Alarmton wegen Überhitzung KalliB Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2011 15:03
35 PS Johnson nach Überhitzung wieder fertig machen. skyraker Motoren und Antriebstechnik 41 24.01.2008 19:57
Motor OMC Cobra 4.3 probleme mit Überhitzung catalina Motoren und Antriebstechnik 12 13.09.2005 10:36
SchülerIn verliert Leistung bei Überhitzung? ugies Kein Boot 16 25.06.2005 17:40
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 06:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
