Alt 25.06.2022, 11:40
Drwoli Drwoli ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 3,5PS 4T, geht beim Gasgeben aus
Hallo habe einen gebrauchten Motor gekauft, bei dem der Vergaser defekt ist (Start-Drosselklappe abgebrochen) Habe einen Vergaser 4-6PS gekauft (sieht baugleich aus). Motor springt damit gut an, läuft in der Tonne im Standgas und bei Vollgas. Am Boot geht er beim gasgeben aus. Bei wenig Gas läuft er und springt nach dem Ausgehen auch wieder an. Wenn er ausgeht spuckt er manchmal aus dem Ansaugtrichter. Kurzes Shoke-ziehen wenn er droht auszugehen hilft nicht. Der Vergaser ist ultraschall-gereinigt. Hat jemand eine Idee?
Geändert von Drwoli (25.06.2022 um 12:22 Uhr)
Alt 25.06.2022, 12:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
" Hat jemand eine Idee? " VIELE.................
Zündung richtig eingestellt?
Vergaser richtig eingestellt?
Vergaser nicht passend zum Motor, zu groß.
Motor hinüber, zu wenig kompression.
Kurbelgehäuse undicht.
Im Wasser zuviel gegendruck, wird Abgase nicht los.
Soll ich noch mehr möglichkeiten aufzählen..........??
Das ist alles nur raten wenn man nicht selber am Moror ist und hört was er macht und wie er Läuft.
Gruß Jogie,
Alt 25.06.2022, 13:38
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Zitat von Drwoli Beitrag anzeigen
...Habe einen Vergaser 4-6PS gekauft (sieht baugleich aus). ...
Was haste denn jetzt gekauft 4, 5 oder 6 PS Vergaser?
Also ich hätte, wenn dann einen 6 PS Bodensee Vergaser gekauft, der ist mit 83,- Euro original am günstigsten und hätte dann da die Düse vom 3,5 PS Motor rein geschraubt. Der Motor läuft dann zwar nicht wirklich, aber dann hätte ich nicht so viel Geld zum Fenster raus geschmissen...
Gruß Stefan
Alt 25.06.2022, 14:17
Standard Mercury 5PS Vergaser
Den Vergaser habe ich auch gebraucht gekauft, Soll wohl für 5PS sein. Unterscheiden sich denn die Vergaser, außer bei der Düsenbestückung?
Wenn er gut startet und nur bei mehr Gas Probleme macht reicht es doch,
nur den Düsenstock und die Hauptdüse auszutauschen, oder?
Alt 25.06.2022, 14:38
Dann vergleiche die beiden Vergaser noch mal ganz genau und schau richtig hin!
Gruß Stefan
Alt 25.06.2022, 16:12
Ich kann keinen Unterschied erkennen, außer vielleicht die Düsen. Können denn falsch Düsen zu so einem Verhalten führen?
Alt 25.06.2022, 16:17
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ist denn der Innendurchmesser der beiden Vergaser gleich? Die Düsenbestückung sollte ebenfalls gleich sein bzw. getauscht werden. Klar kann der Vergaser mit falschem Innendurchmesser und falscher Düsenbestückung solch ein Fehlerbild abgeben. An sonsten hast du eigentlich alles richtig gemacht. Du hast nen Motor vor dem Schrottplatz gerettet.
Alt 25.06.2022, 17:10
Der Innendurchmesser ist größer bei dem gebrauchten Vergaser.
Meine alten Motoren gingen bisher immer nach Russland, dort bekamen die eine zweite Chance.
Aber im Moment sieht's nicht so aus als ob es für die ein Leben nach dem Tod gibt.
Gruß Stefan
Neuer Mercury 20 PS 4-takt geht beim Gasgeben aus weidmrbh Motoren und Antriebstechnik 11 21.12.2015 07:54
Aussenborder geht beim Gasgeben aus naut Technik-Talk 6 22.12.2012 23:34
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2012 22:29
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Motoren und Antriebstechnik 0 16.04.2012 21:22
Motor geht aus beim Gasgeben ! Stephan_Bayliner245 Allgemeines zum Boot 2 16.04.2012 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
