Alt 05.10.2022, 13:46
piwiB piwiB ist offline
Standard Drehzahlmesser "G" Anschluss Farymann 18W
Moin zusammen,
ich habe ein altes Segelboot gekauft mit einem Farymann 18W Motor.
Nun möchte ich gerne einen Drehzahlmesser einbauen und habe mir den Schaltplan des Motor angesehen. Dort ist beschrieben, dass man einen Drehzahlmesser mit "G" Anschluss benötigt. Nicht wie üblich Klemme "W" der Lichtmaschine.
Der Farymann Motor hat keine "richtige" Lichtmaschine wie ich das kenne über Keilriemen, sondern über die Schwungscheibe... Bin kein Motoren-Profi...
Ich habe schon viel gegoogelt, aber ich finde stehts nur Drehzahlmesser mit "W" Klemme.
Aus Verzweiflung habe ich einen solchen schon probiert... funktioniert natürlich nicht.
Dass es solche Drehzahlmesser gibt, sieht man hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213581
Aber ich finde keinen zum Kaufen...
Daher hoffe ich hier auf Hilfe. Wäre dankbar über jegliche Tipps.
Gruß, Philip
Hits:	71
Größe:	77,6 KB
Alt 16.10.2022, 18:35
Hat niemand einen Tipp für mich? ��
Alt 17.10.2022, 20:43
Benutzerbild von Federball
5.188 Danke in 2.982 Beiträgen
Hallo Philip,
zuerst mal : willkommen im
Dann : ich hatte 10 Jahre lang 1 Farymann ohne Keilriemen; auch mit "innenliegender" LiMa
Drehzahlmesser hatte ich keinen (auch an meinem jetzigen Yanmar nicht), und fahre immer nach DIESEM Muster: warmfahren, Voll"gas", warten bis Vmax erreicht ist, Fahrthebel runter, bis der Motor deutlich weniger dreht, mit dieser Geschwindigkeit auch mal 10h fahren. 1 Drehzahlmesser brauche ich nicht.
Grüße, Reinhard
....ach ja : das hilft dir nicht bei deiner Frage, aber : brauchst du wirklich einen Drehzahlmesser? Wie lange ist das Boot ohne gefahren?
Alt 17.10.2022, 21:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn Philip gern einen DZM möchte, warum nicht?
Gibt im "bf" viele Mitglieder, die nach Meinung anderer Mitglieder
sog. "unnötige" Einrichtungen betreiben.
Zu den "Kritikern" gehöre ich auch.
Aber wenn man das möchte, so what?
Alt 17.10.2022, 21:13
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Was ist denn mit so einem Ding für Außenborder, wo man die Polzahl einstellen kann?
new boat coming soon
Alt 27.10.2022, 10:45
die Frage kann man sich natürlich stellen, ob man einen Drehzahlmesser braucht oder nicht…
Habe in meinem ersten Post nicht erwähnt, dass aktuell ein Drehzahlmesser eingebaut ist, der aber nicht richtig anzeigt.
Das merkt man sofort.
Der jetzt eingebaute Drehzahlmesser ist einstellbar, aber jede Einstellung passt nicht. Entweder im unteren oder im oberen Drehzahl-Bereich passt es dann nicht.
In der aktuellen Einstellung zeigt er gut 1500Umin bei Standgas an in Marschfahrt (so ca 2500-2800Umin geschätzt) passt die Anzeige, rein vom Gehör her…
Das nervt mich.
Daher wollte ich einen passenden Drehzahlmesser einbauen..
Ihn komplett wegzulassen kam mir noch nicht in den Sinn. Dann müsste ich mir überlegen das Loch zu verschließen.
Aber Ziel sollte erst mal sein einen passenden Drehzahlmesser mit diesem G Anschluss zu finden
Würde mich über weitere Gedanken von euch freuen!
Gruß Philip
Alt 07.11.2022, 13:31
Jemand noch einen Tipp bzgl. Drehzahlmesser mit "G"-Anschluss?
Alt 08.11.2022, 19:41
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
235 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Philip!
Es ist kein Problem einen sehr genauen Drehzahlmesser an Deinen Dieselmotor aunzubauen. Der wird dann aber nicht an der Lima angeklemmt, sondern bekommt sein Signal kontaktlos von der Riemenscheibe. Absolut genau!
Wenn Dich das interessiert sende mir eine PN.
Gruß Ron
Alt 09.11.2022, 13:15
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
G ist beim DZM keine offizielle Signal Bezeichnung, sondern die Abkürzung steht meist für Geber oder Generator und hat somit nichts zu bedeuten.
Dir bleibt nichts über als dein Signal mit einem Oszilloskop in Hinsicht auf die Frequenz Drehzahl abhängig zu untersuchen, wenn du es genau haben möchtest.
Danach passend ausgelegt nimmst du Xbeliebigen Klemme W DZM einstellbar in dem nötigen Bereich laut technischen Daten, mehr ist das nicht.
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Faria Drehzahlmesser mit Betriebsstundenzähler Für was ist der Anschluss "SYNC PORT"? bootsfreunde.com Technik-Talk 6 23.09.2012 13:09
Drehzahlmesser Anschluss martin.lingg Motoren und Antriebstechnik 2 12.06.2010 17:02
Anschluss Drehzahlmesser an Honda BF30A Tom-Brb Technik-Talk 1 11.05.2010 07:30
OMC Bombardier Evinrude Johnson - Pinbelegung Drehzahlmesser-Anschluss dieguzzidieputzi Technik-Talk 3 22.01.2008 19:05
Anschluss VDO Drehzahlmesser 70er Jahre erasmo Motoren und Antriebstechnik 0 03.09.2007 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
