Alt 10.09.2014, 21:11
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser an alten Diesel anschließen
ich habe einen alten OM 636 in meinem Boot und möchte dort einen neuen Drehzahlmesser einbauen.
Bisher kenne ich es immer so beim Diesel, dass die DZM an der Klemme W der Lichtmaschine angeschlossen werden.
Jetzt habe ich einen VDO Drehzahlmesser bis 4.000 Umdrehungen gekauft.
Dieser hat jetzt entgegen meiner Erwartungen keinen Anschluss für die Klemme W, stattdessen steht dort ein "G".
Kann ich dort trotzdem die Klemme W anschließen oder passt der DZM nicht zu meinem alten Dieselmotor?
Gruß Robert
Hits:	1915
Größe:	58,3 KB
ID:	567331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1427
Größe:	72,4 KB
Alt 10.09.2014, 21:17
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Robert,
dieser DZM passt nicht zur Klemme W.
Das ist ein DZM für Generatorgeber.
Aus technischer Sicht ist keine Anpassung möglich
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 10.09.2014, 21:34
Hallo Günter,
danke für deine Antwort.
Das ist aber (sch....) schade.
LG Robert
Alt 10.09.2014, 22:30
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.361 Danke in 1.033 Beiträgen
Der OM 636 hat einen Drehzahlgeber am/im Motor. Entweder mal in den Unimog-Foren stöbern oder bei Mercedes/VDO nachfragen welcher Drehzahlmesser da passt.
Aber vielleicht vorher mal messen, ob der Geber funktioniert - sonst kostet der dann auch gute Hundert Euronen.
Oder einfach einen einstellbaren DM an Klemme W
Alt 10.09.2014, 22:33
Das Teil ober rechts mit dem Schwarzen und Roten Kabel, wo das Grüne Isoband dran ist
Name:	2014-05-28 13.15.06.jpg
Hits:	1988
Größe:	108,1 KB
Alt 11.09.2014, 08:21
Hallo Ralf,
danke für deine Nachricht und auch das Bild. Jetzt weiß ich wo du meinst.
Da ist bei mir aber leider nichts.
Vielleicht kann ich so ein Teil ja nachrüsten, wenn es sich noch lohnt.
Ich werde heute Abend mal danach suchen.
Ich habe derzeit einen Drehzahlmesser montiert über Klemme W der Lichtmaschine. Da ich aber das gesamte Armaturenbrett erneuere wollte ich auch den DZM erneuern.
Gruß Robert
Alt 11.09.2014, 08:26
dann scheint das ein sogenannter "Standmotor" zu sein - als Generator o.ä. konzipiert.
Wenn dein jetziger DM funktionieret und auch richtig anzeigt, dann lass ihn drin - alles andere ist schon mit Aufwand verbunden.
Du brauchst einen DM, den man einstellen kann, und dann jemanden, der ihn dir einstellt.
Alt 20.09.2014, 10:43
Kurz zum aktuellen Stand:
Ich bekam noch den TIP den DZM einfach mal an Klemme W anzuschließen, was ich dann auch getan habe und er funktioniert und zeigt soweit auch richtig an
Gruß Robert
Alt 21.09.2014, 17:46
Benutzerbild von willi580
willi580 willi580 ist offline
Boot: BOESCH 580
273 Danke in 43 Beiträgen
Zwischenfrage: Klemme W am Generator/Lichtmaschine gibt wahrscheinlich ein Signal pro Umdrehung ab? - Umkehrschluss, Kurbelwelle und Generator/Lichtmaschine müssen gleiche Drehzahl haben, um die richtige Drehzahl an zu zeigen?
Da liegt bei mir das Problem Riemenscheibe an Kurbelwelle und LM haben bei mir unterschiedliche Durchmesser
Daher wird der DZM bei mir wahrscheinlich auch über eine Flex-Welle angetrieben. - Richtig?
'Oh Herr, bringe Licht ins Dunkel...'
Christoph
Alt 21.09.2014, 17:51
Christoph
Das Problem löst man mit einem Einstell- oder Programmierbarem DM
Alt 27.11.2014, 20:18
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
135 Danke in 59 Beiträgen
G sollte doch für Generator stehen , ( dann an " W " wir haben sowas an einem Ruggerini angeschlossen da die Lima getauscht wurde auf Drehstrom - die Klemme W war nicht vorhanden ,bei Bosch eine geholt , Loch für Kabeldurchführung gemacht und W verdrahtet also der VDO Dzm. geht da jedenfalls
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
