Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 04.05.2022, 17:42
Regal6.8 Regal6.8 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Lichtmaschine kocht
Hallo, habe seit kurzem folgendes Problem bei einem Volvo 5.0 FL Motor mit der Lichtmaschine.
Die Lichtmaschine verlangt soviel Strom ab das sie inerhalb kurzer Zeit kocht und der Riemen schmilzt. Habe schon alle möglichen Kabel geprüft und nix gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand nen tip oder ne Anregung.
Neue LM selbes Problem bei gleichem Anschluss.
Plus weg von der LM dann ist nix zu hören und wird auch nicht heiß.
Alt 04.05.2022, 17:49
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.930 Danke in 842 Beiträgen
auf LiFePo umgerüstet?
Alt 04.05.2022, 17:55
Ne, ganz normal
Alt 04.05.2022, 18:02
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.992 Danke in 652 Beiträgen
Die Lichtmaschine "verlangt keinen Strom", sondern liefert ihn. Du hast verbraucherseitig einen Kurzschluß (oder einen zu lockeren Riemen, der rutscht, bis er aufgibt).
Alt 04.05.2022, 18:05
Schon klar, aber scheinbar Verbraucher seitig ein Problem. Die Frage nur welches. Hängt eigentlich nix dran. Habe Trimm und Power Trimm schon mal weg gesteckt.
Was könnte es noch sein?
Alt 04.05.2022, 18:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.427 Danke in 4.975 Beiträgen
B+, bei laufender Maschine und Erregerstrom auf D+, abklemmen ist keine gute Idee. Ich würde das ganze mal mit einer gesunden kleineren Batterie, also mit weniger Ah, testen. Da zu muss allerdings auch die Ladekontrolle (D+) nur an die Testbatterie angeschlossen werden.
Gruß Hein
Alt 04.05.2022, 18:25
Haben jeweils mit 2 neuen 100 a Batterien das ganze betrieben und es war immer gleich. LM kocht und quietscht.
Ladekontrolllampe gibt es in unseren Fall nicht, nur die zum Drehzahl Messer.
Hits:	100
Größe:	47,6 KB
Alt 04.05.2022, 18:26
36.908 Danke in 22.157 Beiträgen
Würde Mal die Spannungen checken...kann sein das der Laderegler defekt ist ...
Alt 04.05.2022, 18:30
Der Ladenregler befindet sich in der neuen LM
Alte LM gleiche Probleme.
Gibts noch einen externen Regler?
Alt 04.05.2022, 18:33
Nein... Keinen externen außer der Batterie...
Daher Spannung messen..
Ohne Batterie ist der Laderegler schnell defekt..
Dann steigt die Spannung an
Alt 04.05.2022, 18:38
Es besteht aber Durchgang von der LM zur Batterie, das ist nicht das Problem.
Alt 04.05.2022, 18:40
Wie hoch ist den die Spannung wenn der Motor läuft?
Alt 04.05.2022, 18:45
Die Spannung beträgt dabei ca. 12 Volt. Nicht wie es sein sollte 14 ca
Alt 04.05.2022, 18:46
Dann solltest du die Anschlüsse an der Lichtmaschine prüfen... Da stimmt was nicht die Erregerspannung scheint zu fehlen... Die Lichtmaschine arbeitet nicht
Alt 04.05.2022, 18:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Welche Spannungshöhe ist bei stehendem Motor am B+ der Lima zu messen ?
M.f.G.
Bo
Alt 04.05.2022, 18:53
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Neue und alte Lima gleiches Problem. Regler für die Lima gemäß TO an selbiger verbaut. Lima wird heiß--> zu hohe Belastung. Kurzschluss irgendwo in der B+ Leitung. Oder Regler falsch angeschlossen ? Ist das möglich ?
Keine Ladekontrolleuchte ??? Wo / wie fließt der Erregerstrom ?? An sich über + an Lampe, die holt sich Masse von Eingang Erregericklung über die Spule. Lampe lampt, Erregerwicklung erzeugt Magnetfeld zur Spannungserzeugung im Generator. Generator läuft erzeugt Strom . Dieser von der Leistungswicklung über Regler zum Eingang der Erregerwicklung --> + vor der Lampe, hinter der Lampe --> Lampe lampt nicht mehr. So das mir alt bekannte Prinzip.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 04.05.2022, 18:55
B+ Batteriespannung. Erregerwicklung zu Masse = 0V. Bei Zündung an über Ladekontrollampe weniger 12 v
Gruß Kurt
Alt 04.05.2022, 19:08
Das ist die LM von hinten.
Ext und S am gleichen kabel
P noch angeschlossen und B+ und E Maße
Ladekontrollleuchte war auch nicht bei der alten angeschlossen
Siege Bild weiter oben
Hits:	88
Größe:	55,3 KB
Alt 04.05.2022, 19:15
Noch einmal meine Frage : Wie hoch ist die Spannung am B+ bei stehendem Motor ?????
M.f.G.
Bo
Alt 04.05.2022, 19:17
Spannung LM B+ 12,62 wie direkt auf der Batterie
Alt 04.05.2022, 19:21
Also schon einmal keinen Kurzschluß dort. Wenn die Spannung bei laufendem Motor absinkt liegt der Fehler an der Lima
Gruß Kurt
Alt 04.05.2022, 19:23
Jupp mich würde Mal die Sense Spannung interessieren... Die "startet" ja die lichtmaschine
Alt 04.05.2022, 19:33
Reiche ich nach.
Dann noch eine Frage habe auch ein Spannungsabfall an dem Starter Relais oben am abgasknie. Da liegen nur 10 Volt ca an statt 12 könnte das auch irgendwie damit zusammen hängen?
Alt 04.05.2022, 19:48
Wenn oben 2x gelb/rote Kabel angeschlossen sind, dann ist es nur die Spannung für den Magnet Schalter der Anlasser Betätigung. Und hat nichts mit dem Lima Problem gemeinsam
M.f.G.
Bo
Alt 04.05.2022, 19:51
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.106 Danke in 794 Beiträgen
Ketzerische Frage: kannst Du einem Lagerschaden innerhalb der LiMa ausschließen? Mechanisch schwergängige Lager werden auch sehr warm.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Hilfe, mein Laptop kocht!!! Pitri Kein Boot 32 10.11.2009 07:49
Mercruiser 470 kocht teamwork Motoren und Antriebstechnik 33 27.08.2009 11:25
Was kocht ihr auf dem Boot? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 42 30.08.2006 12:40
Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 33 06.02.2006 15:00
Zweikreiskühlung kocht aus Juergen B Motoren und Antriebstechnik 229 11.11.2004 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
