Alt 04.05.2022, 20:34
kwitha kwitha ist offline
25 Danke in 14 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke bei amc 5.8 v8
Guten Abend,
ich hab ein problem hab mein motor überhollen lassen und jezt wieder eingebaut wollte stsrten ehwig georgelt bie ich fesstgestellt habe das ich kein zundfunke han.
jezt die Frage zündspuhle erneuert, zundverteiler quergetauscht, magnetschalter erneuert. Heutehatte ich ein erwachen was ist wenn meine zünspuhle falsch angeschlossen ist? Hab mo mentan ein pohl mit 15 und den anderen mit 31 zusätzlich die zwei plus und minus von zündverteiler. ich glaub ich hab zu viel minus.
wieviel kabel kommen an der zündspuhle an?
3 oder vier?
Vielen dank euch!
Alt 04.05.2022, 22:14
Helmi883 Helmi883 ist offline
Boot: STAHLBOOT NL 8,5M VOLVO PENTA
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Zündspule
Hättest du ein Foto wie die aussieht?
Alt 04.05.2022, 22:20
Im Auto ist das so ein Kabel vom zündschloss 15 ein Kabel geht zum Verteiler(hochspannung) pin 1 ist der unterbrechen um die Hochspannung zu erzeugen....aber gibt ja viele zündspulen...
Alt 05.05.2022, 00:00
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
um welchen Motor/Zündung handelt es sich ?
ist *vermutlich* eine Elektronische Zündung...bei soviel Kabel )
bei einer Zündung mit Unterbrecher geht nur ein Kabel vom Zündverteiler zur Zündspule.
Masse, manchmal Schwarz, kann aber auch grün sein) an Zündspule Klemme 1
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.05.2022, 00:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
3 oder vier?
Vielen dank euch!
Da müsste man mal wissen ob es eine Kontackt oder Transistor Zünanlage ist.
Bilder:
Zündspule, Verteiler von innen...............
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2022, 06:37
Bilder:
guten Morgen,
Zündverteiler ist mit hallgeber.
das Boot ist Bj. 91 Vergaser motor.
Alt 05.05.2022, 06:44
guten morgen,
zündverteiler ist mit hallgeber.
Das boot ist bj. 91 vergaser motor.
Hits:	62
Größe:	66,6 KB
Alt 05.05.2022, 09:45
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
schau halt mal mit einer Prüflampe ob überhaupt Strom an der Zündspule (Klemme 15) ankommt.?.?
Werner
Alt 05.05.2022, 09:48
hier ist ein ähnlicher Betrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240391
vielleicht hilft der weiter.
Werner
Alt 05.05.2022, 15:09
bertel bertel ist offline
Boot: Seadoo GTX 4-tec, Celebrity 265, Shark 24
28 Danke in 21 Beiträgen
Den Z-Antrieb hast eh runter gelassen und ist nicht in der Beach-Stellung?
LG Robert
für Beschwerden bitte ALT & F4 drücken
Alt 05.05.2022, 15:15
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
..und kein Gang eingelegt?
dann is nämlich nix mit Funken ;)
mfg, Toni
Alt 05.05.2022, 20:23
mfg, Toni
gang drin dreht der anlasser nich wei gang drin das ist mal für die ganz schlaue
Alt 05.05.2022, 20:25
LG Robert
Z antrieb ist unten so wie es im wasser auch ist und es ist auch egal unten oder oben motor springt immer an
Alt 05.05.2022, 20:28
wer von euch kennt sich eigentlich mit bootselektrik aus? wieviel kabel kommen jezt an klemme 15 an zwei oder drei?
Alt 05.05.2022, 21:00
Boot: keins mehr
das ist Verschieden ))
Plus vom Zündschloss haben alle ) und dann ist dort oft die Spannungsversorgung für den Choke mit Angeklemmt.....manchmal auch der Drehzahlmesser.
Du hast scheinbar eine Elektronische Zündung, da giebts oft noch ein Steuerteil.... noch mehr Kabel ))
Du brauchst einen Schaltplan für Deinen Motor.
Geändert von kpn-hornblower (05.05.2022 um 21:39 Uhr)
Alt 05.05.2022, 21:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn ein Hallgeber (3 Kabeln in den Verteiler) verbaut ist brauchst eine Zündbox die diesen ansteuert und von der bekommt die Zündspule ihr Minus oder 1. Zündspule plus oder 15 kommt über das Zündschloss meist violettes Kabel. An Zündspule 1 ist meistens auch der Drehzahlmesser angeschlossen meistens graues Kabel. Zum Testen lass alle Kabeln weg bis auf Plus vom Zündschloss auf 15 und das Kabel vom Steuergerät auf 1. Es kann natürlich sein dass das Plus auch vom Steuergerät kommt aber wenn man eine Prüflampe hat ist das leicht herauszufinden und das andere kommt dann auf 1 oder minus der Zündspule - mehr braucht es nicht dann sollte ein Funken da sein. Wenn nicht dann ist wahrscheinlich der IC im Hallgeber geschossen. Die Zündspule kannst du überprüfen indem du 15 an ein Plus anlegst und auf 1 ein Kabel montierst mit dem du leicht ein paar mal über eine Massestelle streichst. Dann sollte ein Funken zu sehen sein.
LG Michael
Alt 05.05.2022, 22:07
Ob Boot oder Auto ist EGAL.
Klemmen an der Zündspule.
Klemme 15 ist + vom Zündschloss. ( Und eventuel ZUBEHÖR )
Klemme 1 ist vom Unterbrecher oder Transistor.
( Kontackt oder Transistorzündung ) ??????
Klemme 4 Hochspannung zum Verteiler.
PS:
Auf deinem eingestelltem Foto kann ich auch mit Fernglas die Verkabelung nicht sehen.
Mit Voltmeter und Elecktowissen geht das.
Ansonsten ein Kfz Meschaniker oder KFZ Elecktiker dazu nehmen.
Auch unsere Onlinewerkstatt im Forum kann nicht helfen wenn der
Hilfesuchende keinerlei Wissen von der Materie hat.
Gruß Jogie,
Alt 06.05.2022, 06:37
LG Michael
Ok. Danke euch ich werde am wochenende alles noch ein mal prüfen
Alt 06.05.2022, 07:25
37.000 Danke in 22.196 Beiträgen
Gan drin dreht der anlasser problemelos nur kein Funke....
Alt 06.05.2022, 07:26
kommt drauf an was noch angeschlossen ist.. normal 2 kann aber auch as abgenommen worden sein (z.B. Drehzahlmesser) dann drei...
Alt 06.05.2022, 07:50
Eventuell auch ein microchalter belegt oder defekt der die Zündung unterbricht
Alt 07.05.2022, 16:40
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Das ist ein OMC 5.8. Der hat eine lustige schaltunterbrechung, die wippe am Krümmer.
Evtl sind die microschalter betätigt/defekt. Das gelungene erstmal abklemmen und den Motor zum laufen bringen. Drauf achten, daß der Gang wirklich draußen ist.
Ein hallgeber ist da nicht orginal!
Wenn einer das eingebaut hat, glaube ich nicht, das es funktioniert.
Da ist ein widerstandskabel für den Betrieb verbaut und mit den ca 8V funktioniert sowas nicht[emoji1]
Und im Zusammenhang mir der schaltunterbrechung geht das so gar nicht.
Was ich empfehlen kann, ist pertronics II für den Motor und eine Modifikation bei der Verkabelung des schalthilfemoduls.
Letzteres hab ich mal beschrieben...musst du meine Beiträge mal durchsuchen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 08.05.2022, 07:08
Guten Morgen,
also Motor läuft
Hatte an der zünspule zusätzlich einen anschlus minuspohl da war dauernd minus drauf
Kann aber nicht zuordnen warum und wo er hingeht.
auf jeden fall kabel abgeklemmt motor läft, kabel drauf motor geht aus.
Kabel auf plus motor läft unverändert.
Die Frage ist wo gehört das Kabel hin?
Paar bilder noch dazu.
Hits:	30
Größe:	59,9 KB
ID:	954867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	55,7 KB
ID:	954868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	73,3 KB
Hits:	31
Größe:	68,8 KB
Alt 08.05.2022, 12:54
Beim omc ist da das schalthilfemodul aufgelegt.
Da stimmt in der schaltmimink etwas nicht. So wie es jetzt ist ind nach meinem verdtändniss, läuft dein motor aber wenn du einen omc cobra hast, wirst du nicht schalten können!
Alt 08.05.2022, 12:55
Ich vermute auch microschalter belegt oder defekt
Mercruiser MCM 120 kein Zündfunke bei warmen Motor Löti Motoren und Antriebstechnik 8 11.05.2021 13:15
Kein Zündfunke bei Yamaha 3.5AC Zweitakter Domme Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2014 20:16
Kein Zündfunke bei schnellem Gasgeben am Mercruiser 3.0 BJ Specki Motoren und Antriebstechnik 17 01.08.2009 09:11
AMC Castrop Rauxel kanalskipper Deutschland 6 05.11.2007 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
