Alt 07.09.2022, 14:27
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Standard Quick Heizelement Leistung reduzieren
Liebe Bootsfreunde,
in meinem Quick Warmwasserboiler ist ein 1200 W Heizelement verbaut, das mir manchmal in Verbindung mit einem anderen Stromverbraucher die Sicherung am Steg raushaut.
Meine Idee ist nun eine entsprechende Diode, die man für sehr kleines Geld kaufen kann, in Reihe mit dem Heizelement zu schalten. Damit müsste sich die Leistung und damit die Strombelastung der Sicherung halbieren. Auch wäre ein Betrieb an meinem Inverter möglich. Natürlich könnte ich auch ein 500 W Heizelement einbauen, dass aber rund 100 € kostet.
Habe ich da einen Denkfehler?
Herbert
Alt 07.09.2022, 14:36
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Das mit der Diode wird schwierig,ausserdem müsste sie riesig sein bei 1200 Watt
Alt 07.09.2022, 14:42
37.015 Danke in 22.210 Beiträgen
ein Heizelement ist ein Ohmscher Verbraucher
1200W bei 230V sind 5,21A oder 44Ohm... wenn du also einen 50 OHm wiederstand in Reihe Schaltest hast du einen Gesammtwiederstand von 94 Ohm und somit nur noch einen Stromfluss vonn 2,44 A durch das System...
der Wiederstand müsste aber 600W haben dieser wird dann auch Entsprechend Warm.... so ein Teil ist auch nicht billig...
Alt 07.09.2022, 14:47
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Das geht problemlos, so habe ich jahrelang eine amerikanische Kaffeemaschine betrieben.
Allerdings veringerst du die Spitzenleistung nicht, nur die Einschaltdauer. Die Heizung geht halt 50 mal in der Sekunde für eine hundertstel Sekunde aus.
Alternative wäre ein Trafo auf 110V, dann hast du aber nur noch ein viertel der Leistung
new boat coming soon
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Sagen wir es mal ganz einfach. Geht nicht. Gibt es keinen kleineren Heizstab?
Deshalb der Gedanke mit der Diode. Die müsste eine Sperrspannung größer von Vs = 270 V also z.B. 400 V haben und mehr als 5A Strom abkönnen . Sowas gibt's für unter 5 €
Alt 07.09.2022, 14:50
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
Mit einer Diode funktioniert das ganz gut, hier reicht eine 5A Diode wie diese z.b.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stth5l06.pdf
kostet etwas über einen Euro, einen Versuch ist es wert
Alt 07.09.2022, 15:07
Sagen wir es mal ganz einfach, es geht.
Such dir eine Diode mit Schraubgewinde und ca. 400V Sperrspannung und 10A. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Diode auf Kühlkörper setzen und gut nach außen isolieren wegen Netzspannung.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 07.09.2022, 15:29
Könnte es Probleme mit dem Inverter geben?
Alt 07.09.2022, 15:34
Boot: SeaRay 290DA
Nein, aber wie Volker schon geschrieben, bleibt der Strom gleich, wenn die Halbwelle durchlässt. Dadurch das aber nur eine Halbwelle durchgeht ist die Gesammtleistung auch nur 50%
Alt 07.09.2022, 15:38
Logisch geht das mit ner Diode. Ist ja vorher auch schon geschrieben worden. Wenn man das so machen möchte, warum nicht. Meins wäre so eine Bastelei nicht.
Alt 07.09.2022, 16:36
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.870 Danke in 956 Beiträgen
Hallo Herbert
Was hast für ein Ladegerät oder Combi. Bei manchen kann man mit Dipschaltern den Landstrom begrenzen. Vielleicht geht es auch bei Dir. Wenn nicht, würde ich lieber in einen Neuen Heizstab investieren. Evtl. Hält der alte auch nicht mehr so lange.
Gruß Joggel
Alt 07.09.2022, 16:39
Sehe ich nicht da es eine reine ohmsche Last ist.
Die Leistung wird nur noch ein viertel sein. Ist aber logisch, versteht nur nicht jeder.
Gruß Mani
Alt 07.09.2022, 16:42
Kannst du dich mal entscheiden, geht nicht, geht doch.
Aber Hauptsache was schreiben.
Gruß Mani
logisch geht das mit ner diode. Ist ja vorher auch schon geschrieben worden. Wenn man das so machen möchte, warum nicht. Meins wäre so eine bastelei nicht.
Gruß Mani
Alt 07.09.2022, 16:47
Ich war nie unschlüssig. Wenn so eine Frage gestellt wird hat der Fragesteller in den meisten Fällen keinen richtigen Durchblick. Dann wird es schon schwer ihm zu erklären was und wie er irgendwelche Teile einbauen soll und dann vor allem noch den Kühlkörper ordentlich zu isolieren und/oder in ein Gehäuse zu bauen das auch noch Be/Entlüftungsschlitze braucht.
Alt 07.09.2022, 18:14
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Genau so habe ich das mal unter einen Glühweinautomat gebaut.
Leistung quasi halbiert.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 07.09.2022, 18:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
Bäh…..lauwarmer Glühwein……
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2022, 19:44
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.960 Danke in 433 Beiträgen
U/R=I UxI=P oder
U²/R=P
ergo viertel Leistung.
Alt 07.09.2022, 20:36
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von Woodstock Beitrag anzeigen
U/R=I UxI=P oder
U²/R=P
Denkfehler!
da ist keine halbe Spannung, nur die halbe Einschaltzeit bei voller Spannung (vergleichbar PWM mit 50% Einschaltzeit) also P/2
Alt 07.09.2022, 20:48
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Denkfehler!
Stimmt!
Opferanode/Heizelement Quick Boiler tauschen Rowöle Technik-Talk 4 12.09.2022 09:27
Durchgebranntes Heizelement - Sauna franz2136 Kein Boot 12 24.01.2019 20:15
Boiler Heizelement vargtimmen Technik-Talk 3 28.10.2018 20:20
Heizelement uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 1 08.05.2010 19:15
Leistung reduzieren Powerman Motoren und Antriebstechnik 11 10.06.2009 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
