Alt 02.04.2022, 18:01
KäptnKasi KäptnKasi ist offline
Boot: Zeisig SB-4 / 30 PS Mercury AB
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Elektrik Tohatsu M30A - Quickstop
Liebe Gemeinde,
wollte die Verkabelung am Tohatsu M30A 2-Takt Handstarter reparieren und habe mir nicht gemerkt wie sie gesteckt war…habe jetzt mal ohne Anschluss von Fernschaltung nach Funke geschaut. Der kommt. Zuendung laeuft also. Strom kommt an den beiden Kerzen an, so würde ervermutlich starten und nich mehr ausgehen...
Aus Richtung CDI kommen folgende Kabel (vgl. Zeichnung).
Weiss und gelb sind mit Blindstopfen zu.
Meine Frage, wie und woran muesste ich mit der Fernschaltung in der auch der Quickstop ist?(zwei Kabel)
Vielen Dank vorab…
Tim
Hits:	16
Größe:	77,9 KB
Geändert von KäptnKasi (02.04.2022 um 18:30 Uhr)
Alt 02.04.2022, 18:34
wenn ich raten darf, Schwarz / Braun, oder Weiß / Schwarz
kann man die Leitungen nicht verfolgen wo die hingehen ?
kann man aber auch testen wenn der Motor läuft mal die Braune und die Weiße Leitung kurz an Masse halten
Alt 02.04.2022, 18:57
Hi Ralf,
also,habe nochmal die Kabel verfolgt:
Das ganze sieht wie folgt auf dem Bild aus.
1x schwarz,1x braun kommen aus der CDI.
1x schwarz, 1x weiss, 1x gelb kommen von unterhalb der Magnetspule in einem Strang.
Gelb und Weiss ist blind, also mit Stopfen verschlossen.
Von der Fernschaltung aus kommen zwei Kabel.
Liebe Grüße
Tim
Hits:	19
Größe:	89,1 KB
Alt 02.04.2022, 20:03
gut dann würde ich Schwarz und Braun versuchen,
Gelb und Weiß werden Wechselspannung führen, wenn da kein Gleichrichter angeschlossen ist
Alt 02.04.2022, 20:08
Du meint schwarz und braun an die Fernschaltung?
Schwarz und braun von der CDI kommend oder schwarz von der Spule?
Gleichrichter ist keiner drin.
Geändert von KäptnKasi (02.04.2022 um 20:15 Uhr)
Alt 02.04.2022, 20:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Braun und schwarz ist hier der Not Stop, dabei ist schwarz die Masse
M.f.G.
Bo
Alt 02.04.2022, 21:16
Danke Dir. Heisst mit den beiden braun/schwarz aus der CDI in den Fernschaltungskreislauf rein? Da habe ich ja entsprechend zwei Kabel.
Alt 02.04.2022, 21:45
Richtig, dann aber nur für den Not Stop
D.h. braun und schwarz zusammengehalten, dann geht der laufende Motor aus, weil damit die Zündspannungs Erzeugung kurz geschlossen wird.
M.f.G.
Bo
Alt 02.04.2022, 22:09
Ok, werde das mal probieren.
An dem Kreislauf der Fernschaltung mit den zwei Kabeln ist sowohl ein Quickstop als auch ein Aus/An Schalter.
Das sollte ja dann beides laufen wenn ich den Kreislauf mit braun/schwarz aus der CDI verbinde, korrekt?
Heisst braun ist in dem Fall stromführend und schwarz Masse?
Alt 03.04.2022, 00:30
genau Braun hat Spannung von der Zündung legt man die auf Masse Schwarz geht der Motor aus oder startet gar nicht erst, der Quickstop oder Aus Schalter sind parallel angeschlossen, wenn einer der beiden Schalter auf aus steht läuft der Motor nicht bzw. geht aus
Alt 03.04.2022, 11:28
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
Bild...
Hits:	51
Größe:	52,3 KB
der Sepp
Alt 03.04.2022, 17:08
Danke Sepp,
ich werde es mal versuchen mit braun und schwarz aus der CDI an die Fernschaltung. Innerhalb der Fernschaltung geht dann ja vermutlich ein Kabel auf Masse wenn Schalter aus bzw. Quickstop gezogen.
So steht es ja auch im Schaltplan. Schwarz Braun aus CDI an Notschalter. Nur das schwarze Kabel aus der Spule taucht im Schaltplan nicht auf.
Lg
Tim
Hilfe! Quickstop killt Elektrik!!!!? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 4 27.05.2012 19:53
Quickstop Nachrüsten? Bootsfan Allgemeines zum Boot 8 14.06.2008 23:52
Quickstop + Elektrik Innenboarder Mercruiser Panna Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2007 19:49
Quickstop Mercruiser 4,3 V6 mister x Technik-Talk 10 18.04.2007 06:42
Quickstop-Leine petra Allgemeines zum Boot 2 27.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
