Alt 23.05.2021, 22:05
Tapio83er Tapio83er ist offline
Boot: Glastron
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Glastron mit Volvo Penta AQ100/200
Hej Leute.....
Ich bin der Tapio aus dem hohen Norden.
Komme aus Kiel.
Bin 38 Jahre jung.... und vergeben...
Achja geht ja um Boote
So was gibs noch zu sagen....
Hmm...
Egal.
Nun zu meinem Problem....
Habe über den Winter ein Glastron fertig gemacht... mit Volvo Penta AQ110/200 B18.
Geschuftet wie ein Schwein....
Und nun nach der 2ten fahrt ein Problem....
Ich könnte heulen...
Zudem ist das Boot für mein Ferienhaus in Portugal gedacht. Für wasserski und co.
Nun bin ich für 2 Monate hier in Portugal und kann kein Boot fahren.
So aber jetzt wirklich zum problem.
2 fahrten lief das Boot top.
3te fahrt nahm der motor schlecht gas an... und er klackert im oberen Bereich (kurbelwelle Hydros ect)
Keine ahnung was es ist. Zudem qualmt es Us dem luftfilterkasten. (Getriebegehäuseentlüftug)
Es handelt sich nicht um das "nageln" .
Habe auch ein video gemacht...
Falls jemand interesse hat....
Habe selbst eine werkstatt für ersatzteil versorgung. Daher ein wenig Wissen.
Alt 24.05.2021, 09:14
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Tapio,
leider ist kein Video/Link hochgeladen...
zu Deinem Problem:
Hydrostössel scheiden schon mal aus, da nicht vorhanden.
Du solltest versuchen ein Video zu verlinken.
Werner
Alt 24.05.2021, 09:26
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
710 Danke in 264 Beiträgen
ich tippe auf einen Kolbenkipper oder Pleullagerschaden. Das qualmen aus der KGE sind dann wohl die BlowBy Gase.
Welches Öl ist in dem Motor drin ??
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 24.05.2021, 21:29
Boot: Glastron
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tapio,
zu Deinem Problem:
Hier der Link,
https://youtu.be/2q2MiETU73E
Geändert von Tapio83er (24.05.2021 um 22:05 Uhr)
Alt 24.05.2021, 22:08
Boot: Glastron
Und was meint ihr, hat die schlechte Gasannahme auch damit zu tun ?
Alt 25.05.2021, 08:37
Boot: SeaRay 220 OV
Das klingt nicht gut. Ich würde sofort aufhören damit zu fahren um nicht noch mehr kaputt zu machen.
Klackert er im leerlauf ohne Gang auch so ?
da das Geräusch leiser wird wenn keine Last drauf ist und es ein helles klackern ist würde ich als erstes mal den Ventildeckel runter machen und das Ventilspiel kontrollieren und ggf. nachstellen, siehe: http://www.networksvolvoniacs.org/in...18_/_B20_/_B30
das würde das Geräusch und "schlechtes Laufverhalten" erklären.
Name:	2021-05-25 08_36_53-penta b20 ventilspiel einstellen – Google Suche.jpg
Hits:	59
Größe:	38,2 KB
Gruss, Yann
Alt 26.05.2021, 21:04
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.482 Danke in 500 Beiträgen
Ich würde auch mal am Riemenantrieb schauen, ob da etwas anstößt. Pleuel würde ich fast ausschließen. Hatte letztes Jahr das Vergnügen. Klingt anders. Langsamer. Das Rattern ist mE auch zu schnell für nur ein Ventil oder Kolben. Aber ich warne: Ich bin nur Laie und verfüge über gefährliches Halbwissen. Davon aber viel zu viel.
Vg Philip
Alt 29.05.2021, 13:53
Gibt's in der Sache eigentlich was neues? Würde mich interessieren.
Vg Philip
Alt 29.05.2021, 21:45
Boot: Glastron
HOHO, also neues gibs nicht wirklich, ich bin ja hier in PORTUGAL... da gibt es keine Werkstätten denen ich mein Boot anvertrauen würde...... dann mache ich es lieber selbst..... bin gerade dabei mir durchzulesen wie es mit den Ventilen einzustellen geht......
wegen OT einstellen etc...
Sobald es was neues gibt melde ich mich.....
Alt 29.05.2021, 22:00
Das Video erklärt es sehr gut. Damit habe sogar ich mich daran getraut.
https://youtu.be/CQT0XMkRuqI
Alt 30.05.2021, 22:41
Boot: Glastron
Kleines Update....
Ich habe heute mit meiner Frau zusammen die ventile angefangen einzustellen.
Diese hatten viel zu viel spiel.
Beim 2ten ventilpaar ist natürlich die einstellschraube abgebrochen....
War ja klar....
Also soeben neue bestellt. Gleich 5 stk....
Auf reserve....
Allerdings kann erst am freitag weiter gearbeitet werden. Da dann jemand aus deutschland zu uns geflogen kommt und sie mitbringt.
Ich halte euch auf dm laufenden....
Und nochmal danke für das video. Das wirklich easy mit der Beschreibung
Alt 30.05.2021, 22:58
Gerne und ärgerlich mit der Schraube. Kommt aber wohl häufiger vor. Gute Entscheidung gleich mehrere zu bestellen.
Alt 31.05.2021, 08:39
Boot: SeaRay 220 OV
Danke für das Update. Wäre ja super wenn das Ventilspiel auch dann die Lösung ist!
Nur zur Sicherheit - wie das Ventilspiel einzustellen ist, ist dir bekannt ? Siehe (top) Anleitung: http://www.networksvolvoniacs.org/in...18_/_B20_/_B30
Gruss, Yann
Alt 14.06.2021, 12:24
Boot: Glastron
Hej ho... traurige Neuigkeiten... das Ventilspiel ist es leider nicht gewesen... nun nehme ich den kopf runter und gucke ob es ein kolbenkipper ist.... ich melde mich
Alt 14.06.2021, 12:30
Boot: SeaRay 220 OV
Mach lieber erst die Ölwanne ab und schau ob vllt. die Pleullager spiel haben. danach erst kopf runter.
Gruss, Yann
Alt 19.06.2021, 16:40
Boot: Glastron
Das würde ich ja gerne. Aber die bekomme ich nicht ab weil der motor noch im boot drin ist... und ich habe auch nicht wirklich die Möglichkeit den motor raus zu nehmen... da ich mich ja immer noch in portugal befinde....🦧
Alt 28.06.2021, 00:35
Boot: Glastron
Neues Update.....
Motor macht immer noch Geräusche....
Kolbekipper ist es nicht.
Alles ist top.
Kopf hatte ich runter....
Kann eigentlich nur noch n Lagerschaden sein. Aber es kann doch nicht sein. Das er im Leerlauf und bei 2000 Umdrehungen völlig ruhig läuft...
Ab 2200 Umdrehungen klappert er... und das auch nicht immer.... dauert immer ein wenig....
Ganz seltsam....
Bin echt am verzweifeln....
Ölwanne kann ich nicht runter nehmen da der Motor noch verbaut ist....
Also muss das boot wieder mit nach Deutschland....
Alt 21.10.2021, 00:21
Boot: Glastron
Update:
Bin wieder in Deutschland und habe nun den Motor raus.
Ist kann keine defekte erkennen bzw kenne mich damit auch nicht wirklich aus.
Eins finde ich aber komisch. Siehe Video.
Ist es normal das es Spiel hat ?
Hier link zum Video ?
https://youtu.be/p90DB8ptHGU
Oder habt ihr weitere Tips was ich nachschauen könnte.
Alt 21.10.2021, 07:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Axial ist merkbares Spiel vorhanden und somit normal, radial aber darf keines der Pleuel oder Kurbelwellen Hauptlager merkbar vorhanden sein.
M.f.G.
Bo
Alt 22.10.2021, 23:56
Boot: Glastron
Kennt ihr jemand der Volvo pelnta Motoren repariert bzw ne Diagnose stellen kann? Komme aus dem Norden. Aus Schleswig-Holstein. Danke...
Alt 23.10.2021, 11:30
Boot: SeaRay 220 OV
Interessanter wäre ein Blick auf die kolben laufbahnen
Gruss, Yann
Alt 24.10.2021, 00:24
Uhle Uhle ist offline
Boot: Kammin Kaliner 560 IBL mit Volvo Penta AQ 120B
92 Danke in 29 Beiträgen
wieviel km willst du fahren?
Volvo Penta AQ100 Delphin2010 Motoren und Antriebstechnik 54 03.07.2018 10:41
Motorausbau Volvo Penta AQ100 Delphin2010 Technik-Talk 1 23.12.2010 07:01
Volvo Penta Z AQ100 Propeller demontieren meliciano Motoren und Antriebstechnik 4 06.01.2010 01:23
z-Antrieb Volvo Penta AQ100 !!Hilfe!! Mumi81 Motoren und Antriebstechnik 12 26.10.2008 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
