Alt 01.10.2021, 21:01
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Bitte Elektronikbastler um Hilfe
Hallo ,
ich bitte einen Elektronik Fachmann ( Bastler ) um Hilfe , der eine kleine abgeschirmte Leitung erneuern kann .
Sachlage ist folgende .
Ich habe im letzten Jahr einen GPS Tacho gekauft und dann im Frühjahr eingebaut .Leider hat das Teil nie funktioniert .Da ich zuerst vermutet habe , der Tacho ist ein 24 V Gerät , bekam ich nach Einbau eines Wandlers mit 24 V kein Ergebnis .Lediglich einige Ziffern waren dann sichtbar z.B. COG .
Selbst eine 2.GPS Antenne brachte auch keinen Erfolg.
Da ein zurückschicken nach China nicht mehr infrage kam , habe ich nun das Teil geöffnet und tatsächlich den Fehler gefunden .Die Zuleitung des GPS Antennenanschlusses ist schon beim Hersteller eingeklemmt worden und hat einen Schluss zwischen Abschirmung und + verursacht .
Ich würde die Leitung auslöten und versenden , so mir jemand helfen will.
Auch ein Versand mit dem Tacho ist möglich .
Für alle Kosten komm ich natürlich im Voraus gerne auf .
Also Arbeitsaufwand : Erneuern der kleinen abgeschirmten Leitung und anlöten der GPS Verschraubung .Mit Tachoversand auch anlöten an der Platine.
Bitte nochmals um Hilfe , es muss auch nicht sofort gemacht werden .
Hier noch die Bilder . ( Datum auf den Bildern ist natürlich nicht richtig ,sorry )
Hits:	124
Größe:	59,1 KB
ID:	936625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	38,4 KB
ID:	936626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	48,9 KB
Hits:	125
Größe:	45,6 KB
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 01.10.2021, 21:13
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Wenn Du den Tacho schon soweit auseinandergenommen hast und auch die Leitung ab und wieder anlöten kannst, dann bekommst Du es auch hin das richtige Pigtail mit SMA-Buchse oder Stecker bei ebay oder Amazon zu kaufen... das ist einfacher als das Zeug hin und herzuschicken. Das Antennenkabel müßte ein RG178 sein... meist ist dann auf der anderen Seite noch ein Stecker, aber den kannst du ja abschneiden.
MfG, Frank.
Alt 01.10.2021, 21:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
könntest Du bitte noch ein Bild vom Stecker (bzw. Buchse) von oben machen?
Es geht darum, ob dort ein Stift oder eine Buchse ist. Ist wegen der Steckernorm ("normal" oder "reverse")
Langsam werde ich alt:
Alt 01.10.2021, 21:22
Boot: Bavaria 320
die Adapter, die iXware meint:
https://www.reichelt.de/wlan-kabel-s...t=pos_13&nbc=1
Einmal "normal", einmal "reverse".
Alt 01.10.2021, 22:57
ich würde die Seele freilegen, flicken und Isolieren, Abschirmung flicken isolieren,
dann mal testen ob es was gebracht hat, wenn die Abschirmung nicht ganz dicht ist schadet das normal nicht
Alt 01.10.2021, 23:14
Danke für den Tip ,hier noch die Anschlussbuchse für SMA Stecker.
Wenn ich die Buchse mit einem Stück geschirmten Kabel bekomme ,kann ich den Anschluss selber einlöten .Bestellung ist raus ,Merci .
Name:	GPS Tacho.jpg
Hits:	54
Größe:	45,4 KB
( K. Valentin )
Gruß Josef
Geändert von jociza (01.10.2021 um 23:21 Uhr)
Alt 02.10.2021, 09:09
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Genauso wäre mein erster Test, bevor das neue Kabel geordert wird.
Gruß Rüdiger
Alt 03.10.2021, 19:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Das kannste vergessen das Kabel zu flicken.
Abschneiden an der Schadensstelle ja, flicken nein da die GPS Antenne ne Stromversorgung benötigt und über Phantomspeisung auch bekommt.
Beim Flicken kann was schief gehen.
Wegen nem Pigtail frage nen Funkamateur in deiner Nähe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2021, 22:48
Bitte erklär doch mal, was daran so schwierig ist, das Kabel durchzuschneiden, die mittlere Litze zusammen zu löten? Das Geflecht etwas aufdröseln, zusammendrehen zu einer „Litze“ und ebenfalls zusammen löten. Mittelleiter isolieren und dann probieren, ob es geht oder nicht. Die Löterei dauert 5 min und dann weiß man, ob das Ding geht oder nicht.
Klar, der Schirm ist nicht durchgängig und dauerhaft würde ich damit auch nicht fahren. Aber eben probieren? Warum nicht.
Meine Meinung.
Gruß Rüdiger
Alt 04.10.2021, 10:02
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Der Schirm ist nicht nur Schirm sondern auch Masse oder Minus oder wie du möchtest. Ohne Schirm kann man das Ding nicht testen.
Alt 04.10.2021, 10:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Ohne Schirm kann man das Ding selbstverständlich testen, solange die Leitung verbunden ist ("Das Geflecht etwas aufdröseln, zusammendrehen zu einer „Litze“ und ebenfalls zusammen löten") - die Leitung ist dann halt nicht mehr abgeschirmt (dazu muß der Schirm halt als Geflecht ringförmig im richtigen Abstand (wg. Wellenwiderstand) um den Innenleiter gelegt sein) - zum Testen funktioniert das aber auch einfach mit zwei Drähten für Plus und Masse.
lg, justme
Alt 04.10.2021, 15:30
So war es gemeint
Alt 04.10.2021, 18:06
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Mich interessiert viele mehr was ein „Pigtail“ ist.
Ein Schweineschwanz wird es ja nicht sein.
Gruß Mirko
Alt 04.10.2021, 19:21
Boot: Bavaria 320
als "Pigtail" wird ein Stück Kabel mit auf der einen Seite einem angeschlossenen Stecker/Kupplung und auf der anderen Seite mit offenem Ende (noch nichts angeschlossen) bezeichnet.
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 21:40
Elektronikbastler gesucht Wohnbusfahrer Kein Boot 25 19.02.2013 20:02
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 22:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
