Alt 24.03.2021, 10:24
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.530 Danke in 853 Beiträgen
Standard Gelcoat mit Aceton verdünnen?
Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bootsbauer, der mir empfahl, zum Spritzen von Gelcoat Aceton als Verdünner beizumischen, da dies so hoch flüchtig wäre, das es eine bessere Oberfläche ausbilden würde wie mit Styrol.
Abgesehen davon das Styrol schwer zu beschaffen ist weil hochgiftig, leuchtet mir das Argument durchaus ein. Ich erinnere mich allerdings auch, das ich die Klebeschicht vom Gelcoat prima mit Aceton wegwischen konnte. Und damit soll ich jetzt verdünnen?
Was sind eure Erfahrungen?
Grüsse Don
Alt 24.03.2021, 15:55
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn du Gelcoat spritzen möchtest, dann nimm Topcoat und eine große Düse in die Pistole. Gelcoat ist auch mit Aceton nicht spritzfähig da der Aceton schnell verflüchtigt.
so long, der Thomas...
Alt 24.03.2021, 16:21
horstj horstj ist offline
2.684 Danke in 1.642 Beiträgen
Topcoat ist in den üblichen Benennungen ja Gelcoat mit Parafin. Warum sollte sich das besser spritzen lassen?
Aceton liest man immer wieder und ich glaube, auch dass das früher bzw. mit hochgradig styrolhaltigen Gelcoats funktionieren kann.
Ansonsten wird eher Methylethylketon empfohlen. Finde das funktioniert ganz gut und konnte bislang auch keine Problem bei der Härtung feststellen, auch nach jetzt 6 Jahren nicht.
Problem ist natürlich die sehr kurze Offenzeit und die Reinigung bzw. besser Nicht-Reinigung der Werkzeuge.
Alt 25.03.2021, 18:17
Danke für Eure Beiträge.
Die Idee der Verdünnung mit Aceton ist es eine bessere Oberfläche zu erhalten wie mit Styrol. Der Grund: Aceton ist so leicht flüchtig, das es schon durch das Zerstäuben flüchtig wird und sich daher keine Löcher in der gespritzten Oberfläche entstehen können.
Ob nun Gelcoat oder Topcoat spielt dabei erstmal keine Rolle, es geht um die Verträglichkeit mit Aceton.
Grüsse Don
Alt 25.03.2021, 21:44
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Ich verdünne spritzfähiges Gelcoat/ Topcoat (Gelcoat mit Parafin) von Selvida GmbH mit 3% Aceton und habe keine Probleme.
LG Andre
Alt 26.03.2021, 09:30
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Ich bin kein Chemiker aber löst Aceton Harz nicht auf?
Also anders als Verdünnung bei Farben z.B.
Das passiert zumindest wenn ich meine Werkzeuge reinige.
der Sepp
Alt 26.03.2021, 10:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Was empfiehlt denn der Hersteller des Gelcoats. Ich hätte schon gedacht, daß heutige Lacke, Harze und Farben so komplex sind, daß man da nicht mal einfach irgendwas zur Verdünnung beimischen kann.
Gruß Ulf
Alt 29.03.2021, 14:55
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Nimm lieber so was :
https://www.airo-chemie.com/details.php?ID=98
https://www.123lack.de/mipa-pe-verduennung-polyester-1l
https://www.lackprofi24.de/autolack/...ray-verduenner
Ciao Markus
Alt 30.03.2021, 20:51
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Grüsse Don
Mein Bootsbauer in HR verdünnt zum spritzen immer mit ca 20% Aceton.
Angaben ohne Gewähr.
Gruß Uwe
Alt 30.03.2021, 21:24
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Wieso sollte er sowas nehmen?
Ich wäre vorsichtig mit Polyester-Verdünner in Epoxyd-Lacken. Epoxy oder Polyester härten unterschiedlich aus bzw. es ist nicht der gleiche chemische Prozess! Am Besten ist ein Aktiv-Verdünner (sehr dünnflüssiges Epoxyd-Harz) sonst geht auch, wie erwähnt Aceton oder Methanol (bei sehr guter Belüftung) ist auch möglich.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 30.03.2021, 21:26
Hier gehts um Polyester Gelcoat.
Alt 30.03.2021, 22:18
Gruss Heinz
Dann lies noch mal seien Text.
Ciao Markus
Alt 31.03.2021, 17:34
Boot: Doral 170 BR
Entschuldigung, wer besser lesen kann ist im Vorteil. Könnte schwören ich hatte irgendwo Epoxy gelesen.... bzw. bringe Aceton automatisch mit Epoxy in Verbindung
Selber verwende ich die Produkte von De Ijssel. Bevorzugt verwende ich lieber Polyester statt Epoxyd da mir Polyester "toleranter" in der Verarbeitung ist, z.B. Topfzeit und lieber mit den Basismaterialien arbeite.
De IJssel hat m.M. nach sehr gute Arbeitsanleitungen, Lehrvideos, einen genialen Oberflächenrechner sind aber preislich im oberen Segment.
Ach noch was, bei Problemen wird von De Ijssel umgehend geholfen. Meine Anfrage per Mail war innerhalb 30 Minuten beantwortet.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Geändert von heiger (31.03.2021 um 17:46 Uhr)
Alt 03.04.2021, 13:11
Gruss Heinz
Das Problem ist einfach, dass hier im BF viele etwas schreiben, was oft nur zur Hälfte stimmt oder gar nicht. Da es aber hier im BF steht, wird es oft als richtig empfunden.
Ich sollte mir lieber abgewöhnen meinen Kommentar dazuzugeben oder Sachen richtig zustellen.
Ich arbeite seit über 30 Jahren mit Harzen und Lacken.
Ciao Markus
Alt 04.04.2021, 10:46
...bitte nicht abgewöhnen.
eine Begründung wäre aber gut zu Aceton ja oder nein.
es interessiert mich wirklich.
zumindest konnte ich dem Datenblatt zu dem Airo-Chemie Produkt entnehmen, daß es zum Teil auch aus Styrol besteht und eben nicht aus Aceton.
der Sepp
Alt 04.04.2021, 11:14
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Ich habe vor ein paar Jahren den Spiegel von meiner Activator nach einem Transum umbau von NXT auf Bravo neu mit Gelcoat beschichtet .
Ich habe das Gelcoat erst auf die Max Zugabe mit Styrol verdünnt und dann weiter Aceton zugegeben das ich es mit einer Sata GRZ 2mm Düse lackieren konnte.In Abständen von ca 1 std habe ich dann 5 Schichten aufgetragen und die letzte Schicht mit Paraffin Zugabe lackiert.Die Oberfläche ist natürlich wie Apfelsine dh. dann schleifen ,schleifen schleifen und polieren .
Hat alles super Funktioniert und jetzt auch nach Jahren kann ich keinen Unterschied zum original Gelcoat feststellen.
Mit freundlichen Grüßen Mik
Hits:	109
Größe:	39,3 KB
Alt 04.04.2021, 12:40
dann ist aber was komplett schiefgelaufen. Nach dem Spritzen ist das Gelcoat doch gleichmäßig und fertig, sonst brauch ich den Aufwand nicht treiben.
Alt 04.04.2021, 12:42
Boot: Activator 30
Es ist dann immer noch viel zu dickflüssig und verhält sich au nicht wie Farbe.
Alt 04.04.2021, 17:58
Die geteilten Polyester Spritzverdünner sind eigentlich schon eine Mischung aus. Aceton und Styrol. Nimmt man ausschließlich Aceton zum verdünnen könnte das Gelcoat verspröden. Styrol ist ein Monomer und reagiert mit dem Harz und geht eine Verbindung ein. Ein Großteil des Aceton verfliegt. Schon beim spritzen. Und kühlt das Harz dabei ab. Daher werden Formen auch gerne vorgeheizt. Zwischen den Spritzgängen muss man immer gut ablüften lassen damit kein Aceton eingeschlossen wird.
Ciao Markus
Alt 29.08.2021, 21:40
ThommyL ThommyL ist offline
Ist zwar schon ein paar Tage her,
Aber das mit dem Styrol und Aceton stimmt so wie vorher geschrieben nicht.
Ich selber baue ModellRennbootrümpfe und spritze in meine Formen UP Vorgelat was ein Polyester Deckschichtharz ist,welches mit hochreaktiven Epoxidharzen eine hervorragende Bindung eingeht.
Ich spritze dieses Harz mit einer 2.5er Düse mit 3bar und verdünne es mit 30-40% Aceton.
Wenn man Styrol zum verdünnen nimmt,dann max. 10% weil es bei einer höheren Zugabe zu einer Versprödung des Gelcoats kommt.
Aceton macht da gar nix. Das verfliegt und gut iss.
Aber man muss sich im klaren sein,dass man nie so ein Verlauf bekommt wie bei 2K Lack...
Alt 30.08.2021, 09:26
Wenn das hier einer liest und es auf den Bootsbereich bezieht, geht es furchtbar in die Hose.
Du wirst Vorgelat t30 oder t35 verwenden.
In den sehr dünnen Schichten funktioniert das auch sehr gut, das 90% des Aceton schon beim Spritzen verfliegen.
In den , beim Boot üblichen Schichtstärken gehr das aber nicht gut.
Und Vorgelat kann man auch nicht unter Wasser einsetzen.
Ciao Markus
Alt 30.08.2021, 11:42
bei Vorgelat steht es normalerweise auch einfach in der Anleitung, dass bis 10% verdünnt werden kann (verwende selbst Gelat von R&G). Die Schichtstärke ist aber eher wie Lacke (wie oben schon geschrieben) und daher im Bootsbau unüblich.
Alt 30.08.2021, 13:00
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.802 Danke in 1.734 Beiträgen
ich sprüh auch aber auch eher im Modellbaubereich. Das ist nicht zu vergleichen mit mehrlagigen Schichten am Boot. Bei meinen Arbeiten verfliegt das Aceton schnell, am Bootsrumpf würde ich dem aber nicht trauen, die Schicht ist dicker, ich wäre mir nicht sicher ob das Aceton wirklich komplett raus ist oder ob man was einschließt. Ich tippe auf letzeres wenn man sich nicht die benötigte Zeit nimmt. Vorgelat trocknet ja nicht in Minuten, da brauchst ein paar Stunden und wenns austrocknet, trocknet es an der Außenschicht zuerst würde ich behaupten.
Alt 30.08.2021, 14:22
Mag sein dass das sich bei dickeren Schichten mit dem Aceton anders verhält.
Meine Antwort war ja in 1. Linie auf das Styrol bezogen,dass es dadurch zur Versprödung kommt.
Ich spritze auch mehrere Schichten in die Form. Gerad bei Farb und Effektwünschen sind da 3 Schichten Vorgelat nass in nass üblich.
Ich warte i.d.R so knapp 10min mit dem nächsten Auftrag.
Das reicht so um die Flinte kurz zu spülen und den nächsten Ansatz einzufüllen.
Aceton oder Silikonentferner jooooordo Technik-Talk 1 11.01.2020 21:56
Bilge reinigen - Aceton - alles doof ... User: 3512 Restaurationen 10 19.07.2019 11:33
Aceton zur Reinigung von Gummi empfehlenswert? Pepper Allgemeines zum Boot 7 10.04.2019 06:54
Darf Aceton ausgehärteten Epoxyprimer anlösen? dümpelsorum Restaurationen 2 08.10.2014 17:25
Rumpf mit Aceton abwaschen? kdeparade Restaurationen 3 29.08.2006 01:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
