Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 26.06.2021, 15:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.022 Danke in 4.355 Beiträgen
Standard Teak Deck für Arme.
Verlege gerade mein Teakdeck....
Hits:	411
Größe:	120,0 KB
Alt 26.06.2021, 15:42
Wurschtel...
Hits:	335
Größe:	122,3 KB
Alt 26.06.2021, 17:24
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Warum so eine negative Überschrift?
Ich finde es sieht super aus!
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 26.06.2021, 17:52
Benutzerbild von Fronmobil
60.622 Danke in 9.973 Beiträgen
Geht doch!
Schreib mal bitte was zu dem Material, Bezugsquelle ... etc.
Wird das verklebt oder nur aufgelegt?
Alt 26.06.2021, 19:51
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
sind das diese WPC Terrassenfliesen?
Schaut gut aus
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 26.06.2021, 20:24
Jo. Wpc Fliesen von Globus Baumarkt.
Die liegen einfach so. Denke bis auf 2 oder 3 Kleckse Kleber an neuralgischen Stellen kann das einfach so liegen. Rückbau zerstörungsfrei möglich. Bin ganz zufrieden.
Alt 26.06.2021, 22:00
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Das ist in meinen Augen der größte Vorteil...
Alt 26.06.2021, 22:08
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.886 Danke in 1.755 Beiträgen
Ich finds auch gut!
Alt 26.06.2021, 22:20
Zur Überschrift:
Hätte ich endgeiles Teakdeck geschrieben, wäre ich mit Hohn überschüttet worden.
Ich war es leid. Kaum fängt es ein wenig an zu regnen und man latscht übers Deck, sieht es aus wie Sau. Nun kann ich mit Matschstiefeln drüber latschen. Und es sieht tatsächlich ganz ordentlich aus. Jedenfalls besser als ich befürchtet hatte. Bin mal gespannt es sich unterwegs so macht. Rutschfest ist es jedenfalls.
Alt 26.06.2021, 22:49
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Find die Idee nicht schlecht, vorallem weil es ja nur draufliegt wie ein Teppich.
Ich glaub die Wirkung wär noch intensiver wenn Du jede zweite Fliese um 90° verdrehst.
Jetzt noch graue Ratan Stühle/Möbel, 1-2 Messing Petroliumlampen und fertig.
Die Überschrift find ich übrigens nicht so ganz passend.
WPC Fliese als Teak-/Teppichersatz an Deck würde eher passen.
Alt 26.06.2021, 22:57
Ich finde es gut, wenn Material auch mal anders ausprobiert wird.
Hab letztens die kleine Terrasse erneuert und die Reste dann mal auf den Tisch und Beistellwagen geschraubt. Mal sehen, wie es sich dort macht.
Hits:	159
Größe:	127,5 KB
ID:	926396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	97,2 KB
ID:	926397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	95,5 KB
BG
Guido
Alt 26.06.2021, 23:08
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
So arg für Arme ist das doch garnicht! Denn erstens sieht es gut aus und zweitens sollte man fürs Verlegen nun ja auch nicht gerade zwei linke Hände haben. Well done!
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 27.06.2021, 10:40
Ursprünglich hatte ich vor normale WPC Dielen zu nehmen und die auf 5mm Dicke zu sägen. Ich habe das schon mal testweise auf der Kreissäge gemacht. Das Ergebnis ist eine dünne und flexible Planke, die man gut verarbeiten kann. Allerdings hätte ich dann kleben müssen. Wenn das schief gegangen wäre, hätte ich die Sauerei. Optisch kam meine Testplatte jedenfalls an ein Teakdeck heran.
Dann sah ich im Baumarkt diese Fliesen. Ich habe in eine Testpackung investiert und einen Test an Bord gemacht. Das Ergebnis ist bekannt.
Ich werde den Verdacht nicht los, das Flexiteak und Co, auch nichts anders als WPC ist.
Alt 27.06.2021, 14:16
Das ist doch das Zeug, das die auch an den Campingplatzen am Strand im Sand verlegen -hart im nehmen, sieht gut aus, auch nach langer Zeit. OK, da hängt es in der Mitte twas durch weil der Unterbau mies ist, aber optisch Nass nicht rutschig, splittert nicht.
Die Idee ist ausbaufähig.....
Ohne Worte
Alt 28.06.2021, 12:21
User: 3512
Allerdings.
Sieht besser aus, als man glauben möchte...
Hast du noch mehr Fotos?
Alt 28.06.2021, 13:46
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Die Optik ist nicht schlecht.
Ich befürchte nur dass sich darunter Dreck und Feuchtigkeit sammelt.
Außerdem liegen diese Fliesen nur punktuell auf, so dass sich mit der Zeit der Lack durchscheuern und Rost bilden könnte, ohne dass man es bemerkt.
Alt 28.06.2021, 14:40
GFK rostet nicht. Aber es wird mit Sicherheit ordentlich dreckig darunter. Da stimme ich zu. Feuchtigkeit denke ich eher nicht.
Alt 28.06.2021, 14:47
Heute bin ich dann an die Grenzen gestossen. Schmale Anschnitte, wie auf dem leicht gerundeten Gangbord funktionieren eher schlecht als recht. Sieht so aus als müssten da noch Passleisten drauf. Mit etwas Mühe kann man das sicher 1a verlegen. Ich warte erst mal, ob sich das überhaupt lohnt.
Alt 28.06.2021, 14:56
Ich habe früher mal am Bau als Fließenlegergehilfe gearbeitet ...
Deshalb ist mir Folgendes aufgefallen:
Wenn du die Platten gleich ein Stück weiter zum Bug hin (?) verlegt hättest,
dann wäre zum Beispiel dieser schmale Streifen in der Ecke nicht entstanden.
So hätten das wahrscheinlich "meine" Fließenleger gemacht in dem sie sich eine Richtschnur gespannt hätten.
Ja, ja hinterher ...
Hits:	236
Größe:	38,1 KB
Alt 28.06.2021, 16:45
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Das ist für die Armen.
Name:	Screenshot_20210628-163921_Samsung Internet.jpg
Hits:	84
Größe:	33,5 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 28.06.2021, 18:52
Anhang 926514
Vergiss es. Am Heck geht es mit Null auf. Ich hab stundenlang getüfftelt. Die Ecke kommt noch weg.
Alt 28.06.2021, 19:15
Fließenlegergehilfe
Danke, das war hilfreich. Aufgeräufelte Fußnägel lassen sich halt leichter schneiden.
Alt 28.06.2021, 19:42
By the way:
Was ist ein Fließenleger?
Ist das ein Wasserbauer aus dem Spreewald?
Alt 28.06.2021, 19:47
Nochn Bild:
Hits:	153
Größe:	122,2 KB
Alt 28.06.2021, 20:42
By the way:
Hits:	88
Größe:	40,0 KB
So sieht ein Fliesenleger bei der Arbeit aus
Der Rest ist nur ein Tippfehler von mir ...
Folie mit Teak - Aussehen für Deck Wiesel Restaurationen 8 24.01.2010 19:29
Deck - Kombiantion Mahagonie + Teak Peter R Restaurationen 14 24.10.2006 09:14
Sika auf der Badeplattform (Teak Deck Fugen lösen sich auf) André Cayo Technik-Talk 8 19.07.2006 08:29
Suche " Teak Deck " SvenHH Allgemeines zum Boot 16 11.12.2005 17:38
Teak oder Kork aufs Deck? Hobie-Man Allgemeines zum Boot 7 17.06.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
