Alt 15.06.2021, 08:34
msovereign msovereign ist offline
Boot: Riamar 480 GLS Mercury 75 ELPTO & Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0TKS Alpha One2
Rufzeichen oder MMSI: NO PEPINO & PALUMA
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Alpha One Gen2 Ölmonitor läuft leer, Öl in der Bilge
nach Kauf eines Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0 TKS mit Alpha One Gen2 gibt es leider einige Probleme. Der Ölmonitor läuft regelmäßig leer und in der Bilge sammelt sich Öl. Die Schlauchverbindungen zwischen Monitor und Transom sind trocken. Gelenk- und Abgas-Bälge , Impeller und Gimballager wurden direkt nach Kauf wegen Verschleiß neu gemacht. Dabei fiel kein Öl im Gelenkbalg auf. An welcher Stelle ist hier jetzt eine mögliche Undichtigkeit? Antrieb war demontiert und OWT/UWT getrennt wegen Impellerwechsel. Danke euch für eure Erfahrungen und Antworten. Grüße von der Mosel. Marc
Hits:	100
Größe:	115,2 KB
ID:	925390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	66,1 KB
ID:	925391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	115,5 KB
Alt 15.06.2021, 09:54
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Marc,
vielleicht kommt das Öl von der Gelenkwelle über den Balg in die Bilge.?.? (oberer Simmerring undicht)
Werner
Alt 15.06.2021, 10:00
danke Werner für die Antwort. beim Lager und Bälge Wechseln sah es dort noch trocken aus. Kann sich der bei der Montage des Antrieb evtl verabschiedet haben? Also mal Antrieb runter und dann müsste man was sehen? Gibt es sonst noch eine eventuelle Fehlerquelle? Der kleine O-Ring zwischen UWT/OWT kann nicht zu Öl in der Bilge führen?
Alt 15.06.2021, 10:21
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Ist das am Kabelbinder wirklich dicht?
Du meinst an dem Öl-Stecker innen an der Spiegelplatte?
Geändert von msovereign (15.06.2021 um 12:25 Uhr)
Alt 15.06.2021, 10:41
Nein, auf keinen Fall.
Werner
Alt 15.06.2021, 14:42
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Bei mir war es der Simmering. Kannst aber bei der Gelekwelle Küchenrollen reinstopfen und den Antrieb ganz hoch trimmen, dann könnte Restöl aus dem Balg nachfliessen, um sicher zu gehen bevor du ans Schrauben gehst.
Alt 15.06.2021, 15:15
Hallo Marc,
mein Vorschlag wäre erst mal alles sauber machen, und dann auf Spurensuche gehen...
unter Sauber verstehe ich (siehe Bild)
Hits:	100
Größe:	100,3 KB
Werner
Alt 15.06.2021, 15:18
Küchentücher meinst du direkt um die Antriebswelle hinter dem Coupler oder unterhalb davon?
Alt 15.06.2021, 15:20
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Marc,
Das habe ich auf jeden Fall vor. Aber durch den Zustand (ehem Salzwasserboot) ist das eine größere Aktion, die ich dann im Winter mit ausgebautem Motor vor habe. Jetzt werde ich mal vorab so gut es geht mittels Tücher und Reiniger säubern.
Alt 15.06.2021, 16:40
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
725 Danke in 269 Beiträgen
Also meine Leitung zwischen Transom und Ölmonitor hat noch eine Steckverbindung... Backboard Seitig auf halber höhe.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 15.06.2021, 18:01
Ja klar, hat meiner auch. Weisse Steckverbindung mit Verriegelung. Die ist auch dicht.
Alt 15.06.2021, 22:36
Boot: sea ray 250
Direkt um die Antriebswelle. Bei mir war es so, dass erst der Ölaustritt begann wenn das Öl ein gewisse Temperatur hatte.
Sprich ich hab immer alles sauber gemacht, aufgefüllt, gestartet und nix gefunden (klar bin ja auch nicht gefahren)
Hab mich gefreut, bin gefahren und nach einer Std ging der Alarm los und die Schweinerei war wieder da.
Ich hab dann die ganze Ölleitung und den Monitor mit Küchenrolle umwickelt und auch rund um die Welle und bin geahren, danach hab ich gesehen woher das Öl kam.
Alt 15.06.2021, 22:57
Danke für die Erklärung. So hatte ich mir das auch in etwas vorgestellt. Eben mal ordentlich sauber gemacht und dann laufen gelassen. Es war dann ziemlich eindeutig, dass das Öl vom Gimbal Housing kommt. Also Antrieb ab und dann war es klar. Jede Menge Öl im Antriebs-Balg. Jetzt muss ich schauen, woher ich dieses Werkzeug bekomme, um den Ring vor dem Simmerring zu lösen.
Hits:	73
Größe:	80,5 KB
ID:	925470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	85,7 KB
Geändert von msovereign (15.06.2021 um 23:13 Uhr)
Alt 15.06.2021, 23:13
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Dafür gibt es doch hier den Leiwerkzeug Trööt.
Alt 19.06.2021, 11:41
Wir haben den Simmerring gewechselt. Lauffläche war zwar nicht viel eingelaufen, aber insgesamt sieht die glaube ich nicht so gut aus. Was meint ihr?
Hits:	51
Größe:	42,7 KB
ID:	925769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	65,2 KB
ID:	925770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	50,6 KB
Hits:	44
Größe:	49,4 KB
Alt 19.06.2021, 15:38
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ehrlich gesagt, die Lauffläche sieht absolut bescheiden aus.
Entweder Gabel neu oder abdrehen und einen Ring aufschrumpfen.
Martin
Alt 19.06.2021, 20:59
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Oder ein sleeve aufschieben. Das muss man aber gut ausmessen. Auch sowas hat Grenzen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 20.06.2021, 10:46
Danke für eure Einschätzung. Ich würde dann das mit dem abdrehen und speedy sleeve versuchen. Habt ihr da Maße, welchen Sleeve man nimmt oder einfach jetzige Welle ausmessen, Ring besoregen und entsprechend abdrehen? Welche Durchmesser hat die originale an der Stelle der Lauffläche? Danke euch!
Alt 20.06.2021, 11:46
Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Skf hat eine Beschreibung zum ausmessen und auswählen.
Da musste mal reinschauen bevor du etwas machst [emoji6]
Alt 20.06.2021, 13:30
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Erneuere den Wellenstummel. Kostet kein Vermögen und dann ist Ruhe.
Da macht man doch keine Experimente mit abdrehen, Sleeve etc.
Gruß Karsten
Alt 21.06.2021, 08:40
Und den kann man einfach ersetzen? Muss da nicht das Zahnrad-Spiel neu geshimmt werden ? Oder einfach das Lager-Paket auf die neue Welle, Mutter wieder identisch anziehen mit Loctide?
Für meine SN wäre das der 864282T. Habt ihr da ne gute Bezugsquelle hinsichtlich Lieferzeit und Preis?
Geändert von msovereign (21.06.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 21.06.2021, 10:18
Rufe Mal bei Motoren Kegel an.
04508-777 77 10
Gruß Karsten
Alt 22.06.2021, 07:54
Neues Wellen-teil kommt morgen. Bei Motoren-Kegel hätte leider länger gedauert, deswegen jetzt woanders bestellt. Aber danke für den Tip.
Kann man das Lager-Paket 1:1 auf das neue Wellen-Teil schieben und die Mutter entsprechend anziehen ?
Alt 23.06.2021, 12:02
Passt die Anleitung, um den Yoke-End zu ersetzen?:
http://www.mercstuff.com/yokesealreplacement.htm
Kunststoffklemme Ölmonitor Gen2 ManfredBochum Motoren und Antriebstechnik 3 10.02.2020 18:26
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Ölmonitor alpha one gen2 läuft nicht leer Burnoutbrother Motoren und Antriebstechnik 19 04.05.2018 23:49
Överlust Alpha Gen2 sichtbar am Ölmonitor amconsulting Technik-Talk 21 06.07.2015 20:36
Transom ohne Ölmonitor auf mit Ölmonitor umbauen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 4 10.08.2012 07:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
