Alt 15.06.2021, 19:40
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wassertemperatur merc. 898
hallo,
erstmal die daten:
Vivian V21
Mercruiser 898/305
V8, 5,0L
Ser.No.5496957
Alpha one Gen2
nun zur frage:
wie hoch sollte die wassertemperatur im o.g. motor sein?
war heute draußen und bei ca. 2000 u/min lag die anzeige bei 170°f (76°C)
einkreiskühlung
es wurde im vorwege eine kopfdichtung erneuert.
mit welchen temperaturen laufen eure motoren?
als info, auch bei höheren drehzahlen
Mfg. Jörn
Alt 15.06.2021, 19:53
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Jörn,
Standard ist 160°F (71°C)
es gibt aber auch 170°F (77°C)
das 170°F ist für Salzwasser ungeeignet da sonst das Salz auskocht
Werner
Alt 15.06.2021, 21:33
Boot: VIP V21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörn,
hallo werner,
das kann gut sein das das 170er termostat drin ist, das boot lief vorher in duisburg
werde bei gelegenheit mal das termostat tauschen, woran erkennt man den typ, ist das beschriftet?
mfg. jörn
Alt 15.06.2021, 21:43
Hallo Jörn,
da gibt es verschiedene: https://www.marine-discount24.com/me...er-thermostate
wenn Du auch Salzwasser fahren willst würde ich das 160°F einbauen.
Werner
Alt 15.06.2021, 22:20
Benutzerbild von von Jürgen
4.819 Danke in 2.295 Beiträgen
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
Mercruiser 898/305
V8, 5,0L
Ser.No.5496957
Alpha one Gen2
Sicher?
Gruß Stefan
Alt 17.06.2021, 11:15
Boot: VIP V21
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Sicher?
Hallo Jürgen,
Wie sicher?
Falls du den antrieb meinst den habe ich umgebaut
LG jörn
Oeltemperatur zu hoch Merc. 898 Unique1 Motoren und Antriebstechnik 9 16.08.2020 14:22
898 Merc Lima vs Regler mfk Motoren und Antriebstechnik 16 30.04.2018 15:26
5.7 V8 Merc. Wassertemperatur 80°C OK? ALF Motoren und Antriebstechnik 26 12.07.2010 17:56
mercruiser 898 martev Motoren und Antriebstechnik 0 06.08.2007 18:08
Mercruiser 898 Wasser im Öl Galetto Technik-Talk 17 06.10.2006 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
