Alt 17.06.2021, 18:18
NormanIGB NormanIGB ist offline
Boot: Bayliner Capri 1854 SF
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Laderegler / Strombegrenzung Aussenboarder
Moin Community,
wir hatten hier letztes Jahr schon mal die Unterhaltung über meinen Evinrude 3Zyl/2T aus 1987 wo wir festgehalten haben, dass der keine Ladeelektronik besitzt und daher bei voller Batterie bis zu 16,8V hochgeht und die Batterie leerkocht.
Jetzt wollte ich einen Laderegler dazwischen setzen.
Bin zwar Elektroniker, allerdings nicht für Motoren etc sondern aus dem Maschinenbau.
Ich hätte jetzt zwei Spannungsregler zur Wahl.
Der erste hat eine gemeinsame Masse (KFZ-Bereich), was ja schonmal gut ist.
Allerdings bringt der nur 1,5A, mein Stator allerdings 6A.
Frage hier wäre nun: reichen die 1,5A aus? Für die Batterie zu laden allemal, meine Verbraucher hängen auch alle direkt an der Batterie, aber braucht der Motor noch zusätzlich Strom?
Zweite Variante wäre eine aus dem Solar-Bereich,die macht zwar die 6A, aber hat getrenntes Masse-Potential. Könnte ich die zusammenführen um quasi eine gemeinsames Potential zu haben oder brauch der die galvanische Trennung?
Oder hat jemand ein anderes passendes Modul grad im Kopf?
Grüße,
Norman
Hits:	36
Größe:	90,5 KB
ID:	925633Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	109,4 KB
Alt 17.06.2021, 18:55
Boot: Vetus Bellus 1200
16.024 Danke in 4.356 Beiträgen
Die Chance das der Solarregler auf dem Minusbein regelt ist recht hoch. Das würde also nicht funktionieren.
Alt 17.06.2021, 19:01
Es gibt noch ein anderes Problem. Hinter dem Gleichrichter des Motors kommt eine ungesiebte Gleichspannung raus. Wenn du die auf den Solarregler gibst, wird der nicht glücklich sein. Erst eine Batterie glättet die Spannung anständig. Da wirst du wohl was anständiges kaufen müssen.
Alt 17.06.2021, 19:55
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Ich habe mir voriges Jahr diesen geholt.
https://www.ebay.de/itm/283722330756 (PaidLink)
Gleichspannung und auch noch geregelt
Hat bei meinem Johnson gut funktioniert
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 17.06.2021, 20:50
Ahja......wäre auch ne Idee.....
Und das Teil regelt auch gut ab? Bei wieviel Volt etwa, hast du da Erfahrungswerte?
Alt 17.06.2021, 20:51
Joa, danke dir. Siehst du, das wusste ich alles nicht, kenne diese Solarregler nicht.
Alt 17.06.2021, 21:51
Benutzerbild von BraunerBaer
BraunerBaer BraunerBaer ist offline
Boot: Hille Ibis 350
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich würde den Barth VGR-200 nehmen. Ist ein Gleichrichter und Regler.
Dein ebay-Vorschlag ist nicht schlecht und sieht aus wie der originale Gleichrichter, aber kostet nur 10 EUR, da würde ich nicht an der Qualität sparen.
Solarregler funktionieren nicht, denn diese trennen den Stromkreis und der Generator geht gegen unendlich (vielleicht ca. 70 Volt?). Der VGR-200 verbrennt die überschüssige Spannung, wie es auch jedes Motorrad / Roller tut. Müsstest ihn halt inboard installieren.
siehe auch https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=244632
Mein Aussenboarder gibt kein Vollgas Smeagol Motoren und Antriebstechnik 4 05.04.2005 20:21
sehr alter König aussenboarder (eher ein seitenboarder) pearse Motoren und Antriebstechnik 16 15.12.2004 08:42
Simmering bei Aussenboarder hfsen Motoren und Antriebstechnik 6 27.03.2004 19:56
Kanalfahren mit Aussenboarder statt Ib michaelabg Allgemeines zum Boot 52 09.11.2003 17:18
Umrüstung Innen auf Aussenboarder kdeparade Motoren und Antriebstechnik 5 13.01.2003 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
