Alt 03.05.2021, 19:02
HenningR HenningR ist offline
Boot: Bayliner Admiralty Bj 1978, 4,3 l Mercruiser, Alpha One Gen II
Standard Problem mit Schaltung Bayliner Admiralty
zunächst mal einige Daten:
Mercruiser 4,3 l, 205 PS
Alpha One Gen 2
Problem:
Am Gashebel habe ich einen Knopf - getrennt vom Schalthebel-, den ich herausziehen muss, um in den Leerlauf zu kommen, d. h. ohne einkuppeln Gas geben zu können im Leerlauf. Drücke ich den Knopf rein, habe ich den Vorwärts bzw Rückwärtsgang.
Das Problem ist, dass ich den Knopf bei laufendem Motor nicht gezogen kriege. Somit kriege ich einen echten Leerlauf z. B. beim Anlegen nicht hin. Kann das eine Schaltzug Einstellung sein?
Kann ich ggf auch eine "normale" Schaltung einbauen (lassen) , wo der Knopf am Gashebel ist?
Sorry für die laienhafte Beschreibung.
Henning
Geändert von HenningR (03.05.2021 um 19:12 Uhr)
Alt 03.05.2021, 20:57
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Da passt was nicht. Mach mal Bilder deiner Schaltung.
Jede (Einhebel) Schaltung hat in der Mitte eine Position, in der weder Gas gegeben wird, also Leerlauf, und kein Gang eingelegt ist.
Oder musst du deinen Motor bei Laune halten, weil der sonst ausgeht?
new boat coming soon
Alt 03.05.2021, 21:41
Hallo Volker,
danke für die Antwort.
Eine solche Leerlauf Stellung hab ich auch. Es klickt beim Einkuppeln vorwärts und auch rückwärts. In der Mittelstellung dazwischen dreht der Propeller jedoch langsam weiter, entweder vorwärts oder eben rückwärts. Der Motor stirbt nicht ab.
Oder reicht es, wenn ich mir die Position markiere, wo eben Leerlauf ist?
Foto kann ich keins machen. Boot ist noch im Winterlager.
VG Henning
Alt 04.05.2021, 08:29
markieren kann man sich das, wenn man möchte man spürt und hört das aber auch wenn ein Gang eingelegt wird, wenn der Propeller im Leerlauf noch leicht dreht wird er nur kraftlos von Spiel der Mechanik mitgenommen, wenn man sich traut kann man das mit einem Stück Holz leicht mal ausprobieren,
der Knopf an der Schaltbox trennt die Schaltung vom Gashebel, damit man im Leerlauf Gas gehen kann ohne das ein Gang drin sein muß
Alt 04.05.2021, 10:56
Hallo Ralf, danke für die Antwort.
Ist es normal, dass ich den Neutralknopf bei laufender Maschine nicht ziehen kann oder muss da möglicherweise etwas eingestellt werden?
Henning
Alt 04.05.2021, 12:52
Chili Chili ist gerade online
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Das ist innerhalb der Schaltbox simple Grobmechanik.
Die Schaltbox kriegt ja keine Rückmeldung vom Motor, ob er läuft.
Bewege den Schalthebel mal sachte, vielleicht steht der nicht ganz mittig.
Alt 04.05.2021, 18:41
Hallo Chili,
danke dir. Probiere ich aus.
LG Henning
Alt 05.05.2021, 08:46
also mit anderen Worten, die Schaltbox muß sich auch bei laufendem Motor auskuppeln lassen wenn der Schalthebel in der Mitte steht
Problem mit Schaltung Mercruiser 4.3LX HardiHartstrang Motoren und Antriebstechnik 5 16.07.2018 23:48
Problem mit der Schaltung Paulo78 Motoren und Antriebstechnik 13 27.04.2012 13:55
Problem mit Johnson OMC Schaltung, brauche dringend Hilfe !!! johnsondriver2008 Motoren und Antriebstechnik 5 24.03.2008 15:18
Problem mit der Schaltung beim OMC Karlsson Technik-Talk 7 27.10.2006 14:46
Problem mit Schaltung Alpha one Ottmar Motoren und Antriebstechnik 3 11.06.2006 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
