Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 22.05.2025, 10:19
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
736 Danke in 183 Beiträgen
Standard Boot von Böcken auf Trailer ohne Kran
Moin.
Ich habe ein Boot ohne Trailer gekauft, welches aktuell auf Böcken steht. Da es aktuell keine Möglichkeit gibt das Boot mit einem Kran auf den Trailer zu heben, habe ich den Plan mit dem Trailer unter das Boot zu fahren. Hierzu möchte ich das Boot vorne mit einem Wagenheber anheben und dann gleichzeitig mit der Winde kurbeln und langsam zurückfahren. Wenn das Boot die ganze Zeit mit dem Wagenheber entlastet wird, sollte das so funktionieren? Freue mich über Erfahrungswerte, keine Ratschläge oder Tips es sein zu lassen ohne persönliche Erfahrung. Danke. Mfg. Steffen
Hits:	150
Größe:	101,3 KB
Alt 22.05.2025, 10:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Hier vielleicht ein paar Ideen:
https://www.youtube.com/watch?v=dQx-eIcDIfs
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 22.05.2025, 10:40
Emotion Emotion ist offline
29.293 Danke in 11.716 Beiträgen
Das Boot hinten nach möglichkeit mit einem Spanngurt sichern so das man den Treiler mit der Winde unters Boot zieht
Alt 22.05.2025, 10:45
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Moin.
wenn Du das Boot vorne mit dem Wagenheber anheben willst muss der mittig unter dem Bug sitzen. Wie willst Du mit dem Trailer rückwärts fahrend unter das Boot kommen ? Das geht maximal bis zur ersten Querstrebe des Trailers, dann stößt diese an den Wagenheber an.
Das geht vielleicht mit dem Einsatz von ZWEI Wagenhebern unter dem Bug, wobei Du dann bis zur ersten Querstrebe an den Heber heranfährst, den zweiten Heber HINTER (also beim Rückwärtsfahren VOR) die Querstrebe setzt , das Boot auf den zweiten Heber aufbockst und den ersten herausnimmst. Dann weiter rückwärts unter das Boot fahren bis zur nächsten Querstrebe. Und dort dann nochmal das Ganze.
Und das geht dann so weiter für jede einzelne Querstrebe und jeden einzelnen Aufsetzpunkt am Boot (also auch am Heck, und da sinds dann zwei Punkte und ggf. vier Heber im Einsatz).
Gehen tuts, ist aber ziemlich zeitaufwändig ...
Alt 22.05.2025, 10:48
Sobald das Boot am Haken hängt und mit dem Kiel auf der Rolle liegt sollte es ja eigentlich Safe sein solange man auf die hinteren Böcke aufpasst. Ich mache mir nur Sorgen das sich das Boot auf Grund des Gewichts nicht auf dem Trailer bewegt. Gewicht 2,6 Tonnen.
@Thomas
Die Hauptlast liegt ja auf den hinteren Stützen. Sollte das Boot mit der Winde und langsamen rückwärtsfahren nicht über die Rollen rutschen? Zum Schluss hinten den Wagenheber unter.
Alt 22.05.2025, 10:58
36.998 Danke in 22.194 Beiträgen
boot ungefähr in der Mitte mit dem Wagenheber anheben damit die Vordere Stütze entfernt werden kann.
Trailer bis zum Wagenheber unter das Boot fahren
TRailerwinde einhängen.
Wagenheber ablassen dann steht das boot auf den Kielrollen...
Trailer langsam nach hinten bringen und dabe die Trailerwinde einrollen damit immer zug drauf ist (verhindert das zurückgehen des Bootes)...
wiurde ja schon einige male hier beshcrieben wie man das boot vom Trailer und wieder drauf bekommt ohne Kran..
am Ende noch die Hinteren Stützen Entfernen ... enweder boot hinten kurz mit dem Wagenheber anheben oder halt den trailer vonre runter kurbeln...
am Ende Seitliche Rollen anpassen oder Langauflangen...
Alt 22.05.2025, 11:09
Vielen Dank. So hatte ich es mir auch gedacht. Und das funktioniert auch bei 2,6 Tonnen?
Alt 22.05.2025, 11:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Das geht auch mit Stapler oder Hublader.
Oder halt eben den Trailer mit Winde unter das Boot ziehen.
Nur aufpassen das der Trailer vorne nicht hochschlägt. ( Kinnhaken )
Gruß Jogie,
Alt 22.05.2025, 11:42
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Dem Foto von #1 nach zu urteilen handelt es sich um einen professionellen Lagerplatz.
Dort sind dann ziemlich sicher auch Fahrzeuge verfügbar, die man für die angefragte Aufgabe einsetzen kann.
@Stevo
Hast du das schon mal abgefragt?
Beste Grüße, Alex
Alt 22.05.2025, 11:54
Klar ... Du musst ja keine 2,5 t anheben so der. Nur waagerecht bewegen ... Die Rollen sind das entscheidende... Das Zugfahrzeug das den Trailer drunter schiebt und die Personen die dabei sind ...
Wenn einer Stop ruft darf nicht erst nachgefragt sondern alles gestoppt
Alt 22.05.2025, 11:56
@Stevo
also in vielen Werften wird mit einem Slipwagen die Boote so abgestellt.. und damit die Boote aus dem Wasser und ins Wasser gebracht... ob die was haben um es vom Slipwagen auf dem Trailer umzusetzen... ist oft fraglich...
was sie aber sicher haben ist Ahnung und wissen wie es zu bewerkstelligen ist...
Alt 22.05.2025, 13:46
Wir haben am Wochenende kein Support von der Werft. Müssen das also alleine hinbekommen. Der Trailer soll eigentlich angekuppelt bleiben.
Alt 22.05.2025, 13:54
dann wie ich geschrieben habe.. ist kein Problem schon mehrmals gemacht...
würde den Wagenhber ungefähr in Höhe des Steuierstandes ansetzen... der Vordere Bereich dann so hoch und den Vorderne bock zuerst ziemlich nach hinten schieben damit er im Zweifelsfall das Gewicht noch hat...
dann den TRailer drunten... wenn die Kielrollen den Rumpf stützen kann man schon den Bug auf den TRailer ablssen aber am besten soweit rein wie es geht ...
dann an das Winden seil und stram Ziehen
Wagenheber Raus..
langsam nach hinten mit dem Trailer und immer wieder das Seil stram halten...
bis man an den Hinteren Böcken ist.. dann anheben Böcke Raus und boot komplett auf den Trailer
dann wageheber wieder raus.. seitliche Stützen hoch (das eventuell vor dem Wagenheber raus schon nah ran machen
Fertig...
3-4 Personen sollte man schon sein..
1 Fährt auto
1 an der Winde
2 am Heck die Beobachten...und Wagenheber bedienen
Geändert von billi (22.05.2025 um 13:59 Uhr)
Alt 22.05.2025, 15:35
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Wenn es nur um das anheben geht, kannst Du auch einen 2,5tons Handhubwagen nehmen den Du vorher mittles Kanthölzern an die Höhe angepasst hast. Wagenheber wäre mir zu kippelig wenn es nicht gerade ein solider Rangierwagenheber ist.
Ich mache das in der Halle häufiger, meine Stapler kann nur 1,5tons.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 22.05.2025, 15:46
peacer89 peacer89 ist offline
Boot: Bavaria 25 Sport
8 Danke in 5 Beiträgen
Ich würde schauen oder fragen ob die Werft vor Ort einen Gabelstapler hat und von hinten anheben - Böcke weg und mit dem Trailer drunter.
oder
einen LKW mit Kran aufbieten und dann mit Gurten Anheben - eine Stunde ca. 200 Euro plus anfahrt...
Als Tipp: besser kannst du das Unterwasser nicht machen - würde ich vorgängig gleich machen bevor es auf den Trailer geht.
Alt 22.05.2025, 20:20
Danke für die Tips. Samstag fahre ich 500km von Lüneburg nach Mainz. Sonntag morgen laden wir auf. Dann geht's 500km zurück. Ein ganz schöner Trip. Aber ich freue mich auf meine neues Boot. Eine Regal 2850 LSC.
Gruß, Steffen
Hits:	93
Größe:	36,0 KB
ID:	1040379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	32,1 KB
ID:	1040380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	25,5 KB
Alt 22.05.2025, 20:44
Ich will jetzt ja kein Fass aufmachen, aber bist Du sicher, dass Du eine Regal 2850 LSC noch legal bis 3,5 t trailern kannst?
Beste Grüße, Alex
Alt 22.05.2025, 20:59
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.382 Danke in 960 Beiträgen
2600kg Trockengewicht…
…ich sag es mal so: fahr vorsichtig!
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 22.05.2025, 21:05
Wir ahnen Beide, dass das nicht mehr passt ...
Beste Grüße, Alex
Alt 22.05.2025, 22:04
Natürlich fahre ich vorsichtig und packe alles an Zubehör und losen Teilen auf die Ladefläche von meinem Pickup.
Alt 22.05.2025, 22:05
Selbst dann wird es eng mit den 3500kg
Alt 23.05.2025, 00:00
Boot: sold
23.650 Danke in 7.508 Beiträgen
Nachtfahrt wäre angesagt.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 23.05.2025, 00:36
Ist die Erdanziehungskraft dann weniger
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2025, 00:45
Boot: sold
Jepp da reduzieren sich ca. 4 to auf schlappe 3,3 to.
Smilie nicht gesehen ?
Alt 23.05.2025, 06:28
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Also ich weiß ja nicht was ihr für Zauberrollen habt, aber ich bekomme meine 26er Chaparral keinen cm auf dem Trailer verschoben.
Ich habe eine Alko 901 Winde und neue Stoltz Rollen.
Die Nummer mit dem Wagenheber und einem 28er Boot möchte ich sehen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Trailer ohne Kran unter´m Boot weg ziehen Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 06.12.2017 16:20
Trailer mit angeschweißten Böcken – TÜV-fähig? Wolfgang EG Kein Boot 12 13.10.2016 19:25
Wie bekommt man ein Boot vom Trailer an Land und zurück, ohne Kran LoveBoats Allgemeines zum Boot 12 18.06.2014 02:52
Bootliegeplatz in Kroatien. Boot auf Böcken abstellen. valentin.b Kein Boot 20 12.11.2013 11:53
Boot ohne Kran vom Trailer, Wie ??? Schiebsy Allgemeines zum Boot 26 07.11.2002 06:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
