Alt 22.07.2021, 18:50
Alain Alain ist offline
Boot: Sportis MC5600
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Festmachen an Anker / Boje
Hallo Bootsfreunde!
Ich bitte euch wieder einmal um eure Expertise
Mein Bötchen (5,6m, grob geschätzt 1.200kg?) liegt in Kroatien in einer kleinen Bucht wo es über Nacht am Bug mit 2 Festmachern am Steg und am Heck mittels Anker (an der Klampe) angeleint wird. Vor ein paar Tagen war Jugo, da habe ich noch zusätzlich an der anderen Klampe eine Leine zu einer Boje gelegt (bei Jugo bläst es ziemlich genau von hinten). Bei Schönwetter habe ich nun die zusätzliche Leine etwas länger, so treibt sie deutlich unter der Wasseroberfläche und verursacht weniger Stress mit den Stegnachbarn.
Da ich den Anker immer aufs Neue werfen muss und er auch nur 6kg mit rd. 3,5m Kette hat, dachte ich an einen zusätzlichen größeren Anker.
Hier nun die eigentliche Frage: Welche Größe würdet ihr raten? Ich dachte an einen 12kg Cobra Anker mit 8-10m Kettenvorlauf mit 10mm Kettenstärke. Das Boot soll rund 4 Wochen so liegen. Bitte um eure Ideen.
Frage Nr. 2: Bei den Festmachern, zb.: Handy Elastic (https://www.liros.com/catalog/de/sup...tzempfehlungen) wird eine 10mm bei einem Bötchen von 6-8m mit 1t bzw. 12mm Leine bis zu 2t empfohlen. Mir kommt das reichlich dünn vor...
Danke!
Alain
Alt 22.07.2021, 19:18
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Alan,
wenn das Boot längere Zeit am Anker hängen soll, würde ich min. 12 kg und nur Kette nehmen (Länge 3 fache Wassertiefe)
Werner
Alt 23.07.2021, 10:46
Hallo Werner,
danke für die Antwort.
Die Ankertiefe beträgt knapp über 3m, aktuell sind in Summe ca. 15m ausgelegt. Daher dachte ich eben an ein fertig konfektioniertes Ankerseil mit 8m Kette und 30m Seil. Hier gibt es ja bereits fertig konfektionierte Kombis und ich würde mir den - für mich - kritischen Übergang von Seil zu Kette sparen. Mehr Kette wäre allerdings sicherlich von Vorteil
Hier gibt es ja einige Möglichkeiten, Leinen-Kettenverbinder, das Seil spleißen usw., bis dato habe ich noch keine von denen benötigt...
alain
Alt 24.07.2021, 08:32
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Drehanker sind bestimmt verboten, oder?
Olli
Alt 24.07.2021, 20:46
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Ist das etwas Nautisches?
Jons
Alt 24.07.2021, 21:19
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Bei 3m Wassertiefe solltest Du ja noch körprlich zum Hrund kommen.
Nimm nen Plattenanker 12,15,20Kg eigentlich wurscht, hauptsache die Flunken sind groß, richtig groß.
10m Kette so groß (12-14mm wären schon klasse) wie möglich haust da dran, verzinkt reicht.
Ramm das Ding in den Boden und zieh es zur Not mit dem Auto in den Grund.
Ne 14/16er Leine dann weiter zum Boot.
Dazwischen ne 8-10mm Leine mit ner Boje/Fender angebunden um die Ankerleine aufnehmen zu können.
Alle Leinen als sinkend wählen.
So musst Du den Anker nur einmal setzen, kommst zum Steg zurück nimmst nur die Boje/Fender auf und hängst das Boot fest. Kannst ja gleich nen Palstek ans Ende des Seils setzen, somit ist das Anlegen Kinderkram da Du die Länge ja eh schon festgelegt hast.
In der SD befinden sich von uns schon seit ein paar Jahren 2 solcher "Heckanker" die immer gern verwendet werden.
Frag etwas rum, alte Anker und Ketten gibts in HR für nen Karton Wein zu hauf.
Alt 25.07.2021, 10:59
Ein wenig überrascht bin ich schon, 12kg Anker, 10m Kette & 14mm Seil, Schäkel & Ankerverbindung macht mal ~450€
Werde mal 2 Buchten weiter zum Fischer schauen, vielleicht hat er ja einen alten Anker den er nicht mehr benötigt.
Wie gesagt, bei Schlechtwetter kann ich eine zusätzliche Leine zu einer Boje ziehen, die an einem relativ großen Betonklotz hängt. Hier bin ich ja am überlegen ob ich nicht ein 12mm Seil fix von der Boje an den Steg hänge und nur bei Schlechtwetter mich dran hänge. Meist ist das Seil dann weg, wenn man es braucht
Alt 27.07.2021, 18:21
https://www.google.de/search?q=dreha...client=gws-wiz
Olli
Alt 28.07.2021, 07:24
Das ist eine google-Suche nach „drehanker boot“, sehe aber kein spezifisches Ergebenis. Was meinst Du damit? Einen Bodenanker zum Einschrauben?
Jons
Alt 28.07.2021, 18:27
Die Teile heißen Bohr-Anker.
Sind wie Bodenanker nur mit dem Unterschied das sich oben am Schaft ein frei drehender Ring/Öse befindet.
Alt 28.07.2021, 22:28
Danke für die Klärung, also so etwas:
https://www.toplicht.de/de/ankern-fe...1061/bohranker
Jons
Alt 28.07.2021, 22:30
Ist noch die Frage, ob es die in der Grösse gibt, die für 1200 kg ausreicht…
Jons
Alt 30.07.2021, 22:25
Die gibt es auch in ner stabileren Ausführung:
https://www.svb.de/de/bohr-anker-edelstahl_.html
Der von Dir gezeigte wär mir dann doch etwas zu windig.
Alt 01.08.2021, 10:18
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ist es gut ein Boot wochenlang so fest zu machen, dass der Wind und somit auch die Wellen von hinten kommen ?
Ich habe mal in Ägypten ein Boot beobachtet welches auch so fest gemacht war. Drei Stunden sind da von hinten die Wellen drauf geklatscht und dann ist es untergegangen.
Alt 07.08.2021, 17:47
Benutzerbild von Chuky
Chuky Chuky ist offline
Boot: Bayliner 1952CN Bj. 97
37 Danke in 26 Beiträgen
Da gebe ich den Michael recht und warum nimmt man das Boot für die 4 Wochen nicht an Land und hat keine Sorgen.
Gruß Chuky
Alt 08.08.2021, 10:17
In Grömitz Lensterstrand ist ein Bojenfeld in dem ich selber einige Jahre gelegen habe. Mit der richtigen Ausrüstung ist das kein Problem.
Olli
Alt 08.08.2021, 11:51
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
505 Danke in 261 Beiträgen
Warum machst du nicht gleich das Boot bei schlechten Wetter direkt an der Boje fest.
Dafür sind die Bojen gemacht. Also nicht am Steg nur an der Boje.
Das machen die Kroaten auch so und das wird seinen Grund haben.
Ich fahre jetzt fast 15 Jahre nach Kroatien.
Jan
Alt 12.08.2021, 15:46
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Alain,
als Idee. Selbstgebaut aus einer Frontladerzinke (landwirtschaftliche Werkstatt) mit 20 cm Teller, ca. 60 cm tief eingedreht. Hat unsere Bayliner auch sicher bei Sturm an der Boje gehalten.
Gruß, Rolf
Hits:	79
Größe:	194,8 KB
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Alt 18.08.2021, 11:33
btw. bei den 4 Wochen war es nicht so gemeint für diese Zeit das Boot alleine zu lassen. Aktuell hängen wir hinten an der Boje, bei Jugo kommen die Wellen seitlich von hinten. Drei Bilder sagen mehr als 1000 Worte
Für nächstes Jahr bin ich gerade am verhandeln mit den Einheimischen, da sollte ich eine eigene Boje bekommen. Hier scheint es usus zu sein einen Betonklotz im Meer zu versenken und dann an einem Seil eine Boje zu befestigen. Kette o.ä. gibt es hier nicht...
In den Meeresgrund eindrehen geht hier leider nicht.
Hits:	77
Größe:	99,7 KB
ID:	931720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	68,6 KB
ID:	931721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	66,7 KB
Alt 18.08.2021, 11:54
Ich habe gedacht das mit den Betonklötze wäre vorbei weil die wo wir Urlaub machen seit drei Jahren abkassieren ��
Gruß Chuky
Alt 18.08.2021, 13:38
Angeblich wurden vor ein paar Jahren die illegalen Bojen auf Auftrag vom Hafenkapitäns entfernt, kurz danach waren alle wieder da. Es soll auch ein Konzept mit offiziellen Bojen geben haben (selbstverständlich kostenpflichtig), das wurde allerdings nie umgesetzt. Die Einheimischen die ihr Häuser/Apartments hier haben vermieten diese auch mit eigener Anlegestelle... Das heißt wenn man hier anlegt sollte man genau wissen wo, sonst ist Ärger vorprogrammiert.
Alt 18.08.2021, 17:09
In 10 Tagen gehts ja wieder los und bin gespannt wie es dieses Jahr da läuft.
Gruß Chuky
Festmachen an der Boje kmdx Allgemeines zum Boot 18 26.02.2008 17:00
An Boje festmachen rizzi Kleinkreuzer und Trailerboote 30 05.07.2007 20:26
Boot auf dem Rhein an Boje festmachen mmarco Allgemeines zum Boot 18 14.02.2007 00:48
Festmachen an der Boje - besnders sichern? Andi vom Neckar Allgemeines zum Boot 31 19.07.2005 09:25
Festmachen an Boje und Steg FlyingCruiser Allgemeines zum Boot 7 28.06.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
