Alt 10.04.2021, 08:57
OlliGerbig OlliGerbig ist offline
Boot: Hellwig Syros
Standard Kunstleder & Bodenbelag neu machen!
Guten Morgen!
Ich plane aktuell, den grauen Oberstoff meiner Seitenteile links, rechts & hinten mit neuem Kunstleder zu überziehen, weil der aktuelle graue Stoff an der einen oder anderen Kante kaputt ist. Der vordere graue Stoff am Cockpit soll bleiben.
Ich habe an grau gestepptes Kunstleder gedacht. Kann hierzu jemand einen qualitativ guten und preiswerten Stoff empfehlen?
Ebenfalls möchte ich einen neuen Bodenbelag verbauen. Hierfür suche ich auch noch passendes Material! Vielleicht kennt ja jemand was gutes!
Alt 10.04.2021, 10:38
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Günstig ist ein dehnbarer Begriff.
Am besten schreibst die Verkäufer direkt an und fragst nach dem Datenblatt.
Wenn dort UV Stabil/Fest und Seewasserfest steht dann passt das.
Nicht den Verkäufer fragen ob das dafür geeignet ist, der kann Dir viel erzählen.
Bei Deiner Bootsgröße würd ich mal nach EVA Belag als Bodenbelag schauen,. Gibt hier nen Seitenlangen Tread dazu.
Günstiger wird nur Rasenteppich sein.
Alt 10.04.2021, 11:23
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.296 Danke in 396 Beiträgen
Zitat von OlliGerbig Beitrag anzeigen
...Ich plane aktuell, den grauen Oberstoff meiner Seitenteile links, rechts & hinten mit neuem Kunstleder zu überziehen, weil der aktuelle graue Stoff an der einen oder anderen Kante kaputt ist. Der vordere graue Stoff am Cockpit soll bleiben.
Such' doch mal bei "www.extremtextil.de"
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 10.04.2021, 12:56
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Schau mal hier.
Die gesteppten Kunstleder habe ich auch schon in Ebay gesehen, meist sind sie nur verschweißt. Und es gibt kein Daten dazu.
Ich würde das nicht verwenden.
Aber mal ehrlich , Das Boot sieht so aus ,als wäre schon alles mal neu gemacht. Ob man das als Anfänger besser hinbekommt? Glaube ich nicht. Wenn Du es selbst machst. Nicht zu groß, sonst gibts Falten.
Willst Dur Dir den Stress wirklich antuen?
https://www.kunstlederprofi.de/
https://www.mybait.de/bootszubehoer/bootsteppich/
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (10.04.2021 um 13:04 Uhr)
Alt 10.04.2021, 14:28
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Vernünftiges gestepptes Kunstleder findest du u.a. hier
Gruß Dete
Alt 11.04.2021, 12:43
Benutzerbild von morosenba
morosenba morosenba ist offline
Boot: Remus SC450 Konsolenboot
97 Danke in 41 Beiträgen
Noch ein anderer Farbton im Boot?
Schon jetzt passen die blauen Sitze nicht wirklich zum Boot...
Mein Vorschlag: Die Seitenteile haben nur kleine Flächen. Das Rautenmuster kommt aber erst bei großen Flächen zur Wirkung. Würde ich lassen.
Wenn du an den Sitzen nichts ändern willst, würde ich weißes Kunstleder nehmen. Ich würde die Seitenteile mit 10mm Schaumstoff aufpolstern. Sonst bekommst du beim beziehen große Probleme an Ecken und Rundungen. Die Teile faltenfrei zu beziehen wird nicht einfach.
Alt 11.04.2021, 12:47
Boot: Hellwig Syros
Jaa die blauen Sitze wollte ich rausschmeißen und dafür vorne 2 Drehstühle verbauen und im Heckbereich eine Sitzbank.
Tatsächlich war ich auch am überlegen, ob ich die Seitenteile aufpolstern soll, aber da ich an den Rundungen mit Kleber arbeiten möchte, denke ich, dass ich das faltenfrei hinbekommen sollte.. [emoji4]
Ich werde auf jeden Fall berichten!
Alt 11.04.2021, 13:15
UPS, fast vergessen:
Bei eBay gibt es einen Verkäufer, der das gesteppte Material auch farbgleich als glattes Material verkauft. Wäre eine Alternative wenn du alles neu beziehen willst. Dann hättest du ein einheitliches Farbkonzept.
Alt 11.04.2021, 13:27
Boot: Hellwig Syros
Aktuell hätte ich 9m Oberstoff im Warenkorb:
https://www.ebay.de/itm/272188346821 (PaidLink)
Und der Kleber dazu:
https://www.ebay.de/itm/273080343297 (PaidLink)
Und als Boden hätte ich 2 Rollen hier von:
https://www.ebay.de/itm/402778806613 (PaidLink)
Alt 11.04.2021, 13:30
Kleber?
Wird nicht einfach...
Ich kenne keinen perfekten Kleber. Bei lösemittelhaltigen Klebern hast nur einen Versuch. Das erfordert Übung. Die Lösemittel sind Gift fürs Kunstleder.
Es gibt auch weniger feste Sprühkleber. Habe ich letztes Jahr benutzt. Nach 2 Stunden in der Sonne hatten sich alle Klebestellen gelöst.
Hab dann wieder getackert��
Alt 11.04.2021, 13:32
Boot: Hellwig Syros
Kleber?
Der Kleber ist nur für die Rundungen gedacht, um das Kunstleder besser anzuschmiegen. Getackert und gespannt wird so oder so.
Alt 11.04.2021, 13:42
Kleber kannst Dir sparen.
Der bringt nix.
Alt 11.04.2021, 13:50
https://www.youboat.com/de/d/motorbo...-tender/253448
Schau dir das Boot mal an. Es geht um den Innenraum!��
Hier kannst du Ideen klauen.
Corsiva (polnischer Hersteller) arbeitet bei den Polstern mit gestepptem Kunstleder. Ob es das Ebaymaterial ist, k.A.
Würde mich nich wundern, da die Boote sehr günstig sind.
Alt 12.04.2021, 11:12
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Es gibt Bielastisches Kunstleder, damit bekommt man die Innenecken besser hin. Kannst Du bei jedem Raumausstatter/Polsterer/Sattler bestellen. Beim Tackern Niro Klammern verwenden.
Der richtige Sprühkleber ist auch kein "Gift" für das Kunstleder
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 12.04.2021, 11:15
Boot: Hellwig Syros
Was sind denn Niro-Klammern? [emoji51]
Jaa ich denke auch, dass ich an den Rundungen entweder den Kleber nehme, den ich gekauft habe oder dem entsprechend Sprühkleber.
Alt 12.04.2021, 12:26
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Nicht rostende Edelstahl Tackerklammern
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 12.04.2021, 13:04
Sind hier dann noch Falten/Wellen im Leder bekommst die mit Dampf in den Griff.
Verzinkter Flaggenstockfuß auf Edelstahl-Davit -> Probleme wg. 2 Metallen ? Saint-Ex Technik-Talk 15 27.05.2019 16:23
Kunstleder reinigen und neu einfärben für keine 2€ titty twist Restaurationen 16 01.10.2016 18:02
Batterie & Landstrom & Erdung & Friends ottomotor Technik-Talk 8 01.12.2011 22:39
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 18:44
Bodenbelag Smeagol Allgemeines zum Boot 0 06.06.2004 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
