Alt 14.02.2021, 21:50
korsei korsei ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wo müssen welche Klampen etc. hin?
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und stolzer Besitzer einer EWA-Mosquito, die ich in der nächsten Zeit restaurieren will. Damit will ich dann auf dem Chiemsee schippern...
Vom Vorbesitzer habe ich einen Korb mit 4+1 Klampen, 2 Lippklampen, 2 Augbolzen und 2 Griffen bekommen. Im Anhang findet sich ein Bild der Beschläge und des Bootes (im Urzustand).
Folgende Fragen hätte ich dazu:
1. Die 2 hinteren Klampen und die Lippklampen verstehe ich ja noch. Aber sind die beiden vorderen Klampen neben der Scheibe nicht arg weit hinten positioniert? Oder ist das so, dass man vom Sitz aus hinkommt?
2. Wieso ist eine große Klampe in der Mitte vor der Scheibe positioniert? Da kommt man doch nur sehr schwer hin.
3. Und dann sind da noch diese komischen Tritte hinten unten an den Heckflossen (siehe Bild). Wozu sind die gut? Da steigt man doch nicht wirklich drauf. Und als Griffe sind sie zu scharfkantig.
4. Würdet ihr die Beschläge neu verchromen lassen (wenn ja, wo?) oder einfach auswechseln? (gibt es da einen coolen Shop?)
Ich frage auch deswegen, weil ich bei zwei baugleichen Booten völlig andere Positionen der Beschläge recherchiert habe.
Sorry, falls ich im falschen Kanal bin, ich dachte, das wäre eher eine technische Frage...
Wäre toll, wenn jemand da was dazu weiß!
Viele Grüße, Korbinian
Hits:	150
Größe:	55,7 KB
ID:	911576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	97,3 KB
ID:	911577   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	100,2 KB
Geändert von korsei (14.02.2021 um 21:55 Uhr)
Alt 15.02.2021, 11:58
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich finde das mit der Mittelklampe vorne gar nicht schlecht. Da kann man eine Leine drauf liegen haben und nach vorne wahlweise nach SB oder BB durch die vorderen offenen Führungen legen.
Mittelklampen sind zum Schleusen Gold wert.
Alt 15.02.2021, 12:00
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Mach es so, wie es für dich zum Handling am Besten passt.
Es gibt da wohl kein Richtig und Falsch.
Alt 15.02.2021, 12:12
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Korbinian,
ich finde die ursprüngliche Lage der Klampen auf dem Foto nicht schlecht.
Im Prinzip würden bei dieser Bootsgröße die hinteren Klampen und die Klampe vorne mitten auf dem Deck reichen zum festmachen. Aber wenn Du alleine fährst und mal kurz seitlich am Steg festmachen oder evtl. mal schleusen möchtest, wirst Du die Klampen in der Mitte schnell schätzen lernen. Wenn die Fender draußen sind, liegt das Boot bereits sehr stabil wenn es dort festgemacht ist. und dreht sich kaum noch. Beim Schleusen kannst Du am Steuer bleiben und nebenbei das Boot mit der Leine halten (dann natürlich am Boot nicht fest belegen).
Peter
Alt 15.02.2021, 12:21
Benutzerbild von Federball
5.308 Danke in 3.025 Beiträgen
Die Klampe vor den Tröten ist wirklich weit hinten : stört aber nicht wirklich = die Festmacher gehen durch die Lippklampen auf die Klampe an Deck (hatte ich früher exakt SO).
Die beiden Springklampen (HIER auch Mittelklampen genannt) sind beim Schleusen + im Päckchen Gold wert.
Die Griffe achtern sind Griffe : da war wohl nur das Design wichtig.
Die Laternen darfst du wieder anschrauben, aber nicht einschalten. Vielleicht findest du LED Laternen mit Zulassung für waagerechten Anbau - sonst müsstest du 1 Montageklotz aufschrauben + z.B. Aquasignal 41 (sehr klein)) montieren.
Verchromen: "gelbe Seiten" + teuer (für 1 Messingbuchstaben vom Bootsnamen verchromen habe ich mehr bezahlt, als für die anderen 6 schon verchromte Buchstaben).
Zeige Bilder wenn fertig
Grüße, Reinhard
Nachtrag : willkommen im
Geändert von Federball (15.02.2021 um 12:39 Uhr)
Alt 16.02.2021, 19:48
Standard Super Antworten
Hallo und danke für Eure tollen Antworten!
Dann werde ich die Klampen wieder wie auf dem Bild montieren, scheint die beste Lösung zu sein.
Das mit den Lampen ist interessant - da waren eh keine Glühbirnen drin , also von Anfang an wohl Fake.
@Federball: was meinst du genau mit "Montageklotz"? Die Aquasignalserie, das sind ja für dieses Boot Riesenklunker... muss das sein? Was ist da vorgeschrieben?
Ist denn so eine Tröte auch vorgeschrieben? Zuerst will ich nur elektrisch am Chiemsee fahren, aber vielleicht überkommt mich ja mal irgendein Fluss...
Ja, Bilder gibts natürlich, aber wohl erst im Frühling, wenn die Temperaturen mitspielen...
Korbinian
Alt 17.02.2021, 12:28
....ok, mein Fehler : die 41 habe ich selber, bis auf die 34er 2farben.
Die 34er sind recht klein. Montageklotz: nimm 1 Mahagoniklotz + nagle/schraube/klebe ihn an Deck, + daran seitlich die Laterne => schon fertig. Tröte muss nicht mit Strom = ich habe 2 zum pusten.
Grüße, Reinhard
Anschaffung/Wert/investierte Zeit und Geld/etc. etc. Wolle56 Allgemeines zum Boot 56 17.05.2021 19:57
Welche Größe der Klampen? tomtom87 Restaurationen 9 07.07.2018 09:08
Volvo Penta MB2 50S - Wo gehört dieser Schlauch hin bzw. welche Funktion hat er ? cavefish Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2018 16:02
Welche Arbeiten müssen nach 2 Jahre im Winterlager gemacht werde? Edward75 Technik-Talk 11 12.01.2015 06:37
Bootskauf, welche Papiere müssen dabei sein? tomtomtom Allgemeines zum Boot 10 17.10.2013 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
