Alt 16.01.2021, 21:44
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Standard Volvo Penta KAD 42 Bj. 95 - hohe Betriebsstunden?
Moin Wasserfreunde,
ich wollte den Einwinterungstread nun nicht kapern und habe eine kurze Frage.
Ich habe mir schon viel über den Motor angelesen, was ich aber nicht gefunden habe, ist vielleicht schnell beantwortet.
Ich schaue mir ein Boot 33" von 95 am Dienstag an, dessen Motoren (2) auch aus dem Baujahr sind. Turbos sind neu. Ein Motor wegen Wasserschlag gerade überholt. Betriebsstunden: 1500!
Ist das viel,oder gerade erst eingefahren?
Ab wann kommen die großen Reparaturen, die nicht mehr aufhören?
Mein alter Peugeot Indenor war bei 1300BS immernoch fehlerfrei, hatte aber auch weder Turbo noch Kompressor und lief im Verdränger.
Gibt es Erfahrungen bei Euch?
Was würde eine komplette Überholung der Maschinen kosten?
Das Boot ist sonst super ausgestattet und preislich 15000 € unter unserem Budget.
Weiter suchen oder überlegenswert?
Viele Grüße,
Jan
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 16.01.2021, 22:09
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.470 Danke in 1.554 Beiträgen
Hallo Jan.
Ich denke den ersten Teil deiner Frage, hast oder kannst Du selbst beantwortet/- beantworten.
Vermutlich hast Du selbst schon gerechnet
1.500 Betriebsstunden bei 25 Jahren, ergibt ca. 60 Betriebsstunden oder Nutzungsstunden pro Jahr und Saison. Natürlich bei kontinuierlicher und fortlaufender Bootsnutzung.
Ich denke - gut eingefahren.
Helmut
Alt 16.01.2021, 22:27
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Die Stunden passen und sind ehrlich. Und keineswegs zu viel ( gerade bei einem Diesel ).
Ich mache immer wieder die Beobachtung, je älter Motoren werden, desto weniger Stunden sollen diese haben (im Bezug auf die Jahresleitung ). Alles was unter 30 h im Jahr hat, halte ich für unseriös.
Gruß Holger
Alt 16.01.2021, 22:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi Jan
Kenne den Motor nicht wirklich.
Denke aber, das die Lebensdauer sich nicht signifikant von anderen Dieselmaschinen unterscheidet.
Bst. 10.000+ sollten deshalb keiner Diskusion bedürfen.
Vernünftge Behandlung und Wartung vorausgesetzt.
Alt 16.01.2021, 23:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Ein LKW der jeden Tag 8 Stunden läuft hat mehr als 1500 Stunden im Jahr.
Gruß Jogie,
Alt 17.01.2021, 02:05
Boot: Sea Ray 330
Vielen Dank für die vielen Antworten.
33" sollten dann damit gut bedient sein.
Dann freue ich mich am Dienstag auf die Besichtigung. [emoji4]
VG Jan
Alt 17.01.2021, 12:19
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ich kann das nicht bestätigen, fahre selbst zwei Kad42. Beide sind bei ca. 1000h hochgegangen - Loch bzw. Riss in einem Kolben. Wahrscheinlich auch der Grund, warum einer der Motoren in deinem Angebot überholt wurde.
Geht es nur um den reinen Verschleiss, dann sind aber alle Pumpen und Schläuche irgendwann fällig. Der Turbolader wurde ja schon getauscht, wie sehen die Abgasknie aus?
Zudem hat der KAD Z-Antriebe, die sind typischerweise nach ca. 2000 reif für eine Überholung. Wesentliche Teile davon wie die Trimmzylinder sind etwa alle 7-10 Jahre fällig.
Schau dir bei der Probefahrt genau beide Motoren an: fahre sie mit voller Drehzahl, dann sollten sie min 3900 Umdrehungen bringen. Temperatur wir auf über 90 Grad klettern, weiter sollte es aber auch nicht gehen. Nach einem mehrminütigen Tripp sollte weder Öl noch sonst irgendeine Flüssigkeit ausgetreten sein.
Ersatzteile von VP sind teuer, bei der Überholung wurde bei mir pro Motor für ca. 13k€ Ersatzteile verbaut plus Arbeit.
Wir sind nicht dahinter gekommen was das Loch im Kolben verursacht hat, wahrscheinlich eine defekte Einspritzdüse.
Grüsse Don
Alt 17.01.2021, 13:06
Hast du das Boot neu gekauft, und bist somit Erstbesitzer? Denn nur dann kannst du gewiss sein, das die Stunden stimmen.
Ich gehe davon aus, das die Motoren deutlich mehr Stunden hatten.
Gruß Holger
Alt 17.01.2021, 13:34
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
So eine Glaskugel hätte ich auch gern.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 17.01.2021, 18:21
Boot: Sea Ray 330
Mir sind alle Meinungen und Erfahrungen willkommen. Umsomehr kann ich mir ein eigenes Bild machen und Abwegen, ob der Kauf lohnt.
Noch liegt das Boot in einer Halle, es wird dann aber einen 2. Termin zur Probefahrt geben.
Vielen Dank
Alt 18.01.2021, 11:18
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
504 Danke in 281 Beiträgen
Standard 26 Jahre
26 Jahre sind 26 Jahre.
Technik kann halten oder Kaputt gehen.
Einfach so.
Mit oder Ohne Wartung
Habe einen 40 Jahre Alten Lkw.
Fährt immer wie Lange ?
Habe zwei Neufahrzeuge .
Gleich Kaputt.
No Risk no Fun.
Ist up to you.
Kleines Boot kleine Probleme
Großes Boot große Probleme
Du musst wissen was dir dein Hobby an Zeit und Geld Wert ist.
Eigentum Kostet Verpflichtet macht auch nicht immer Spaß.
Kann aber das sein was Du willst.
Habe weit über tausend Fahrzeuge gehabt.
Mein Fazit die Qualität war früher besser.
Nicht immer ist Neu besser, oder Alt besser.
Wertverlust gegen Schrauber Risiko
ist auch ein wichtiger Punkt.
Mache das was dein Gefühl dir sagt.
Gruß Roland
Alt 18.01.2021, 11:28
Standard Betriebsstunden
noch vergessen.
Finde ich sehr wenig.
Ich kenne einen Yamaha Außenbordmotor nicht Gut behandelt mit 6 PS .
Mieserabel gepflegt und behandelt Viertakt.
Mit über 7500 Stunden und ungeöffnet.
Läuft Perfekt
Guck mal bei Baumaschinen auf die Stunden.
Gruß Roland
Alt 18.01.2021, 16:49
Also der Vergleich mit Baumaschinen oder LKW hinkt doch etwas. Diese drehen so um 2000 die Kad bei 3900. Entscheidend sind eigentlich die Anzahl der Kaltstarts die man natürlich nicht feststellen kann. Volvo Penta bietet eine Ölanalyse an die zeigt einigermaßen den Zustand der Motoren, heißt aber nicht das dir der Motor nicht morgen um die Ohren fliegt. 1500 Std. ist nicht die Welt aber auch nicht nichts. Schau dir den Motor, die Menschen, das Boot und die belegbare Wartungshistorie an und auf dieser Basis kannst Du dann eine Entscheidung treffen. Wenn Du meinst es ist o.k. kannst eine Volvo Werkstatt noch ein Gutachten machen lassen(hängt natürlich vom Wert ab) und Du hast dein Ergebnis.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Unterschied zwischen KAD 42 und KAD 43 Volvopenta sir robin Motoren und Antriebstechnik 13 17.04.2024 15:12
Umrüstung des WAPU antriebs KAD 42a auf KAD 42b yeki put Technik-Talk 0 12.08.2017 18:56
Volvo Penta Diesel mit 78kw und 3300 Betriebsstunden kaufen? uncle_cadillac Motoren und Antriebstechnik 10 19.09.2016 20:14
Volvo Penta 5,7l GL Betriebsstunden JohnnyBravo Motoren und Antriebstechnik 4 03.11.2014 12:21
KAD 44 oder KAD 300 dieter Motoren und Antriebstechnik 4 19.02.2013 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
