Alt 15.01.2021, 23:26
Benutzerbild von dheide
dheide dheide ist offline
Boot: Fletcher Faro 18
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Hallo Leute,
hab einen Drehzahlmesser gefunden.
Wie stell ich den ein für ein AB Mercury 90PS 3 Zylinder 2 Takt Motor ?
Danke Dieter
Hits:	172
Größe:	51,3 KB
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....!
Alt 16.01.2021, 06:38
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Glaube nicht das der für 2takter geeignet ist, aber probiere mal verschiedene Einstellungen während der Motor läuft.
Alt 16.01.2021, 10:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.156 Danke in 1.493 Beiträgen
Für deinen 3 Zylinder 2 Takt ist die Einstellung 3P/6C
P = Zylinderzahl 2Takt
C = Zylinderzahl 4Takt
Alt 16.01.2021, 11:48
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
ernsthaft
son Drehzahlmesser hat doch mit der Anzahl der Zylinder nix zu tun.
Du stellst da die Anzahl der Pole ein.
der Sepp
Alt 16.01.2021, 12:50
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von schlummschuh Beitrag anzeigen
ernsthaft
Achso mit was denn dann?
Ein 3 Zylinder 2 Takter gibt je Kurbelwellenumdrehung 3 Impulse aus, genau wie ein 6 Zylinder 4 Takter.
Ein V8 4 Takter gibt 4 Impulse je Kurbelwellenumdrehung aus, hat also doch was mit der Zylinderzahl zu tun
Alt 16.01.2021, 13:29
Sepp hat natürlich recht..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (17.01.2021 um 12:46 Uhr)
Alt 16.01.2021, 13:58
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Sigi hat aber natürlich halb recht, was den Viertakt IB angeht, da ist die Zylinderzahl maßgeblich, weil er an der Zündspule angeschlossen wird. Beim AB ist es meistens an der Lima, da sind natürlich die Anzahl der Pole wichtig.
Und für den TÖ, der Drehzahlmesser kan demzufolge beides, wenn der in Ordnung ist, bekommst du den auch zum Laufen
new boat coming soon
Alt 16.01.2021, 17:53
Boot: SeaRay 290DA
Ich hatte bisher drei 2-Takt Außenborder, die zwei älteren hatten am Unterbrecher (Drehzahlausgang) genau die Impulse entsprechend der Zylinderzahl und bei meinen Aktuellen am Hallgeber ebenfalls (1 Archimedes Penta und 2 Mercury)
Klar wenn nun etwas an der Lima abgezweigt wird, dann kann meine Aussage nicht stimmen, aber bei einem 90 PS Motor vermute ich schon eine richtige Zündanlage mit entsprechenden Impulsen
Alt 16.01.2021, 18:59
Dann musst du aber auf "viertakt" und halbe Zylinderzahl stelle, dann passt 3p/6c, ist aber mehr Zufall
Alt 16.01.2021, 20:00
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.538 Danke in 428 Beiträgen
Ich hatte bei meinem Mercury Zweitakt den gleichen Knoten im Kopf und dachte auch dass die Einstellung die Zylinderzahl meinte.
Für Mercury Zweitakter mit elektronischer Zündung soll 12P wohl immer richtig sein.
Und mal ehrlich: Ich habe lange gegoogelt und die Repair Manuals durchsucht. Eine offizielle Angabe war nirgends zu finden. Der Tipp kam hier aus dem Forum vom Modellbootsfahrer...
Alt 25.01.2021, 20:08
Danke für eure Hilfe
Gruß Dieter
Alt 26.01.2021, 00:17
12 Pole 6P ist jeden Falls richtig,
für den 90 PS 2 Takter
Alt 27.01.2021, 22:35
Hallo ,
jetzt bin ich verwirrt.
dann steht der so wie auf dem bild richtig ?!
Also nicht 3P/6C sondern 6P ?
Danke Dieter
Alt 28.01.2021, 00:33
auf dem Bild steht er er auf 6P das sollte richtig sein
Drehzahlmesser Mercury 30hp4 Stroke EFI Adapter für analoren Drehzahlmesser joschie2 Motoren und Antriebstechnik 1 31.03.2009 21:05
Sealine220Family, AQ205, Drehzahlmesser zeigt falsche Drehz Wolfgang B. Technik-Talk 1 18.05.2003 07:08
Drehzahlmesser beim 2T-Außenborder pit von DO Motoren und Antriebstechnik 12 24.04.2003 11:20
Drehzahlmesser Außenborder Patrick Motoren und Antriebstechnik 5 01.04.2003 23:11
Drehzahlmesser VEGA_Skip Technik-Talk 41 06.02.2003 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
