Alt 22.11.2020, 10:52
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Innerborder Einwintern
Mann soll ja vor Winter den Seewasser Kreislauf bei der zweikreis Kühlung mit Frostschutzmittel durchspülen.
Ich möchte einen ca . 20 l oder 40 l Kanister mit Frostschutz und Wasser gemischt - 25* auf die Badeplattform stellen und mit Schlauch zu Spülohren am Z Antrieb verbinden. Dann Motor kurz laufen lassen bis aus dem Auspuff Kühlflüssigkeit kommt.
Der Druck vom Kanister müsste doch reichen??
VH.Manfred
Alt 22.11.2020, 11:02
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ja, reicht wenn Luft in den Kanister kann.
Alt 22.11.2020, 13:05
Supa ��
Noch eine Frage : Muß man Kühlerfrostschutz verwenden oder geht auch Scheibenfrostschutz oder Frostschutz für Trinkwasser
Alt 22.11.2020, 13:25
Ich würde das verwenden das dazu geeignet ist, da wirst sicher selbst drauf kommen.
Alt 22.11.2020, 13:34
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Supa ��
Scheibenfrostschutz geht NICHT !!!!
Scheibenfrostschutz = für Scheibe
Kühlerfrostschutz = für ?????????
Werner
Alt 22.11.2020, 14:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.481 Danke in 4.271 Beiträgen
für Kühler.....
Du brauchst Frostschutz für Innenborder......
Gruß Bergi :
Alt 22.11.2020, 14:11
Hallo Manfred,
dann kommt es noch drauf an welchen Motor/Antrieb Du hast, der Alpha One wird dir mit der Kanister-Methode nicht ansaugen...
Werner
Alt 22.11.2020, 14:56
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/newreply....eply&p=5050748
Das ist jetzt echt nicht dein Ernst mit der Frage mit dem Scheibenfrostschutz?
Oder fährst in deinen PKW auch Scheibenfrostschutz im Kühlkreislauf????....???
Alt 22.11.2020, 15:07
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wieso, du kannst auch Wodka oder Rum nehmen. Als Frostschutz reicht das allemal. Ebenso Spiritus.
Alt 22.11.2020, 15:12
Uli......Spiritus .....?
Man nimmt nichts was brennt..... bzw hochenzündlich ist.
Gruß Bergi :
Alt 22.11.2020, 15:43
Du sollst damit ja auch nicht den Motorraum fluten sondern sollst das Zeug in die Wasserkanäle vom Motor kippen damit das Wasser verdünnt wird und nicht friert. Und dann sollst du das im Frühjahr auch nicht anstecken sondern mit viel Wasser wieder rausspülen bevor du den Motor startest. Du hast aber auch neAngst. Durch den Motor laufen 15 Liter Benzin pro Stunde wenn er dann läuft. Du hast um 150 Liter Benzin an Bord und machst mir wegen 3 Liter Spiritus ne schlechtes Gewissen?? Stell dich nicht soo an.
Alt 22.11.2020, 16:08
Also Leute ich meinte den Wärmetauscher und nicht den Motorkreislauf!!
im Amy Land gibts da eine Flüssigkeit die geht bis -100*����. Nimmt man für Frischwasser Anlagen und auch für Wärmetauscher....
Wärmetauscher und alle Leitungen sind aus Niro!
Alt 22.11.2020, 16:14
37.020 Danke in 22.213 Beiträgen
Nimm normalen billigen kühlerfrostschutz.... das ist das beste... alles auf alcoholbasis ( scheibenfrostschutz, Wodka,...) verdampft die Wirkung über Winter da der ausenkreis offen ist... zurück bleibt Wasser und Luft = rostgefahr und auch frostgefahr
Alt 22.11.2020, 16:20
Danke Volker das ist jetzt endlich eine Ordentliche Antwort!!
Alt 22.11.2020, 16:29
Ich nehm kühlerfrostschutz vom toom 1,5l für 4€ gemischt ( davon brauch ich 4 für meinen Motor und min. 1 für die toilette
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 07:14
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) Thodi Allgemeines zum Boot 57 03.04.2006 19:48
Aussenborder Einwintern Sailor21 Technik-Talk 7 22.11.2002 13:53
Aussenborder einwintern Muckymu Motoren und Antriebstechnik 4 26.10.2002 19:41
Geeignetes Frostschutzmittel z. Einwintern von MC (1Kreis) Jürgen G. Technik-Talk 5 21.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
