Alt 31.08.2020, 20:41
neme87 neme87 ist offline
Standard Johnson 35 Ab
Hallo erstmal in der runde.
Ich bin neu in sachen Boot.
Habe mir vor einer Woche ein 4m boot mit Johnson 35 ps Außenborder gekauft.
Der Motor hat eine zündspüle und ein zahnrad drauf.
Nun ist meine frage was benötige ich für ein e start.
Mit Elektrik kenne ich mich aus mache es beruflich.
Ein 3 phasen Gleichrichter und laderichter habe ich mir besorgt.
Reicht es wenn ich mir nun ein passenden anlasser und Magnetschalter dafür besorge oder brauche ich noch mehr ?
Danke
Alt 31.08.2020, 20:48
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hallo!
Anlasser und Magnetschalter brauchst du auf jeden Fall.
Passende Zollschrauben natürlich auch.
Unter http://epc.brp.com kannst du dir die Ersatzteile angucken.
Yannick
Alt 31.08.2020, 20:56
Woran kann ich das baujahr vom Motor sehen. ?
Alt 31.08.2020, 21:36
Wenn du das Typenschild noch lesen kannst ist es einfach:
http://schlauchboot-online.com/showthread.php?t=12065
Alt 31.08.2020, 22:02
Also müsste es 84 sein
Hits:	56
Größe:	62,9 KB
Alt 31.08.2020, 22:06
Genau!
Alt 31.08.2020, 22:32
Sorry das ich soviel frage aber welchen davon soll ich nehmen
Name:	Screenshot_20200831-221748_Samsung Internet.jpg
Hits:	66
Größe:	20,6 KB
Alt 01.09.2020, 00:08
ist vermutlich egal
versuche es mal unter dem Link, keine Ahnung wie weit die zurück gehen
http://www.boats.net/parts/search/BR...SON/parts.html
http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Alt 04.09.2020, 19:46
Ich hoffe das es so richtig ist.
Ist es egal welches kabel von der ladespule auf den gleichrichter geht ?
Hits:	59
Größe:	49,0 KB
Alt 17.10.2020, 23:29
Vll kann mir jemand von euch helfen.
Ich habe nun alles umgebaut auf e start.
Anlasser ist drin mit Magnetschalter, Batterie wird geladen und überwacht.
Nun wollte ich mein Motor starten aber leider bekommt der Anlasser nicht genug strom.
Ich habe eine 33 amp Batterie verbaut. Habe sie extra voll aufgeladen.
Alt 17.10.2020, 23:44
Hast du deine andere Batterie zum testen?
Falls nicht, einfach mal die Spannug während des Starversuchs messen (direkt an der Batterie).
Alt 18.10.2020, 18:46
Batterie ist beim Starten zusammen gebrochen.
Muss wohl einen weg haben, sie ist ca. 2 Monate alt.
Werde ich morgen tauschen und mal sehen.
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 13:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
