Alt 24.09.2020, 11:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Standard max Drehzahlbereich Honda AB
Bin gerade über die technischen Merkmale vom Honda AB 100PS gestolpert.
Da steht max Drehzahlbereich 5300 bis 6300 u/min.
Hmmm, ja was jetzt? Wo ist jetzt das Maximum? 1000 Umdrehungen Toleranz, wo abgeregelt wird, finde ich etwas viel. Wie ist das gemeint?
Wo sollen jetzt die 100Ps anliegen?
Alt 24.09.2020, 11:56
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
d.h. dass Dein Motor bei Vollgas (WOT) in diesem Drehzahlfenster sein soll,
dann passt die Propellersteigung.
Werner
Alt 24.09.2020, 12:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.488 Danke in 3.573 Beiträgen
Prop für Schnell/Vollgasfahrer 6300 nehmen, ich als Normalfahrer würde 5500 als max. nehmen, hat was mit Leistungsaufnahme und überhöhter Drehzahl im Teillastbereich zu tun, z.B. 20 Prozent unter erreichter max Drehzahl sind nur noch 50 Prozent Leistung nötig um den Kahn zu bewegen, für diese 50 Prozent ist die Motordrehzahl noch zu hoch, man könnte den Motor langsamer drehen lassen, geht aber nicht, kein Schaltgetriebe da um die Drehzahl zu senken,
also muss man sich vorher klar werden was man will, Spitzengeschwindigkeit oder Reisegeschwindigkeit, damit kann man den Drehzahlüberschuss im Teillastbereich etwas absenken obwohl immer noch zu viel,
gruss dieter
Alt 24.09.2020, 13:42
Boot: MacGregor26m
Hmmh, ok. aber es ist ja eigentlich klar, dass man einen Motor auch unterhalb der Abregeldrehzahl betreiben kann/soll...
Evtl. Hilft es auch für die CH : denn die müssen bei Maxdrehzahl eine Lärmmessung vor Ort machen. Dann reicht wohl ein Prop, der 5300 schafft...
Wobei man aber doch grundsätzlich wissen sollte, wo liegen die 100 PS an, bei 5300 oder 6300...
Alt 24.09.2020, 14:01
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Ich denke er hat keine Peak, sondern Flat Abstimmung.
Erreicht seine 100ps bereits bei 5300 und hält diese Leistung bis über 6000rpm...
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 24.09.2020, 18:25
3.342 Danke in 1.804 Beiträgen
nein, das ist falsch.
Der BF100A erzielt seine maximale Leistung von 100PS bei einer Drehzahl von 5.900 upm.
Anbei ein Auszug aus den technischen Daten des Motors:
-the mechanic-
Alt 24.09.2020, 19:07
Ok, würde auch zu schön sein wenn das die Ausenborder bereits könnten
Yamaha Probleme im unteren Drehzahlbereich autolube Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 01:32
AB läuft im unteren Drehzahlbereich schlecht schuko Motoren und Antriebstechnik 40 12.11.2006 13:06
4 PS AB nimmt im mittleren Drehzahlbereich kein Gas Wanya Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 20:51
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
