Alt 12.05.2020, 22:27
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Standard Trimmklappe Magnetventil rep.
Hab ein Problem das meine Steuerbordklappe sich nicht mehr bewegt. Pumpe arbeitet. Backbord funktioniert.
Könnte vielleicht sein das das Magnetventil sichnicht mehr bewegt?
Hab eine INSTATRIM Anlage.
Die Frage ist nun: Wenn ich die Pumpe ausbaue. Komme ich an das Magnetventil dran?
Hat das schon mal einer von euch gemacht?
Angehängte Grafiken
aus dem Schwabenländle
Alt 13.05.2020, 04:46
randy21 randy21 ist offline
Boot: Alesta Marine Sea Max 620
144 Danke in 78 Beiträgen
Ja ich habe das letztes Jahr durch, Pumpe aus dem Boot bauen, dann links und rechts die Schlauchanschlüsse abschrauben unddie Plastikverkleidung abbauen (vorsichtig, die Kabel sind recht kurz).
Ich habe meine Magnetventile gegen Festo Ventile Von Ebay (1/8 Zoll) getauscht, funktioniert seit überholung ca 1 Jahr problemlos.
grüße
Alt 13.05.2020, 06:05
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Moin Moin,
ja das geht zu reparieren. Ich hab es erst vor 2 Monaten gemacht. Wie Randy schon sagt, so kannst es machen. Ich hab mir gleich die Kabel verlängert, da es eine ziemliche Fummelei ist das Ding wieder in den Motorraum zu fixieren. (Zumindest bei mir im Boot) Ich musste kein neues Ventil montieren, das alte habe ich zerlegt und gereinigt, danach wieder wie neu
Gruß Magge
Alt 13.05.2020, 07:33
Boot: Open Water
Danke euch sehr für die Info
Dann werde ich da heute mal ran gehen
Wie habt Ihr das System dann wieder entlüftet?
Alt 13.05.2020, 07:51
Benutzerbild von MucMichi
MucMichi MucMichi ist offline
Boot: Karnic 2260
10 Danke in 4 Beiträgen
Ich bin auch gerade da dran, nur war bei mir der Motor defekt und musste ausgetauscht werden. Ist eigentlich eine recht einfache Sache.
Nach Ausbau kannst du alles super überprüfen. Alle Kabel bis auf die Masse, bei mir schwarz, sind Plusleitungen.
Hits:	172
Größe:	49,3 KB
Alt 13.05.2020, 22:51
Boot: Open Water
Soderle,
hab alles auseinandergebaut, gereinigt und getestet.
Saugt an und drückt So wie es sein soll.
Bin mal gespannt ob es im Boot auch funktioniert.
Können die Kolben im Zylinder auch klemmen? Hattet Ihr sowas schon mal.
Wozu dient das Gewinde am Zylinder. Nur zur De-/ Montage?
Hits:	166
Größe:	76,8 KB
Alt 14.05.2020, 06:08
das Gewinde ist nur dazu da, das der Zylinder zusammen gebaut werden kann. Der Zylinder ist nur einfachwirkend mit Federrückstellung.
Für das Entlüften fährst du die Klappen mehrmals hoch und runter, dann ist dein System wieder Tip Top. Aufpassen das genug Öl drin ist im Ausgleichsbehälter
Das ein Zylinder klemmen sollte kann ich mir nicht vorstellen...
Gruß Magge
Alt 14.05.2020, 07:10
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Die Überwurfmutter kannst du abschrauben um den Kolben rauszuziehen.
Der ist Federbelastet, steht also unter Federvorspannung, wenn die Trimmklappen ganz unten sind, bzw. der Kolben runter gedrückt wird, was man beim Lösen/ausbauen beachten muss.
Klemmen wäre u.U. möglich, ist aber eher unwahrscheinlich.
Gruß Dete
Alt 20.06.2020, 14:16
Boot: Open Water
Hi
hab alles auseinandergebaut und Ventil wurde Ultraschall gereingt. Hat leider nicht funktioniert. Werde mal schauen ob ich die Ventile von Festo bekomme
Randy. Hab Dir eine PN geschickt
Alt 21.06.2020, 22:07
Boot: Open Water
Wisst Ihr welche Magnetventile man hier ersatzweise auch verwenden kann?
Randy hatte ja geschrieben das er die Festoventile verwendet hat. Leider gibt es von denen soooo viele.
Möchte nicht extra eine komplette neue Einheit kaufen.
Für Tips wäre ich euch wirklich dankbar.
Alt 27.04.2021, 21:27
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Welche Ventile hast Du jetzt verbau? Bei mir hängt auch eine Klappe, ging halb runter aber nicht mehr hoch. Pumpe läuft!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 28.04.2021, 10:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hängt die eventuell mechanisch fest?
Gruß Sylvio
Alt 28.04.2021, 18:30
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Habe das gleiche Problem auf Backbord. Leitung am Zylinder gelöst, ist Öl ausgetreten und Klappe/Zylinder ging zurück in Ruhelage.
Da der Motor funktioniert denke es ist bei mir auch das Ventil für Backbord...Die nächste Baustelle.
Zum Glück ist im Heckbereich gerade alles Freigeräumt..
Hits:	67
Größe:	99,1 KB
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 28.04.2021, 19:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
Das könnten die Kabel zum Trimmgeber und Schalter sein
M.f.G.
Bo
Alt 28.04.2021, 19:06
Da ich gerade ja die elektrik komplett neu mache werde ich das zuerst Prüfen. Zumindest gehen beide Klappen runter nur die auf Backbord nicht mehr hoch. Entweder eltktrik Trick (frei nach Catweazle) oder eben halt das Ventil.
Gruß Kurt
Alt 30.04.2021, 08:36
Boot: Open Water
hatte einiges noch versucht
Hab mir sogar die Anlage komplett ausserhalb des Bootes aufgebaut
Da hatte es funktioniert. Druck aufgebaut und Öl ausgedrückt
Im Boot ging die Steuerbord dann wieder nicht
Ich stelle jetzt um auf Elektrische Trimmklappen
Alt 30.04.2021, 09:28
Hast Du auch die elektr. Leitungen im Boot geprüft ?
Gruß Kurt
Alt 02.05.2021, 07:31
Boot: Open Water
Ja hab ich
Das System bekommt Strom baut aber keinen hydr Druck mehr auf
Leider��
Alt 06.05.2021, 09:55
Boot: Baja 272
Ich habe den Schlauch gelöst und den Druck/Öl abgelassen: Klappe geht hoch
Schlauch wieder drauf, neuer Versuch: Klappe fährt runter aber nicht mehr hoch.
Also werde ich alle Leitungen lösen müssen um an das Magnetventil ranzukommen. Das liegt ja innerhalb des Gehäuses
Alt 06.05.2021, 09:59
Das gleiche Problem wie bei mir. Werde es nächste Woche in Angriff nehmen.
Gruß Kurt
Funktion Choke Magnetventil Suzuki DF30? Cannonball Motoren und Antriebstechnik 5 31.10.2013 09:22
Einbau Magnetventil Tschinkefraeser Technik-Talk 5 28.05.2008 13:21
Trimpumpe plus zusätzl. Magnetventil??? Kanzler Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2006 09:32
Das Klackgeräusch vom Magnetventil Hilfe Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 28 23.04.2006 14:20
undichter Hydraulikzylinder an Trimmklappe Fred Motoren und Antriebstechnik 5 25.06.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
