Alt 09.07.2020, 05:36
Vmax Vmax ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
Standard Welche Behandlung?
ich habe am Rumpf ( Unterwasserbereich) paar kleine Stellen gefunden die ich gerne behandeln würde!( siehe Bilder im Anhang)
Da ich mich nicht so gut mit den verschiedensten Materialien auskenne würde ich gerne wissen wie man am sinnvollsten an die Instandsetzung ran geht.
Danke im Vorraus
VG
Vmax
Hits:	179
Größe:	77,0 KB
ID:	887719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	80,5 KB
Alt 09.07.2020, 06:20
DerIngo DerIngo ist gerade online
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Das sieht gar nicht gut aus - Gelcoat weg, Harz ausgewaschen und Fasern frei. Das wird ein grösserer Aufwand - zur sinnvollen Reparatur werden sich gleich sicher Fachleute melden. Ich fahre Alu und halte mich da wegen mangelnder Kenntnis zurück.
Gruss Ingo
Alt 09.07.2020, 06:52
mit Drahtbürste reinigen dann Spachteln mit GFK Rep.Spachtel später etwas Schleifen und neue Farbe drüber im Unterwasserbereich muß es in aller Regel kein Kunstwerk werden
Alt 09.07.2020, 08:39
Da ich mich überhaupt nicht mit den Materialien auskenne bräuchte ich mal eine Schritt für Schritt Anleitung mit den dazugehörigen Verbrauchsmittel.
Muss da nicht noch irgendwo Gelcode dazwischen. Der erste Kommentar irritiert mich ein wenig.
Nochmal vielen Dank für die Hilfe
Alt 09.07.2020, 17:09
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Ich würde etwas sanfter vorgehen als Ralf, aber im Prinzip ähnlich.
Mein Plan wäre, mit 80er Papier an der beschädigten Stelle bis aufs GFK runterschleifen,
mit GFK Reparaturspachtel spachteln, glatt schleifen, mit Epoxy überrollern.
Alt 09.07.2020, 19:28
Braucht man da kein Gelcode dazwischen?
Schonmal vielen Dank.
Geändert von Vmax (09.07.2020 um 20:57 Uhr)
Alt 10.07.2020, 08:43
nein Gelcoat ist die Äußere Schicht, die hast du dann mit Spachtelmasse ersetzt
du kannst auch Gelcoat zum spachteln benutzen ist aber schwieriger anzuwenden
Alt 11.07.2020, 08:15
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Danke im Vorraus
VG
Vmax
Das sieht schrecklicher aus, als es ist und die Reparatur ist denkbar einfach:
Mit einem Excenterschleifer mit grobem Schleifpapier abschleifen, dann mit Epoxi-Spachtel spachteln und schleifen, nochmal spachteln und schleifen usw. bis eine plane Fläche entstanden ist, diese dann mit der Farbe deiner Wahl farblich an die Umgebung anpassen, wobei die Farbwahl schon der einzige Knackpunkt ist, man kann entweder 2-K-Lack nehmen oder 1-K, wobei man allerdings keinen 2-K-Lack auf 1-K-Lack auftragen sollte, umgekehrt geht es aber schon, also vorher mal testen, ob der vorhandene Lack ein 2-K-Lack ist, wenn man vorhat, einen 2-K-Lack zu nehmen.
Falls es sich hier um einen Antifouling-Unterwasseranstrich handeln sollte, muss man an der Schadstelle diesen auch wieder neu aufbauen, also zuerst Primer drauf, dann das Antifouling gleicher Art nehmen, wie das, was da jetzt drauf ist.
Bootfan Dieter
Alt 12.07.2020, 09:26
Vielen Dank für die Antworten, jetzt kann ich loslegen mit dem Ausbessern
Nur mit dem Lack bin ich mir unsicher.
Wie kann man feststellen ob das 1 oder 2 komponenten Lack ist bzw. ein Antifouling-Unterwasseranstrich???
VG
Vmax
Alt 12.07.2020, 09:56
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.009 Danke in 662 Beiträgen
....Wie kann man feststellen ob das 1 oder 2 komponenten Lack ist bzw. ein Antifouling-Unterwasseranstrich???....
Nur über eine Probelackierung an einer kleinen Stelle. Vertragen sich die Lacke nicht, lösen sie sich schrumpelig ab...
Alt 12.07.2020, 10:17
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Bootfan Dieter
Mir sieht das sehr nach Antifoulinganstrich aus, in dem Fall vorgehen wie Dieter es beschrieben hat.
Gruß Rolf
tennisarm behandlung ??? Picton14ft Kein Boot 45 10.07.2013 20:51
Behandlung von Frischwasser ? ulacksen Allgemeines zum Boot 22 24.11.2004 10:46
Behandlung Bilge im Stahlboot (Lackieren, beschichten....) Jojo Allgemeines zum Boot 6 23.10.2004 10:59
Behandlung der Badeplattform compilot Allgemeines zum Boot 2 13.01.2004 17:30
Merc. Bravo Antriebe u. Behandlung von Holz mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 18.03.2002 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
