Alt 03.07.2020, 14:22
Pkhoschi Pkhoschi ist offline
Boot: Fiberline G14
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Batterie laden während der fahrt
Ich hab mal ne Frage zum laden der Batterie , während der Fahrt. Ich habe einen 2-Takter Yahama mit 60 PS mit Fernstart und weiss nicht ob die Batterie geladen wird, während der Motor läuft. Woran erkenne ich das als Laie?
Alt 03.07.2020, 14:25
allernixe allernixe ist offline
Boot: Pedro 850 und Nimbus 26 HT
67 Danke in 37 Beiträgen
Moin, einfach mal bei laufendem Motor mit einem Multimeter direkt an der Battrie messen. Sollten je nach anliegender Drehzahl zwischen ca. 13 und max. guten 14 Volt anliegen.
Alt 03.07.2020, 14:26
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
wenn ein Voltmeter im Boot verbaut ist kann man es daran erkennen daß die Batteriespannung bei laufendem Motor höher ist als bei abgeschaltetem Motor.
Alternativ kannst Du auch ein billiges Voltmeter an die Batterier halten:
4,39 € bei Amazon....
bei ruhendem Motor sollte die Batterie ca. 12,3 Volt haben, bei laufendem Motor sollte die Spannung steigen, bis kanpp unter 14V.
-the mechanic-
Alt 03.07.2020, 16:02
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
579 Danke in 313 Beiträgen
Na du hast ein Messgerät und misst den Strom, an der Batterie während der Motor aus ist. (12, 2...3...4..5V)Du startest den Motor und misst über der Leerlaufdrehzahl an der Batterie-es sollten nun zwischen 13und etwa15V angezeigt werden. Also :steigt die Spannung am Messgerät bei laufenden Motor dann steigt auch der Strom für die Batterie.
Gruß Ahap
Alt 03.07.2020, 16:47
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Oder so ähnlich. Zwischen Strom und Spannung gibt es schon Unterschiede.
Alt 03.07.2020, 16:51
13.534 Danke in 6.354 Beiträgen
Das ist aber unwichtig und wird meist völlig überbewertet
Alt 03.07.2020, 18:48
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Wenn eine Ladekontrolleuchte aus ist, wird die Batterie geladen.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.07.2020, 20:07
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Da braucht man aber viele Messgeräte, wenn man den Kurzschlussstrom messen will...
Wenn ca 14,4V an der Batterie anliegen wenn der Motor läuft, wird auch geladen.
Strom mißt man in diesem Fall mit einem AC/DC Zangenmessgerät, somit wird nichts unterbrochen.
(Die billigen können nur Wechselspannung AC)
Sind es nur um 12-12,5V wird nix geladen, LiMA und/oder Regler defekt.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Gleichzeitiges Laden über Netzladegerät und Lichtmaschine während der Fahrt PK1 Technik-Talk 65 11.01.2013 10:44
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 10:58
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 18:44
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 23:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
