Alt 10.08.2020, 15:54
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Standard Evinrude 70ps EFI/ Suzuki Df70
Hallo liebes Schwarmwisssen
Ich habe gerade meinen Motor Spülen wollen aber der macht irgendwie zicken.
Starten tut Er eigentlich einwandfrei aber wenn ich mal die Gänge durch schalte und vom Gang zurück auf N gehe piept mich mein Motor an. Und im Leerlauf vom zurück schalten klingt das als würde ein Lüfter oben plötzlich starten. Einen Kühlstrahl bekomme ich auch nicht.
Impeller ist fast neu mit ca. 50h und gespült wurde der auch von der Fachwerkstatt beim Impeller tausch.
Anbei ein Link zum Video
https://youtu.be/sic7KYq2nJs
Hoffentlich kann mir einer helfen.
Dankeschön schon mal
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 10.08.2020, 17:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Motor senkrecht stellen beim Testlauf.
Spülohren etwas nach vorne oder hinten macht viel aus, da habe ich auch probleme mit das der Kühlstahl schlecht ist je nach Position der Spülohren.
Wasserdruck am Wasserschlauch zu gering kann auch noch dazu kommen.
Kann auch sein das dein Impeller schon hinüber ist nach mehrern versuchen ohne Kühlstrahl.
Ohne Kühlstrahl wird der Motor zu warm und der Alarm Pipser geht an.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2020, 17:27
Boot: Shetland 570
Und hast Du eine Ahnung was das mit dem Lüfter sein kann?
Das Piepen nach dem schalten in Neutral ist doch aber auch nicht normal. Das hat der noch nie gemacht. Mal davon abgesehen das der direkt mal aus ging.
Gruß und Dankeschön
Micha
Alt 11.08.2020, 00:19
reicht denn der Wasserdruck überhaupt aus ?
normal müßte aus dem Auspuff reichlich Wasser rauskommen,
das legt den Verdacht nahe das der Impeller nicht genug Wasser fördert oder der Wasserdruck viel zu gering ist
Alt 11.08.2020, 10:44
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Dran denken, der Motor hat unter der Kavitationsplatte noch eine weitere Wasseransaugung, diese müsste beim Betrieb mit Spülohren verdeckt werden.
Deshalb ist es etwas tricky, den Motor mit Spülohren laufen zu lassen, sollte aber auch so funktionieren.
Ich nehme dazu lieber eine passend gemachte Regenwassertonne.
Solange über die Spülohren Wasser ansteht, schadet es dem Impeller nicht.
Gruß Dete
Alt 11.08.2020, 11:07
Boot: Shetland 570
Hab das so wie im Videoclip. Die Öffnungen über dem Hydrofoil hatte ich abgeklebt. Wasser sollte eigentlich genug anliegen aus dem Gartenschlauch. Zumindest drückt das auch aus den Spülohren raus. Regentonne kommt leider nicht in Betracht da der AB so schon ziemlich tief hängt [emoji2371]
Aber was hat es mit dem "Lüfter" Geräusch auf sich. Irgendetwas dreht da im N ziemlich schnell. Aber nur beim Gang raus nehmen.
Alt 11.08.2020, 11:19
deswegen schrieb ich ja
edit: bei mir hat das auch nie so wirklich mit Spülohren gefunzt, deshalb lasse ich den Motor bei mir zu hause nur noch mit angepasster Regentonne laufen.
Beim Händler, wo ich den gekauft hatte, lief er beim Vorführen zwar auch mit Spülohren, die waren aber nicht von der Stange, der konnte die richtig stramm mit einer Art Klemmverschraubung anbringen,
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (11.08.2020 um 11:33 Uhr)
HILFE!!!!! EVINRUDE 70PS EFI/Suzuki DF70 Michl1581 Motoren und Antriebstechnik 9 12.06.2020 19:53
Suzuki DF70 (Evinrude E70 4 Stroke) Stefan_QS380 Motoren und Antriebstechnik 26 25.03.2015 07:32
Suzuki DF70 fragen HD4ever Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2009 11:12
Suzuki DF70 Bj. 2003; Wieviel Zähne? Gajus Technik-Talk 0 16.05.2007 23:02
Suzuki DF70 TL K2 Waltercorinna Motoren und Antriebstechnik 2 01.02.2004 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
