habe schon viele (teilweise unterschiedliche) Informationen bezüglich des Einstellen der Zündung gefunden. Ich habe einen Mercruiser 3.0 LX (siehe Bild) mit elektronischer Zündung (?). Nun habe ich einen Beitrag gefunden, wo Cyrus eine Anleitung gepostet hat: (I.) https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post1764745 Außerdem hier eine Diskussion über das Einstellen der Zündung: (II.) https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=51339 Nach diesen beiden Threads habe ich noch einige Fragen: 1. Zwischen den beiden weißen Kabeln muss ich eine Brücke setzen. Laut englischer Anleitung (I.) kann ich diese auch selbst anfertigen. Muss die Länge und Kabelquerschnitt genau beachtet werden? Welchen Zweck erfüllt diese Brücke? 2. Danach muss ich die Steckverbinder am Mikroschalter für die Zündunterbrechung lösen und brücken. Danach gibt es doch kein Zündfunken mehr? Oder müssen die gelösten Kabel vom Mikroschalter mit Kabeln vom Motorkabelbaum verbunden werden? 3. Im Thread (II.) im Beitrag 39 ist die Rede von einem schwarzen Kabel, welches mit der Zündspannung verbunden werden muss. Was ist damit gemeint? 4. Wenn es alles korrekt verbunden ist, sollte der Zündzeitpunkt messbar mit der Zündlichtpistole (Zyl. 1) auf 1° vor OT sein. Muss ich danach die Zündung auf 8° vor OT einstellen? Wenn ja, wie? Vielen Dank für die Hilfe. Im Anhang befinden sich ein paar Bilder vom Motor. Gruß Maik |
1. Motor starten und warm laufen lassen.
2. Die beiden weißen Kabel zusammenstecken. Wenn die Stecker nicht männlich/weiblich sind, mit einem 15 cm langem passenden Kabel verbinden. 3. Danach die Kabel vom Microschalter abmachen und miteinander verbinden. Damit hast du den Testmodus aktiviert, der Motor läuft dann wie ein Trecker. 4. Dann die Zündlichtpistole auf Zylinder 1 anklemmen und abblitzen. Die Zündung sollte nun auf 1° vor OT stehen. Falls nicht, die Schrauben unterm Verteiler lösen und den Verteiler drehen. 5. Die Kabel wieder zurückstecken, die Zündung regelt dann automatisch. Falls das mit dem Testmodus nicht klappt, kannst du auch bei normalem Standgas 800 UpM die Zündung auf 12° VoT einstellen.
Gruß Falko
Das heißt: Ich muss erstmal den Testmodus aktivieren, auch wenn ich die Zündung nur überprüfen möchte? Falls es keine 1° vor OT ist, muss ich den Verteiler dann so lange drehen, bis die 1° vor OT erreicht sind? |
Wenn du sie nur schnell prüfen möchtest, schau einfach ob bei Standgas ca. 12° anliegen.
Die 1° sind nur im Testmodus relevant! Wenn sie nicht anliegen, den Verteiler vorsichtig so verdrehen, bis sie anliegen. Wenn man aus dem Testmodus raus ist, regelt die Zündung wieder auf 12°.
Gruß Falko
| Zündung einstellen beim Mercruiser 3.0 | camelion01 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.09.2016 02:05 |
| Zündung einstellen bei Mercruiser 5,7L EFI | Chanor | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.06.2015 19:30 |
| Tausch Benzinpumpe und Zündung einstellen Mercruiser 3.0 '87 | brother-uwe | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 05.08.2014 12:14 |
| Zündung einstellen Mercruiser 3.0 | AndyYpsilon | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 19.07.2011 15:17 |
| Zündung einstellen 3.0l Mercruiser | JaXson | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 28.08.2008 08:57 |
