Ich suche, gerne gebraucht, 4 Rangierhilfen um meinen Trailer auf der Stelle zu drehen. Ich suche die hydraulischen zum hochpumpen .
Wer welche nicht mehr benötigt , ich würde mich freuen . Lg. Martin |
Hmmm, ..... Hast du ein Bild, damit man sich eine Vorstellung machen kann, was du meinst?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
https://www.manomano.de/catalogue/p/...heber-58512633
.. Akki ![]() .. Ich glaube an die Milch!
Also ich habe einen Robot-Trolley für mein Boot und kann damit meinen Trailer in meinem Hof super "einparken", auch wenn es eng her geht.
https://www.youtube.com/watch?v=joaI7UxlAx8 Da ich ein 3,5 t Boot habe, habe ich Mnich für die 4500 (4,5 T) Version entschieden und bin mega zufrieden.
Gruß 'Zippo
Das macht die Sache natürlich preiswert
Preiswert nicht, aber komfortabel und ich kann alleine den Trailer verschieben.
Bei der vom Themenstarter begonnen Frage, wird es ab einer bestimmten Bootsgröße sportlich das alleine zu bewältigen. Wobei auch bei mir kleinere Steigungen kein Problem sind. Muss jeder aber für sich entscheiden, was er braucht und wie groß das Budget ist.
Gruß 'Zippo
Er möchte seine Trailer auf der Stelle drehen. Und vermutlich einen Zweiachser.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Das Teil ist natürlich TOP, aber wie schon geschrieben, leider auch beim Preis. Gibt auch billigere Lösungen vom Chinesen. Die ersetzen das Stützrad und treiben es elektrisch an. Ob die allerdings was taugen, weiß ich nicht.
Gruß Werner
Akki hat die Punktlandung geschafft. 👍
Genau 4 Stück benötige ich um den Trailer auf der Stelle zu drehen. Das Drehen ist ohne ‚Schwitzzulage „ alleine zu schaffen . Sind zwar auch nicht gerade günstig aber ich hätte mir ja auch ein anderes Hobby suchen können. 😉 Aber eventuell hat einer die Teile rumliegen und benötigt sie nicht mehr. Lg. Martin |
Da gibt es billigere auch, die kannst dann zwar nicht hochpumpen aber mit nem Wagenheber kannst die dann easy drunter machen. Musst eben schauen was sie Traglast haben da die variiert.
VG
Die billigen ohne Mechanik hab ich, aber das ist ein riesen Akt, du musst echt sehr hoch pumpen, um die unter die Räder zu bringen. Gibt zwar auch welche ohne Seitenstrebe, aber die taugen noch weniger.
Die guten Pumproller borge ich mir hier beim Abschlepper. Richtige Profiteile. Die sind prima. Wenn du sie nicht allzuoft brauchst, flieg einwenig in die Tasche und hol dir die preiswerten Chinaböller. Gebrauchte sind in der Regel durch mit Lebenszeit...
Coca-Cola ist eine vorübergehende Erscheinung! |
Funktioniert aber nur bei geringem Gewicht. Bei mir nicht.
Gruß 'Zippo
![]() Oder ist es für das Gesamtgewicht nicht ausgelegt?
Das Gesamtgewicht und die Anzahl der Achsen ist das Problem.
Mein Trailer hat Tandemachse, das bekommst du mit dem China-Ding nicht gedreht. Allerdings haben wir auch mit "händischem" Schieben 5 Personen gebraucht. Der Robot Trolley macht das alles ohne weiteres. Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Der Trick ist beim Drehen aus einem Zweiachser einen Einachser zu machen.
Ich drehe selbst nen 9m langen Zweiachs-Autotrailer mit zwei Autos beladen auf der Stelle. Ich kurbel das Stützrad soweit rein, dass die hintere Achse keinen (oder kaum) Bodenkontakt mehr hat. Bei einigen wenigen Anhängern muss ich das Stützrad komplett einfahren und die Deichsel nich nach unten drücken. Dann nutze ich den schönen langen Hebel der Deichsel und drehe das Ding einfach. Probier mal ob es auch so gehen würde bevor dur für mehrere 100€ Equipment kaufst.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
Es gibt aber nicht nur vorwärts, rückwärts und drehen, es gibt auch ein seitwärts schieben. Da sind dann die Randroller unabdingbar
Das ist aber nicht die Anforderung des Fragestellers, diese lautet:
| Rangierhilfe für Trailer/Wohnwagen | BadWolfi | Kein Boot | 7 | 03.07.2011 11:02 |
| Ein Porsche als Rangierhilfe | Bernd-Andreas | Kein Boot | 87 | 21.11.2010 19:28 |
| Rangierhilfe selber bauen | Picnicker | Technik-Talk | 54 | 27.12.2009 10:28 |
| Trailer Rangierhilfe Lösung??? | matte12 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 20 | 03.09.2009 18:35 |
| Rangierhilfe ! Wie mini Panzer | Bootammeer | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 19.04.2009 15:49 |
