Alt 23.04.2020, 11:22
mario190 mario190 ist offline
Boot: 550 Sundeck
71 Danke in 20 Beiträgen
Standard Trailer, ein Rücklicht heller als anderes
ich wollte mit meinem Brenderup Basic 600 Trailer zum TÜV und beim vorherigen Testen der Leuchten ist mir aufgefallen, dass die Linke viel heller ist als die Rechte. Ich würde sogar sagen das die Linke leuchtet und die Rechte glimmt eher nur etwas.
Beleuchtung ist ein Multipoint von Aspöck, mit links einer Nebelschlussleuchte.
Blinker und Bremslicht funktionieren ganz normal. Nur beim Rücklicht und Nebelschlusslicht stimmt irgendwas nicht.
Die Birnen habe ich auch schonmal vertauscht, kommt das gleiche Ergebnis raus.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte, bin etwas ratlos...
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Mario
Alt 23.04.2020, 11:23
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Wird wohl ein Verbindungsproblem sein. Massefehler? Korrosion?.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.04.2020, 11:24
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Ist evtl. ein Kabel stark oxidiert?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.04.2020, 11:28
Boot: 550 Sundeck
Eigentlich ist dort keinerlei Korrosion aber ich werde mir die Anschlussstecker nochmal genauer anschauen.
Gruß Mario
Alt 23.04.2020, 11:31
13.529 Danke in 6.351 Beiträgen
Meß doch mal die Spannung direkt an der Glühlampe!
Alt 23.04.2020, 11:37
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Mario, schau mal nach, ob da zwischen Stecker und Leuchte noch ein kleiner Verteilerkasten ist...dort könnte auch der schlechte Kontakt her kommen.
Gruß Didi
Alt 23.04.2020, 12:47
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Massefehler, da bin ich sicher,
Kannst Du auch Prüfen wenn Du zusätzlich zum Licht den Blinker einschaltest
Wenn auf der Seite alles leicht blinkt fehlt Masse.
Gruß Albert
Alt 23.04.2020, 13:03
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ist fast immer Korrosion.
Kenne die Lampen nicht, viele haben verzinkte Fassungen und auch das Zink oxidiert. Das ist dann etwas weisslich und recht schwer zu erkennen
Gruß Mario
new boat coming soon
Alt 23.04.2020, 13:41
zooom zooom ist offline
Auf den Mond oder Mars fliegen geht, vernünftige Anhängerbeleuchtung ist anscheinend unmöglich...
Haste 7- oder 13-pol?
Man sieht öfter, daß an Hängern die Nebelschlußleuchte brennt, weil falsch gepolt und/oder falscher Adapter.
Aber, und da stimme ich meinen Vorrednern zu: in 9 von 10 Fällen ein Masseproblem, vielleicht schon am Fahrzeug.
Alt 23.04.2020, 13:46
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Es muss nicht immer sichtbarer Rost sein!
Tipp aus langjähriger Erfahrung im Restaurieren von alten Vespas:
Alle masseverbindungen der fraglichen Leuchte, die zB. an den Rahmen gehen lösen, blankschmirgeln und wieder fest machen.
Wenn das nicht hilft prüfen, ob die fraglichen Kabel innen an der Ader grün sind. Das ist Kupferkorrosion. Dann ist im Gummimantel kaum noch Verbindung vorhanden, was von außen gut ausschaut. Kabel tauschen.
Jan
Alt 23.04.2020, 13:48
Am Fahrzeug unwahrscheinlich, wenn das zweite Rücklicht normal geht. Die Kabel trennen sich erst am Trailer.
Alt 23.04.2020, 13:57
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
aha dann ist wohl die Offizielle Belegung
Pin 5 Rückleuchte rechts
Pin 7 Rückleuchte links
irgendwie fehlerhaft..
ich würde zuerst mal hier messen was aus dem Auto kommt...oder wenn vorhanden einfach einen anderen Hänger mal dranhängen... dann sieht man gleich ob der Fehler im Hänger oder im Auto zu suchen ist...
https://www.motor-talk.de/bilder/pin...209791763.html
Alt 23.04.2020, 14:00
Knapp daneben ist auch vorbei:
Es gibt 58R für Rücklicht rechts, 58L für Rücklicht links.
Also AHK Steckdose nicht von vornherein auszuschließen.
Haste mit Bremslicht (54) verwechselt.
Geändert von zooom (23.04.2020 um 17:08 Uhr)
Alt 23.04.2020, 14:49
Boot: 550 Sundeck
Danke euch schonmal.
Ich werde mich später mit Multimeter mal dran machen die AHK durchzumessen und danach hinten am Licht messen.
Und auch nach Oxidation, Korrosion und Masse schauen.
Ich berichte dann.
Gruß Mario
Alt 23.04.2020, 14:50
Boot: 550 Sundeck
Und noch zur Info: ich hab am Auto 13pol und dann über einen Adapter auf 7 Pol am Trailer
Alt 23.04.2020, 15:03
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.155 Danke in 436 Beiträgen
Vieleicht die Leuchtmittel oder Kabel vertauscht.
Gruß Bernd
Alt 23.04.2020, 15:23
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Einen korrodierten Adapter hatte ich auch schonmal als Fehlerquelle.
Alt 23.04.2020, 17:28
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.076 Danke in 2.403 Beiträgen
Als einfachste Lösung mal die Wattzahlen der Glühlampen überprüfen ! Evtl stecken da unterschiedliche Lampen drin.
Vielleicht sogar ein 24 V Lämpchen , wer weiß ??
Wir hatten das alles schon in der Werkstatt !
Gruß Thomas S
Alt 23.04.2020, 18:35
Hondafahrer Hondafahrer ist offline
Boot: Ockelbo
143 Danke in 63 Beiträgen
Bei den neuen Hängern ist das Kabel. das hinten zum Licht geht mit einem Stecker auf das Rücklicht gesteckt mit einer Bajonettfassung. Da habe ich schon öfters Korrosion gehabt. Bei deiner Beleuchtung würde ich, wenn vorhanden, die Stecker kurz lösen, dann siehst du schon die Ursache
Alt 23.04.2020, 19:09
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Dann würde ich erst mal den Adapter überprüfen und falls nichts sichtbar ist dennoch präventiv mit einem geeigneten Spray behandeln.
Roland
Alt 24.04.2020, 13:44
Stimmt. Mist, sorry. Da hatte ich nen Knoten im Hirn...
Jan
Alt 24.04.2020, 13:48
Oh ja, der kann es auch gut sein...
Ich hab im Lauf der Jahre sicher 4-5 Adapter verschlissen...
Hab dann den Trailer mit nem 13er Stecker umgerüstet, seitdem ist Ruhe...
Jan
Alt 24.04.2020, 17:04
Boot: 550 Sundeck
Habe mal durchgemessen und an der AHK und am Adapter kommt auf jedenfall genug Spannung an.
Gegenüber der Fahrzeugmasse habe ich beim Rücklicht auf beiden Seiten 11,8 V und bei der NSL 10,9 V.
Wenn ich die hinten an der Rückseite messe bekomme ich gegenüber dem Massekabel vom Anhänger gar keine Spannung mehr an den betreffenden 3 Polen. Wenn ich jedoch auf das Metall des Anhängers gehe bekomme ich nahezu die volle Spannung. Also war das mit dem Massefehler richtig.
Nur wie behebe ich das jetzt? Holt sich das Rücklicht die Masse über die Verschraubung am Anhänger?
Gruß Mario
Alt 24.04.2020, 18:24
Du kannst sie zumindest da herstellen, im Zweifel, sofern es gibt im Verteilerkästchen nachbessern. Aber, mach mal die Rücklichtgläser weg und schau mal die Steckverbindungen da an, meist sitzt da der Kupferwurm.
Alt 24.04.2020, 18:59
Boot: 550 Sundeck
Also mir ist das ganze ein merwürdiges Rätsel..
Eben die Anhängerdose auseinandergenommen und die Kontakte bisschen abgeschmirgelt und ohne Gläser hintendran getestet und siehe da alles ging wie gewünscht.
Dann wieder alles angeschraubt und dann ging der rechte Blinker im Auto nur noch ganz schnell und hinten am Anhänger hat er gar nicht mehr geleuchtet. Dann Zündung aus Anhänger ab und wieder dran, 10 sek ging alles dann wieder gleiches Problem.
Jetzt blinkt wieder der Rechte aber das linke Rücklicht geht nicht..
Das kann doch nicht so kompliziert sein, die einzige Trennstelle wo das Kabel getrennt wird ist bei der Anhängerdose an der Lichtleiste.
Meiner Meinung nach kann es nur an der Anhängerdose liegen, werde mir denke eine neue besorgen und dann das ganze nochmal testen.
Bin echt etwas ratlos.
Gruß Mario
Trailer auf LED-Rücklicht umbauen martin1302 Kleinkreuzer und Trailerboote 56 20.05.2018 09:37
Heller Rauch nach Zylinderkopfreparatur om 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 17 08.11.2016 10:13
OM-312 Experten gesucht: heller Rauch nach Wechsel der Einspritzdüsen JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 23 23.10.2016 08:53
Aufkleber abgemacht und der Lack darunter ist noch viel heller !!! Jannis010701 Allgemeines zum Boot 21 30.06.2016 06:54
Neues Rücklicht an Lichtleiste anbringen... MisterT Technik-Talk 21 18.10.2010 05:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
