Alt 07.03.2020, 08:49
-Steini- -Steini- ist offline
44 Danke in 23 Beiträgen
Standard Schaltbox für Mercury links befestigen
ich habe kürzlich für mein Konsolenboot einen Mercury 115 PS mit Fernschaltung erworben. Ich meine, es ist eine Mercury 4000 Fernschaltung?
Leider muss ich die Schaltung an der Konsole verbauen, d.h. sie muss auf ihrer linken Seite sitzen. Lässt meine Schaltung ein "vertauschen" von Vorwärts- und Rückwärtsgang zu? Mit dem Trimmschalter auf der rechten Seite könnte ich dann leben.
Für eine Aufbauschaltbox habe ich leider keinen Platz. Kennt jemand vielleicht noch alternative Schaltboxen für den Einbau linksseitig? Smartcraft sollte generell möglich sein, mein Motor ist aus Bj. 2011.
Danke im Voraus!
Lukas
Name:	WhatsApp Image 2020-03-07 at 08.38.54.jpg
Hits:	194
Größe:	78,1 KB
Alt 07.03.2020, 09:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Die kannst du rechts oder links anbauen.
Gesendet von meinem F8331 mit Tapatalk
Gruß Stefan
Alt 07.03.2020, 22:06
Danke für die Info, habe heute mal den Deckel abgenommen, siehe Foto.
Der Schaltzug lässt sich einfach nach oben tauschen, so dass die Gänge quasi vertauscht sind, der vordere Gaszug bleibt unten. Wenn ich richtig liege scheint mein Problem also schon gelöst, vielen Dank!
Jetzt sitzt am Ausgang der Box jeweils ein Bowdenzug oben und unten, sollte aber kein Problem darstellen? Eventuell gibt es ja einen passenden Stopfen/Kabeldurchführung.
Hits:	193
Größe:	96,2 KB
Fragen: Steuerstand befestigen im Rib, Umbau Schaltbox, Fett für lenkung Robert_83 Allgemeines zum Boot 3 03.07.2013 10:11
Schaltbox befestigen rafa Restaurationen 4 25.07.2010 15:03
Umbau Schaltung von rechts auf links, Mercury BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 07:24
Patch für Schaltbox zu befestigen! gugel55 Technik-Talk 2 15.02.2009 18:00
Schaltbox links montieren BodenseeAndy Motoren und Antriebstechnik 1 30.01.2009 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
