Alt 31.01.2020, 15:31
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
479 Danke in 141 Beiträgen
Standard Probleme mit 220V Versorgung
Mal ne Frage an die Praktiker mit Grundkenntnissen in der E-Technik
Ich habe ein kleines Problem mit unserem schwimmenden Bergepanzer (Tjeukemeer 1200 AK).
Im Augenblick ist es so: wenn ich den Notstromgenerator (Fischer Marine) starte und den Drehschalter auf Generator stelle, habe ich an allen Verbrauchern 220V.
Schalte ich wieder zurück auf Landstrom, kommt gar nichts mehr.
Auf dem Bild nicht so gut erkennbar. Nach links ist Generator, Mitte Null, rechts ist Landstrom.
Und ja, ich habe vorher mit dem Multimeter geprüft, ob das Landkabel Spannung hat. Gibt es vielleicht eine Sicherung die für den Landanschluss zuständig ist?
Danke für Eure Mühe
Jochen
Alt 31.01.2020, 15:42
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.195 Danke in 3.963 Beiträgen
Und wenn Du den Generator stoppst, ist der Landstrom wieder da?
Gruss, Dirk
Alt 31.01.2020, 15:45
Nein,
das ist ja das Phänomän. Für mich als E-Technik Laie sieht das so aus. Vom Fischer Generator geht der Strom in den Verteilerkasten und wird von dort an die Verbrauchsstellen weitergeleitet.
Der Landstrom kommt zwar durch die Leitung bis zur Anschlussdose, aber auf dem Stück in die Verteilung bleibt der irgendwo auf der Strecke.
Alt 31.01.2020, 15:58
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Vielleicht ist da so ein Vorrangschalter verbaut, ist aber quatsch, Du schaltest ja manuell
Gruß Hubert
Alt 31.01.2020, 16:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
könntest Du mal filgendes Probieren?
- Generator aus
- Landstromkabel abziehen
- Schalter auf Landstrom
- Landstromkabel einstecken
Hast Du dann 230V an den Steckdosen?
Langsam werde ich alt:
Alt 31.01.2020, 16:20
Benutzerbild von Herby1
Herby1 Herby1 ist offline
Boot: Greenline 33 Hybrid
194 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Jochen. Auf dem Bild ist rechts ein FI-Schalter mit Kontrollleuchte zu sehen. Drücke doch mal auf den Test Taster. Löst der FI dann aus, ist Landstrom bis zum FI Schalter angekommen. Löst der FI nicht aus, kommt mit Sicherheit kein Saft am FI an. Dann liegt der Fehler bereits vor dem FI.
Gruß von der Aquarius, Herbert
Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben die zu lösen sind.
Alt 31.01.2020, 17:12
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Oder dein Umschalter ist defekt, nicht, dass du mit deinem Borddieselstromaggregat in das allgemeine Stromnetz einspeist und beim Ausschalten gehen dann in den nahen angeschlossenen Häusern die Lichter aus.
Bootfan Dieter
Alt 31.01.2020, 17:32
7.976 Danke in 4.822 Beiträgen
Meiner Meinung nach ist das auch richtig so.
Du brauchst doch entweder Landstrom oder Generatorstrom. Der manuelle Schalter wäre ne zweite Sicherheit.
Wenn du beides gleichzeitig in Betrieb hättest hättest würde es wohl knallen oder die Spannung wäre höher.
Alt 31.01.2020, 18:05
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
Hi du tipe auch auf Fi oder wen verbaut.....Schütz
LG mathias
Alt 31.01.2020, 18:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Jochen
war das Problem schon immer da, oder ist es jetzt aufgetreten?
Alt 01.02.2020, 08:57
Hi Jochen
Wir haben das boot ja erst letztes Jahr gekauft. Da war der Generator nicht in Betrieb. Den habe ich erst in den letzten Wochen wieder in Stand gesetzt.
Aber ihr habt mich auf eine Idee gebracht. Ich werde heute morgen noch einmal zum Hafen fahren und was austesten.
Bis später und vorab schon einmal einen ganz herzlichen Dank.
Alt 01.02.2020, 11:37
Die Erklärung ist so banal, wie peinlich. Als wir das Schiff winterfest gemacht haben, hat meine bessere Hälfte auch die Kabel etwas anders verlegt. Und prompt von zwei zur Verfügung stehenden Anschlussdosen die Falsche genommen. Auf die Idee, die Anschlussdosen mal zu tauschen, bin ich aber nicht gekommen, warum auch! Jetzt ist auf jeden Fall alles wieder in Ordnung. Danke für eure Mühe.
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Probleme mit Transformator 220V/110V Tiffie Allgemeines zum Boot 12 04.08.2014 20:10
Frischluft-versorgung in einer DRACO Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 11 26.05.2006 21:19
Aussenborder-Versorgung Philipp Technik-Talk 1 11.06.2004 13:56
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
