Alt 05.01.2020, 22:34
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Batterie Erhaltung
Ich habe mein Boot über Winter im Wasser, und ständig am Landstrom.
Wäre es für die Batterien sinnvoll, das die sich durch kappen vom Landstrom sich teilentladen?
Gruß Wolle
Alt 05.01.2020, 22:40
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
Wolfgang ich habe mein Boot auch im Wasser (Brauchst ja nur rüber schauen).. mein Boot bleibt am Landstrom und das Ladegerät eingeschaltet...
mache ich schon immer so wenn das Boot im Wasser bleibt...keine Probleme mit der Batterie... (die letztes jahr viel aus altersgründen aus)...
Alt 05.01.2020, 22:51
Boot: Azimut 39
Hallo Volker, dachte das wenn die Batterie durch entladen und wieder aufladen etwas Arbeiten muss, vielleicht besser wär.
Gruß Wolle
Alt 05.01.2020, 23:02
Gruß Wolle
wenn du an Bord bist und die entsprechenden Verbraucher ab und zu mal enschaltetst (innebeleuchutng oder Wasserpumpe, oder oder) ist die Belastung ja da.. das Ladegerät ist ja so schlau und geht in Erhaltungsladung, dass der Batterie in der Regel nichts passiert...
Alt 05.01.2020, 23:43
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.048 Danke in 840 Beiträgen
Hallo Wolle,
mein Boot liegt auch im Wasser ( da gehört es auch hin
Wenn wir nicht auf dem Boot sind ist kein Landstrom angeschlossen der Hauptschalter aus.
Das ist eher besser für die Batterien, ist aber kein wesentlicher Unterschied zu ständig angeschlossenen Batterien.
Detlef
Alt 05.01.2020, 23:55
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Wolle,
Detlef
meine 165AH Batterie hat nun letztes Jahr nach 7 Jahren (in denen sie immer am Ladegerät war so lange das Boot an einem Steg war) aufgegeben...
sie wurde benutzt für das Starten des motors und alle Verbraucher.. (keine Trennung von Verbraucher und Starter)
hatte also kein leichtes leben..
Denke das ist ein guter Wert für eine Blei Säure Batterie... hab dann halt letztes Jahr für 90€ ne neue geholt...
Wolles Blöcke sind etwas größer aber die sind auch nicht wesentlich teurer... da würd ich mir keinen Kopf machen...
Alt 06.01.2020, 00:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Gruß Wolle
Die Azimut hat ja sicher 2 oder sogar 3 Batteriebänke mit entsprechender Ladetechnik verbaut. Wenn das halbwegs was anständiges ist, schaltet das Ladegerät komplett ab und erst bei unterschreiten einer bestimmten Spannung wieder ein. Und wenn das richtig gut ist, wird alle 30 Tage bis zur Gasungsgrenze geladen. Das beugt der Sulfatierung vor. Das ist besser als die Batterien einfach nur rumstehen zu lassen.
Teilentladung durch rumstehen bringt nicht viel. Ab und zu brauchen die mal richtig Pfeffer. Dann halten die länger, als wenn die nur im Schongang betrieben werden.
Alt 06.01.2020, 01:05
Gruß Wolle
Kommt auf das Ladegerät drauf an. Die Spannung bei Erhaltungsladung sollte bei längerem Nichtgebrauch, nicht zu hoch sein.
Alt 06.01.2020, 06:48
Benutzerbild von *TC*
*TC* *TC* ist offline
Boot: Bayliner 2855
500 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Volker,
wo bekommt man denn eine 165AH Batterie für 90€?
Ist ja ein Spotpreis...
Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
Liebe Grüße, Thorsten
Alt 06.01.2020, 08:19
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Zitat von *TC* Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Thorsten
Ich glaube voller und ich kaufen bei der gleichen Quelle. Übrigens vollkommen legal.
[emoji4]
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 06.01.2020, 09:01
Hallo Volker,
Thorsten
In Karlsruhe... Verkauf nur an Selbstabholer ... hab ich schon oft hier gepostet
[emoji4]
Ich denke auch
Alt 06.01.2020, 10:27
Boot: Azimut 39
Wenn’s soweit ist, greif ich auf Eure Quelle zurück. Hab allerdings 1 - 180 A u. 1- 240 A.
Danke für Eure Ratschläge, was Elektrik betrifft, bzw Ladetechnik Null Plan meinerseits.
Geladen wird bei mir mit einer Victron, Schein noch alles Orginal verbaut und verkabelt zu
sein.
Gruß wolle
Alt 06.01.2020, 13:04
Boot: Bayliner 2855
Ich denke auch
Ah ok, das kommt dann leider nicht für mich in Frage, bischen weit weg.
Danke und Gruß,
Thorsten
Alt 08.01.2020, 18:11
User_63746
Mir normalen Ladegerät vollladen, wenn dies keine Erhaltungsladung anbietet, für 10-20€ ein kleines Erhaltungsladegerät um die 200-300mAh kaufen und dann die Batterien dran hängen. Wenns nicht gerade eine Minibatterie ist, wirst du sie mit 200-500mAh nicht überladen bekommen. Habe auch ein kl. 300mAh an meiner Solarbatteriebank (2x100AH) und das geht wenn Batt-Spanung bei 14,4V in die Erhaltungsladung und sendet nur noch 50mA an die Batteriebank.
Initiative zur Erhaltung des Lampertheimer Altrheinarmes lalao0 Allgemeines zum Boot 33 26.05.2015 16:30
Online-Petition zur Erhaltung/zum Ausbau des NOK Bomber Kein Boot 1 24.08.2012 10:29
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 17.06.2006 00:22
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder jboll Technik-Talk 11 11.01.2005 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
