Alt 01.09.2019, 08:11
Benutzerbild von Artur K.
Artur K. Artur K. ist offline
Boot: Lund mit Mercury Mariner 50 PS 4 Stroke
Standard Motorproblem
Hallo, ich bin neu hier und möchte gleich mal ein Problem mitteilen.
Ich habe einen Mariner Außenborder 50 PS 4 Stroke Baujahr 1999.
Bei der letzten Fahrt fing nach einer Zeit der Motor an zu stottern, die Drehzahl unter Last fiel auf maximal 2200 Umdrehungen runter, es gab Geräusche wie von einer Fehlzündung.
Im Leerlauf habe ich volle Drehzahl.....
Aus Unerfahrenheit habe ich keinen Wasserabscheider eingebaut, keinen Vergaserreiniger oder Benzinkonservierer verwendet-bisher!
Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte und würde es jetzt Sinn machen in die Benzinleitung direkt vor dem Motor Vergaserreiniger zuzugeben?
Artur
Alt 01.09.2019, 14:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Arthur,
ratsam ist eine Vergaserreinigung immer, wenn der Zeitpunkt der letzteren unbekannt ist.
Alle Vergaser müssen dann demontiert und im zerlegten Zustand in ein Ultraschallbad, danach gründlich mit Druckluft auspusten und nach der Rückmontage sollten die Vergaser synchronisiert werden nur dann giebts wieder gutes Standgas, und Übergang sowie Leistung w2ieder zurück......insgesamt ist das eher eine Werkstattarbeit, wenn die Erfahrung fehlt.
Möglich auch, das die wahre Ursache in der Zündung liegen, im einfachstem Fall dann, das eine der Zündkerzen ihren Dienst versagt.
M.f.G.
harry
Grosses Motorproblem bei Yamaha AB idinger_t Motoren und Antriebstechnik 56 03.06.2004 08:46
Super super Motorproblem Volvo Penta Nummer 3 Help ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 14.05.2004 09:28
Volvo Motorproblem die 4 te ! Problem gefunden ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2004 19:55
Neues Motorproblem Volvo Penta Ad 41 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2004 10:38
Motorproblem bei Golf Diesel Sharky Motoren und Antriebstechnik 5 02.05.2004 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
