Alt 07.08.2023, 19:01
Schnellboot1 Schnellboot1 ist offline
Standard Solex 44 PAI Einstellung Schwimmer
Hallo Zusammen, ich habe den Vergaser Solex 44 PAI von meinem Motor (AQ 131) ultraschallreinigen lassen. Seit dem läuft der Motor nicht mehr im Leerlauf, der Motor geht aus. Der Motor springt widerwillig an, nimmt dann aber gut Gas an und dreht auch hoch. Die Einstellwerte für Gemisch- und Leerlaufschraube habe ich, leider bringt das keinen Erfolg.
Kann mir jemand die Einstellwerte für den Schwimmer mitteilen und wie dieser genau eingestellt wird?
Besten Dank im Voraus
Johnson 115ps V4 Vergaser, Schwimmer Einstellung redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2018 10:21
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 white conti19 Motoren und Antriebstechnik 4 29.06.2015 22:44
defekter Schwimmer Solex 32 NV labud Technik-Talk 2 09.07.2014 18:44
Solex 44 PAI Membran ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 8 03.04.2009 07:41
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2007 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
