Alt 07.07.2019, 16:40
Benutzerbild von Marco90210
Marco90210 Marco90210 ist offline
Boot: Four Winns 238 vista
31 Danke in 7 Beiträgen
Standard Evinrude etec 200 stomprobleme
Servus liebe Gemeinde ich bin so langsam ratlos der Motor Frist anscheinend jede Batterie ich habe eine 95 ah agm als starter eine 85 als Verbraucher jede Batterie hat ihren eigenen Hauptschalter und ein trennrelais ist dazwischen
Die starter ist dieses Jahr neu gekauft worden
Bei längerer verträngerfahrt zieht es mir den pumpball komplett leer der Motor geht aus und die Batterie ist wie tot er würde gerne Orgeln aber der Saft reicht nicht aus
Dieses Wochenende den kompletten Tank und die entlüftung kontrolliert ich hatte einen durchfluss Messer in der Leitung der ist raus geflogen jetzt laden seit gestern die Batterien schon das ich ihn anbekomme um zu messen ob Strom von der Lima kommt
Batterie 13,6 ich lasse ihn einspritzen dann fällt die Spannung um 1 Volt dann möchte ich starten dann fällt sie bis auf 8,9-9,1 Volt
Bin langsam ratlos
Gruß Marco
Alt 07.07.2019, 16:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Marco,
@.....Batterie 13,6 ich lasse ihn einspritzen dann fällt die Spannung um 1 Volt
Was meinst du mit einspritzen ?
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 16:54
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Marco,
Wenn die hochdruckpumpe arbeitet
Alt 07.07.2019, 16:58
Welche Kabelstärke hast du zwischen der Starterbatterie und dem Hauptschalter ?
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 17:05
Ich habe alles mit einem 35 mm Kabel angeschlossen
Alt 07.07.2019, 17:09
Das ist doch schon mal ein brauchbarer Querschnitt.
Prüfe nun noch einmal bei vollgeladener Batterie die Spannung beim Starten direkt an den Batteriepolen, prüfe zuvor alle Kontaktstellen am Hautschalter und die der Batterieleitung am Motor, auf festen Sitz.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 17:31
Die Anschlüsse bin ich gestern alle durchgegangen die passen
Die Batterie Messe ich dann wenn sie voll ist
Alt 07.07.2019, 17:51
Eine gesunde und Voll geladene Batterie kann in kurzer Zeit mehrere Hundert A Strom abgeben ohne großen Spannungsverlust, die Mindestspannung wird sich dabei auf ca. 10,6V einstellen, die Anlasser Leistung liegt dabei noch bei 90 %
Bei Zündung auf ON dürfte die Batterie um max. 0,1 - 0,3V einsacken.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 18:11
Die liegt bei mir momentan bei 8,9-9,1 beim startversuch
Alt 07.07.2019, 18:17
Marco, dieser Spannungseinbruch geht zu weit, vorausgesetzt das die Batterie voll ist und du direkt an den Batteriepolen gemessen hast.
Prüfe oder lasse mal den Kaltstartstrom deiner Batterie prüfen, der sollte minds. 500A betragen
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 19:15
Laut Ladegerät sollte sie voll sein ich habe ein Voltmeter direkt an die Batterie abgeklemmt das ich es beim starten nachvollziehen kann
Die Batterien stehen in der bilge
Wenn alle Stricke reißen werde ich nächste Woche eine 120 ah rein knallen
Wir wollen Ende des Monats in der Urlaub mit Boot wenn ich dieses Problem nicht in den Griff bekomme dann brauch ich das Boot nicht mitnehmen
Alt 07.07.2019, 19:31
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Marco,
mit einer größeren Batterie wirst Du da nichts erreichen. Ich hatte bis vor ein paar Wochen noch den kleineren Bruder von Deinem e-tec mit 175 PS im Einsatz. Der ist mit Deinem V6 praktisch baugleich und lief die letzten Jahre mit einer 75 AH AGM-Batterie einwandfrei.
Hast Du mal bei laufender Maschine die Ladespannung überprüft? Und welches Baujahr bei wieviel BS hast Du?
Alt 07.07.2019, 19:47
Das würde ich gerne bekomme ihn nicht an weil der Saft fehlt
Es ist ein 200 ho aus dem Baujahr 2007
Alt 07.07.2019, 19:59
Momentan gibt's dafür nur 2 Ursachen
- Entweder liegts an der Batterie, eine Kaltstartstrom Prüfung würde da Gewissheit bringen, oder der Anlasser ist defekt und nimmt einen viel zu hohen Strom auf, ein Austausch dessen ginge recht schnell.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 20:27
Klingt pausiebel die Batterie lasse ich testen sollte es die nicht sein bleibt nur noch der Anlasser über
Alt 07.07.2019, 20:48
Ich drücke Dir die Daumen das es die Batterie ist. Der Anlasser ist zwar in 10 min gewechselt, aber für den Preis von dem guten Stück gibt es auch 3 AGM Batterien. Meiner hatte Karies im Getriebe und das gibt es nur als komplettes Bauteil ☹️
Alt 07.07.2019, 21:41
Autsch ja das hoffe ich auch eine andere frage braucht man bei einem einspritzer einen pumpball ?
Alt 07.07.2019, 21:45
Solange der Tank nicht Leergefahren wird, nicht
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2019, 21:55
Super wieder eine Fehlerquelle weniger
Alt 07.07.2019, 22:27
Na ja, brauchen sicher nicht unbedingt, aber schaden tut er auch nicht und Du hast einen guten Indikator, wenn bei der Spritversorgung etwas nicht stimmt. Also ich würde ihn drin lassen.
Tempomat für den ETEC 200 hsc Motoren und Antriebstechnik 4 18.10.2013 10:35
Evinrude ETEC 50 PS - Sicherung raus geflogen Gregor78 Motoren und Antriebstechnik 16 01.10.2011 17:12
Evinrude Etec 150 vs. Yamaha 150 PS 4Takt cranium Motoren und Antriebstechnik 11 15.09.2010 21:15
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 18:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
