Alt 23.04.2019, 17:29
Tn1692 Tn1692 ist offline
Standard Trailer federt nicht mehr
Moin habe folgendes Problem.
Ich habe bei mir die Achse weiter nach vorne versetzt aufgrund zu hoher Stützlast. Nach dem Zusammenbau und anschließender Probefahrt viel auf das selbst bei kleinen Unebenheiten oder Kanten auf straßen der trailer wenig bis gar nicht mehr federt und der ziemlich deutliche schläge selbst aufs boot überträgt.
Was könnte der Grund sein oder ist das normal ?
Hatte die Achsstoßdämpfer in Verdacht die lassen sich ziemlich einfach aus und wieder zusammendrücken . Der trailer ist ein Marlin Bt 1000 mit einer Knott Achse 100 km/H Zulassung.
Alt 23.04.2019, 17:34
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Hast du mal gewogen was dein Hänger mit Boot wiegt. Evtl. Ist die Ursache dann schon gefunden.
Alt 23.04.2019, 18:41
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Wenn die Stützlast vorher höher war und die Achse demzufolge nach vorne versetzt wurde, hat die Hängerkupplung weniger Last, wobei das Bootsgewicht aber nun auf die Achse drückt. Das könnte eine Erklärung sein.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 23.04.2019, 19:15
Das Gesamtgewicht boot mit trailer ist ca 800kg. Die Stützlast war vorher 110kg und jetzt um die 50 KG.
Alt 23.04.2019, 20:26
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Wie alt ist denn der Trailer ?
Irgendwann setzen sich die Gummifedern, dann federt da nichts mehr.
Mag sein, dass das schon lange so war, man das aber jetzt durch die andere Gewichtsverteilung jetzt merkt.
Axel
Alt 23.04.2019, 21:14
Der trailer ist gerade mal 6 Monate alt
Alt 23.04.2019, 21:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Bitte ein streng seitliches Bild vom angekuppelten Gespann inklusive Ladung zeigen.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.04.2019, 21:27
Wenn die Stützlast 50 kg weniger ist, so sind 50 kg mehr auf der Achse. Dann kommt noch die Physik mit einem größeren Hebel durch mehr Überhang dazu.
Die 800 kg sind geschätzt und nicht gewogen.
Ohne das genaue Gewicht zu kennen sind alles nur Mutmaßungen bringen meiner Meinung nichts.
Du wirst um wiegen nicht drum rum kommen.
Wen der Trailer erst 6 Monate alt ist wirst du wohl mit deinem Händler sprechen müssen.
Alt 23.04.2019, 21:37
Benutzerbild von Heliklaus
Passt eigentlich das Boot zum Trailer?
Ist das Boot richtig auf dem Trailer?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 23.04.2019, 21:39
So war noch eben mit dem Gespann auf der waage 835kg gesamt.
Alt 23.04.2019, 21:47
Das ist alles Glaskugel, so lange wir die Geometrie nicht kennen. Deswegen #7.
Beste Grüße, Alex
Alt 23.04.2019, 21:56
Da würden rechnerisch 33 kg Stützlast ausreichen (4 %).
Beste Grüße, Alex
Alt 23.04.2019, 22:00
Noch mal ein Gedanke in eine andere Richtung.
Habt Ihr beim Umsetzen der Achse die Bremszüge angefasst?
Könnten das harte Einfedern eher ein frühzeitiges Einbremsen sein und der Hänger deswegen rucken?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.04.2019, 22:13
Noch ne Frage:
Warum Achse versetzen? Hätte es nicht gelangt, das Boot und Winde/Stütze wenige cm nach hinten zu versetzen?
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 23.04.2019, 22:34
Nein leider nicht das boot stand vorher schon ziemlich weit über. Zudem ist noch eine elektrische .Winde Plus Batterie vorne drauf gekommen
Alt 23.04.2019, 22:47
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Boot versetzen ist normal der falsche Weg, da das Boot relativ zum Rahmen liegt (Spiegel auf der letzten Rolle).
Zur Stützlasteinstellung ist es schon richtig die Achse zu verschieben.
Da die Achse nach vorne kam, ist das Bremsgestänge jetzt eher zu lang als zu kurz. Er bremst also gar nicht mehr und knallt in den Auflauf, wenn das nicht mit verstellt wurde.
Die Dämpfer dämpfen nur, die Federung sollte davon unbeeindruckt sein.
Und nach nur 6 Monaten ist das Ding ja quasi neu.
Irgendwie komisch, das Problem.
Schlägt das vielleicht irgendwo irgendwie mechanisch an? An einer Traverse oder so?
Alt 23.04.2019, 23:11
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Achse/Dämpfer/Bremse falsch montiert.
Alt 24.04.2019, 00:24
Bremsgestänge usw hab ich natürlich neu angepasst . Das tritt auch nur auf bei normaler Fahrt und nicht bei Bremsen. Leichte Löcher oder Unebenheiten übertragen sich sofort auf den trailer/das boot . Viel hab ich das vorher nicht so wahrgenommen und vill ist das ja normal �� .
Alt 24.04.2019, 09:45
Brummer Brummer ist offline
1.189 Danke in 691 Beiträgen
835 kg gewogen,
wieviel Zlgg hat der Trailer.
Die Federung ist ja normalerweise auf das max Gewicht "eingestellt".
Deswegen "hüpft" ein leerer Trailer ja auch mehr als ein beladener.
Wenn man also zB eine 1500kg Trailer mit nur 835kg fährt ist die Federung recht hart.
Torsten
Alt 24.04.2019, 09:54
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
835 kg gewogen,
Torsten
Guckst Du #1 ...
Marlin Bt 1000
Beste Grüße, Alex
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 19:39
Bilanz 2014: Mehr Boote in Brandenburg, aber nicht mehr Unfälle Pianist Deutschland 9 10.11.2014 20:52
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
KNOTT Achse GB17 federt sie oder federt sie nicht. rascala17fm Technik-Talk 7 04.10.2008 18:45
Hilfe Tandemtrailer federt nicht ! falco Kleinkreuzer und Trailerboote 27 08.06.2007 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
