Alt 12.02.2019, 14:40
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Standard Detroit-GM-Diesel Typ: 3-71 / Anschlüsse für die Bord-Zentralheizung ?
Hallo geschätzte BF- u. Bootfreunde !
Mit Kauf unseres Bootes, ein ehmaliger "Amsterdamer Schlepper",
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281541
habe ich es nun mit einem Detroit-GM-Diesel Typ: 3-71 zu tun .
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=280284
Für dieses Jahr soll er noch im Boot bleiben und im Frühjahr u. Herbst
mit seiner kostenfreier, überschüßiger Wärme die Bord-Zentralheizung
speisen .
An all unseren MAN u. Mercedes Motoren gibt es Anschlüsse im
"kleinen" Kühlkreis" für solche Versorgungen . Also noch vor dem
Thermostat welcher, wenn dann noch zu warm, zum Kühler öffnet .
Aber der 3-71 ist Neuland für mich, besonders mit seinen 2 Takten
und überhaupt der verwirrende Aufbau .
Frage :
1. Wo schließe ich Vor- u. Rücklauf der Heizung an ?
In Bild 5 habe ich die Rumpfkühlleitungen, Vor- u. Rücklauf bezeichnet .
2. Bauteil C ist kein Turbo . Kühlmittelpumpe ???
3. Was ist Leitung A und B ?
Bild 9 und 12 : Die beiden, von rechts kommenden Rohre, mit
anschließenden Schlauchübergängen ( Stücken ) stammen vom
Wärmetauscher des Wendegetriebes ( Twin-Disc ) ,
folglich Öl/Kühlflüssigkeit . Welches Vor- u. Rücklauf ist,
muß ich noch prüfen, am besten gleich beim warn laufen .
4. Was haben die am Abgaskrümmer zu suchen ?
5. In Bild 5 oben das Kästchen, wofür ?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar !
Grüße : TOMMI
Hits:	166
Größe:	108,9 KB
ID:	828140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	88,4 KB
ID:	828141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	109,2 KB
Hits:	160
Größe:	95,0 KB
ID:	828143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	105,1 KB
ID:	828144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	84,2 KB
Hits:	139
Größe:	87,8 KB
ID:	828146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	82,8 KB
ID:	828147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	109,7 KB
Hits:	160
Größe:	98,0 KB
ID:	828149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	86,2 KB
ID:	828150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	87,9 KB
MAN D2866 E
Alt 12.02.2019, 17:29
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Tommi !!
Da es ja ein 2 Takt Diesel ist , hat der Motor ein Roodsgebläse , ähnlich wie ein Kommpresor !! wird auch mech. Angetrieben , und ist mit Wassergekühlt ( sehr alt die Dinger )
Zitat: 5. In Bild 5 oben das Kästchen, wofür ? Kaltstart hilfe ( Ventil )
Guck mal hier , vielleicht hilft es ja.
http://www.numeralkod.com/cross/arch...r%20manual.pdf
Series 71
Detroit Diesel Production 1938–1995 Layout, multi-cylinder, inline 71 cu in (1,160 cc) (per cylinder) Bore 4.250 in (108.0 mm) Stroke 5.000 in (127.0 mm) Commresion 18.7:1 mit (Turbo) 17:1
Tipp: Wenn Du es schön Warm haben willst , baue Dir das ein , ist einfacher , gibt es auch in 24 V
https://www.amazon.de/Dieselheizung-Standheizung-FernBedienung-Transporter-LieferWagen/dp/B07K2XMNS9/ref=sr_1_1_sspa/258-4740778-7396734?ie=UTF8&qid=1549991949&sr=8-1-spons&keywords=standheizung+diesel+8kw&psc=1 (PaidLink)
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (12.02.2019 um 18:21 Uhr)
Alt 12.02.2019, 17:40
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Tommi !!
Series 71
OverviewManufacturerDetroit DieselProduction1938–1995LayoutConfigurationmulti-cylinder, inline and veeDisplacement71 cu in (1,160 cc) (per cylinder)Cylinder bore4.250 in (108.0 mm)Piston stroke5.000 in (127.0 mm)Compression ratio18.7:1 (N/A)
17:1 (Turbo)
MFG Uli
Ich vermute das Kästchen ist für eine extra Temperatur und Öldruck Überwachung, sofern der schwarze Schlauch wirklich zu dem Messing Winkel am Block geht (Öl-Hauptkanal)..
Bauteil C sieht nach der WaPu aus, lösen des Ablassstopfens sollte Klarheit bringen..
Wasser für Boiler-Zulauf würde ich versuchen möglichst weit oben abzunehmen, sprich an dem Rohr wo der Kasten drauf sitzt.
Zurück auf die Saugseite der Pumpe, evtl unten wo der fette Blindstopfen mit Vierkant drin sitzt..
Leitungen A und B sehen mir eher wie Ölleitungen zum Ölkühler aus...?
Enno
Geändert von gnymfaz (12.02.2019 um 17:51 Uhr)
Detroit Diesel-Kenner gesucht Kanalknoter Motoren und Antriebstechnik 2 29.03.2013 15:21
Detroit Diesel schmackes Motoren und Antriebstechnik 8 02.11.2011 07:22
Suche Spezialist/Sachverständigen für Detroit Diesel (2-Takt) Blutiger Anfänger Motoren und Antriebstechnik 13 10.11.2010 20:10
Frage über Detroit Diesel schiffsmotor ATILA Motoren und Antriebstechnik 6 24.09.2009 16:13
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
