Alt 06.02.2019, 07:14
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Scheibenwischermotor tauschen
Moin.
Hat schon mal einer den Scheibenwischer an einer 2000er Searay 240 SD getauscht und kann mir sagen, ob alternative Wischerantriebe von Roca passen?[emoji3]
Oder gibt's vielleicht noch was anderes? [emoji4]
Und wo sitzt das Ding? Ich vermute das der im Innenraum unter der Deckenverkleidung zum Bad sitzt - oder doch vom Bad aus[emoji848]
Danke im vorraus
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.02.2019, 10:18
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Moin.
Danke im vorraus
Stephan
Das Teil müsstest Du hören können, wenn Du ihn einschaltest. Dann einfach nach dem Gehör gehen.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 06.02.2019, 11:04
LG Werner
Guter Tipp.
Hilft aber nicht wenn das Dingen festsitzt[emoji23]
Alt 06.02.2019, 11:38
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Der Motor sitz normalerweise direkt am Fuß des Wischerarmes und da sollte es eine, wie auch immer geartete, geschraubte Zugangsmöglichkeit geben (Klappe, Deckel, Verkleidungsteil)
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 06.02.2019, 11:46
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
direkt über der Toilette oder vor der Toilettenwand müsste eine Ausstülpung in der Deckenverkleidung sein.. darunter ist der Scheibenwischermotor...
Alt 06.02.2019, 12:48
Ergo: wie vermutet.
Danke allerseits.
Wie siehts mit Empfehlungen und Erfahrungen mit Ersatzwischmotoren aus?
Alt 06.02.2019, 12:51
Ergo: wie vermutet.
Danke allerseits.
jeder im Handel erhältliche sollte geeignet sein...
Alt 06.02.2019, 12:59
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Bei einigen Typen muss der Wischwinkel eingestellt werden. Beschreibung liegt meist bei.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 06.02.2019, 13:00
Wenn noch kein Teleskoparm verbaut ist würde ich jetzt darüber nachdenken.... erhöht das Sichtfeld masiv
Alt 06.02.2019, 13:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr den Roca W10 (mit durchgebranntem Motor) gegen den aktuellen Roca W12 augetauscht. Reparatur war nicht lohnenswert.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 06.02.2019, 14:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Ich hab auch versucht da dran zu kommen, hab's aber dann aufgegeben.
Mein Motor geht auch noch, es war nur die Welle rund und nicht mehr verzahnt durch Salz und Wasser ist der Arm jetzt ordentlich fest und funktioniert wieder.
Vielleicht kommst du da vom Schrank aus heran.
Alt 13.02.2019, 12:26
Ich muss das nochmal hoch holen...
Sichtfeld vergrößern wäre schön,
Dazu müsste der Wischer aber mit einem 4-gelenk-Arm ausgestattet werden.
Hat das schon mal einer gemacht?
Wie auf dem Bild erkennbar ist das freigemachte Sichtfeld in der Grösse eines Kuckenstückes. [emoji58]
Wenn jemand ne idee zum verbessern der Situation hat...nur raus damit[emoji2]
Alt 13.02.2019, 12:40
Sowas müsse eigentlich gehen
https://www.svb.de/de/roca-parallel-...rarme-w25.html
http://www.compass24.de/36093/wische...fKey=0CD9vqXmE
Alt 13.02.2019, 14:07
Du machst die Ruhestellung evtl. uf der anderen Seite und nimmst einen gebogenen Wischerarm. Optimal ist das mit den gewölbten Scheiben wohl nicht lösbar.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Bosch Scheibenwischermotor kaufen oder reparieren traktormc Technik-Talk 5 31.12.2013 19:18
Scheibenwischermotor und Kabelquerschnitt Pischel Marine Technik-Talk 64 04.04.2013 18:35
Scheibenwischermotor - Fairline 40 Fly nitramremark Restaurationen 1 23.05.2012 07:59
Abdeckung Scheibenwischermotor Hagrid Allgemeines zum Boot 4 26.04.2011 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
