Alt 29.08.2018, 16:44
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.905 Danke in 1.706 Beiträgen
Standard Spundwand setzen und ausbaggern...
Schönen guten Tag an alle Mitlesenden!
Vorbemerkung: Ich habe nichts dergleichen vor, das ist jetzt nur mal rein hypothetisch. Nehmen wir mal an, jemand hat ein Grundstück an einer Bundeswasserstraße. Gehen wir desweiteren davon aus, dass das in einem urbanen Bereich liegt und nicht etwa mitten in einem Schutzgebiet. Da könnte ja derjenige beim örtlichen WSA einen Steg als Liegeplatz beantragen und würde diesen ggf. genehmigt bekommen. Für die Nutzung der Wasserfläche müsste er vermutlich ein jährliches Entgelt berappen. Aber wie sähe es aus, wenn der Grundstückseigentümer sein eigenes Grundstück nutzt? Also er lässt entsprechende Spundwände setzen, ein kleines Becken in der Größe des geplanten Liegeplatzes ausbaggern, Dalben rammen und so weiter. Also er lässt die Wasserfläche in seinen Garten hineinragen.
Ist das grundsätzlich möglich? Wenn ja, wer müsste ggf. um Erlaubnisse gefragt werden? Und welche rechtlichen und praktischen Probleme könnten sich dabei ergeben?
Wenn man die Müggelspree entlangfährt, sieht man ja vereinzelt, dass Boote sozusagen im Garten parken, weil jemand dort eine entsprechende Ausbuchtung hergerichtet hat. Unmöglich scheint es also nicht zu sein.
Matthias
Alt 29.08.2018, 16:52
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
ah,...Du meinst dein neues Grundstück.....
Die Genehmigung hängt immer von sehr vielen Faktoren ab....oftmals klappt es einfach, weil jemand keine Ahnung hat.....
mein Tip wäre es, vorher mit dem Bezirksbürgermeister oder einem Stadtrat durchzusprechen und ihm die Idee schmackhaft zu machen. Zumindest hast du dann jemanden, der sich auch für dich stark machen würde
Klaus
Alt 29.08.2018, 16:55
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
In MeckPomm kommst du bei allem was im Uferbereich liegt (7m) nicht am Staatlichen Amt für Umwelt und Natur ( technische Fachbehörden für die Wasserbehörden in Mecklenburg-Vorpommern) vorbei.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 29.08.2018, 17:36
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
möglich ist es, allerdings mindestens anzeigepflichtig. Die angesprochene evtl. erforderliche Genehmigung der Wasserbehörden und je nach Besitzverhältnissen noch der Nutzungsvertrag kommt noch dazu.
§31 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG)
(1) Einer strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes bedürfen
1.
Benutzungen (§ 9 des Wasserhaushaltsgesetzes) einer Bundeswasserstraße,
2.
die Errichtung, die Veränderung und der Betrieb von Anlagen einschließlich des Verlegens, der Veränderung und des Betriebs von Seekabeln in, über oder unter einer Bundeswasserstraße oder an ihrem Ufer,
wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist.
(1a) (weggefallen)
(2) Wer eine Bundeswasserstraße benutzen oder Anlagen in, über oder unter einer solchen Wasserstraße oder an ihrem Ufer errichten, verändern oder betreiben will, hat dies dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt anzuzeigen. Die Maßnahme bedarf keiner strom- und schifffahrtspolizeilichen Genehmigung, wenn das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt binnen eines Monats nach Eingang der Anzeige nichts anderes mitteilt. Telekommunikationslinien im Sinne des § 3 Nr. 26 des Telekommunikationsgesetzes sind anzeigepflichtig, aber genehmigungsfrei. Ist eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung erforderlich, ersetzt die Anzeige den Antrag auf Erteilung dieser Genehmigung.
(3) Eine Anzeige oder eine strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung ist nicht erforderlich
1.
für das Einbringen von Stoffen zu Zwecken der Fischerei,
2.
für Benutzungen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes in zulässiger Weise ausgeübt werden,
3.
für Anlagen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig vorhanden sind,
4.
für Maßnahmen im Rahmen des Gemeingebrauchs.
(4) Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden, die eine Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs verhüten oder ausgleichen.
(5) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die beabsichtigte Maßnahme eine Beeinträchtigung des für die Schifffahrt erforderlichen Zustandes der Bundeswasserstraße oder der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu erwarten ist, die durch Bedingungen und Auflagen weder verhütet noch ausgeglichen werden kann. Sind diese Bedingungen und Auflagen nicht möglich, darf die Genehmigung gleichwohl aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit erteilt werden.
(6) Die Genehmigung ersetzt nicht die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen Verwaltungsakte.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 29.08.2018, 18:33
lummelahti lummelahti ist offline
961 Danke in 310 Beiträgen
Ja, ja Deutschland und die endlosen Reglementierungen. Ist vielleicht auch der Bevölkerungsdichte geschuldet. Hier interessierts nicht, weder privat noch von amtlich.
Hits:	159
Größe:	127,7 KB
ID:	811514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	84,2 KB
ID:	811515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	94,0 KB
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Alt 29.08.2018, 18:48
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Ich habe ja gerade selber mit dem WSA zu tun.
Meiner Meinung nach ist das möglich da genehmigungsfähig.
Den Antrag musst du, oder wer auch immer so etwas vor hat, dann jeweils in 3-facher Ausführung an das WSA, der unteren Wasserbehörde und der Fischereibehörde zusenden. Es gibt im Antrag extra den Punkt Spundwand zum ankreuzen.
Ich denke aber das du darauf gar nicht raus wolltest, oder?
Ich glaube die Wasserpacht wird nämlich dennoch fällig. Die geschaffene neue Wasserfläche würde MEINER MEINUNG nach einfach zur alten dazukommen. Da bin ich mir aber nicht sicher, wäre aber logisch.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 29.08.2018, 20:32
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich werfe mal noch den Bebauungsplan in die Runde. Wenn es einen solchen gibt ist in dem ja auch die Art der Nutzung festgeschrieben. Könnte vielleicht ein Stolperstein sein.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 29.08.2018, 20:37
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Alles machbar.
Die konkreten Behörden muss man vor Ort abfragen. Ist eindeutig mit Rennerei und Geduld verbunden.
Wasserfläche auf deinem Grundstück ist dein Vergnügen. Pachtfrei.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.08.2018, 21:31
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Rein hypothetisch? Easy peasy. Echt, ganz entspannt.
Problematisch wird es erst, wenn es real wird
Alt 30.08.2018, 07:37
Danke erst mal für die Gedanken und Hinweise. Es ist wirklich bisher rein hypothetisch, oder vielleicht mit einem Realisierungshorizont von zehn Jahren. Scheitern wird es daran, dass man in Berlin kein entsprechendes Grundstück zu einem akzeptablen Preis bekommen wird. Aber man wird ja mal träumen dürfen...
Matthias
Alt 30.08.2018, 09:25
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Klar darf man treumen.....
U-Boottunnel bis in den eigenen Keller...
Robin
P.s. Wobei der Tunnel nicht unbedingt im Vordergrund steht. Es ist das U-Boot.
Alt 30.08.2018, 09:42
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
326 Danke in 177 Beiträgen
Brandenburg kenne ich nicht.
Ich kenne nur Berlin:
1. Schiffahrtspolizeiliche Genehmigung beim WSA: sollte kein Problem sein, wenn Du der Schiffahrt nicht in die Quere kommst. Die wollen nur die Kohle für die Benutzung der Wasserflächen. (Pachtvertrag)
2. Genehmigung beim Bezirk: dürfte das größte Problem werden. Wenn überhaupt erteilt wird, idiotisch lange Mindestabstände zum Ufer verteuern die ganze Sache. Da bist Du ggf. wieder beim WSA wg, Fahrrinne und so.
3. Uferbefestigung: Sen.verw. f. Stadtentw. & Umweltschutz muss das genehmigen. Auch nicht so das Problem.
Vielleicht gibt es in BB ähnliche Instanzen...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 30.08.2018, 09:44
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Die Wasserfläche im eigenen Grundstück dürfte mit allem Drum und Dran in jedem Bundesland baugenehmigungspflichtig sein. Bauvorhaben an einem Gewässer ( Erster, zweiter oder dritter Ordnung ) sind darüberhinausgehend auch wasserrechtlich zu genehmigen ( ist ähnlich wie Anbauen an einen Feldweg, an eine Bundesstraße und an eine Autobahn).
Zudem ist bei alldem noch zu beachten, dass der Uferstreifen bis zum Wasser i.d.R. nicht dem Privaten gehört, hier " durchzustossen " ist eigentumsrechtlich nicht ohne weiteres möglich. Die Wanne im Garten hat somit keinen Anschluss ans Gewässer. Inwieweit darauf zulässig bzw. sinnvoll ist, Boot zufahren weiss ich jetzt nicht, sehr schnell würde aber das immobile Boot darauf zur baulichen Anlage/Fischerhütte o. dgl. und damit im ( wohl ) baurechtlichen Aussenbereich unzulässig.
Zu beachten wäre noch FNP und Bebauungsplan.
Alt 30.08.2018, 11:15
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
....Scheitern wird es daran, dass man in Berlin kein entsprechendes Grundstück zu einem akzeptablen Preis bekommen wird. Aber man wird ja mal träumen dürfen...
Ich war letztens an einem Grundstück dran mit direktem Anschluß an die Spandauer Havel........
500m² = 300.000,00€
.... aus der Traum
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 30.08.2018, 12:10
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Wie Uli auch schon sagte, zunächst wird es natürlich vom jeweiligen Bundesland abhängen, hier könne unterschiedliche Vorschriften gelten.
Aber bei uns ist es so, dass wir eine feste Rampe vor einigen Jahren für den Zugang zum Wasser bauen wollten.
Nichts pompöses, sondern nur dass man eine Segeljolle rein und rauslassen konnte.
Keine Genehmigung dafür, keine Rampe!
Wir haben dann eine Klapprampe gebaut, hat funktioniert, aber auch die musste nach ca 1 Jahr auf Behördendruck rückgebaut werden.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 30.08.2018, 12:23
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Da Du ja an dieser Stelle das Fließgewässer verbreitern würdest, würde sich die Strömungsgeschwindigkeit herabsenken wodurch an dieser Stelle die Gefahr der Sedimentation von Kleinstteilchen bestehen würde.
Alt 30.08.2018, 12:55
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Ja und dann kommen da noch die Fischer
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 30.08.2018, 17:28
Schade, dass die letzten beiden Beiträge das ganze ins Lächerliche abgleiten lassen wollen.
Grundsätzlich geht es sehr wohl, an der Donau bei Kelheim sind z.B. zwei derartige Vorhaben zu befahren. Nennen sich Marina, Hafen oder so ähnlich. Für die Genehmigungsverfahren bedarf es eines nicht gerade geringen Aufwandes. Ikea z.B. liegt oft nahe von den Bundeswasserstraßen vergleichbaren Bundesautobahnen, die schaffen es i.d.R. nicht mit einem eigenen Autobahnanschluss. An Bundestrassen anzudocken ist i.d.R. eher machbar, allerdings auch einiger Aufwand.
Bei Wasserstraßen und Gewässern ist allerdings auch der im öffentlichen Interesse liegende Hochwasserschutzcharakter zu berücksichtigen, da wird sich die Wasserrechtsbehörde ( WWA, nicht WSA ) wohl kaum unmotivierte und kaum zu überwachende private Fehlstellen wie eine hingebastelte Spundwand einhandeln.
Alt 30.08.2018, 21:37
Tatsächlich wollte ich das kein bisschen ins Lächerliche ziehen. Das ist einfach ein Punkt den Behörden mit sachkundigem Personal bedenken wird. Einen Sandfang wollen die sicher in einem Gewässer haben.
Alt 31.08.2018, 07:49
Ich fand das auch nicht lächerlich, sondern das war doch ein wichtiger Hinweis. Letztendlich wird man das nur anhand eines konkreten Falles durcharbeiten können, wenn man die zuständigen Behörden befragt. Aber ich halte es eh für äußerst unwahrscheinlich, dass sowas mal realisierbar wäre, weil man an die entsprechenden Grundstücke nicht herankäme. Und wenn, dann nur im Südosten, und da ist es ja nach wie vor fraglich, wie fluglärmbelastet diese Gegend später mal sein wird.
Matthias
Groß setzen..... Tobsucht Allgemeines zum Boot 18 30.03.2020 19:32
Aquileia Laguneneinfahrt ausbaggern Klabu Mittelmeer und seine Reviere 3 01.05.2015 17:38
Ausbaggern ? stratos Allgemeines zum Boot 43 13.01.2010 09:10
erneuerung einer Spundwand AndreasR Kein Boot 2 16.02.2008 20:44
Wo die zweite Gastlandflagge setzen? John Allgemeines zum Boot 23 26.02.2002 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
